Старый 22.11.2006, 02:03   #16
хватит рубиться
я говорил о хоть какой шумке и виброизоляции
хотите порубиться - готов вспомнить свой первый диплом о шумоизоляции, звуко поглощении помещений в зависимости от передаточнаой функции
Старый 22.11.2006, 02:09   #17
AvaLANche
Аватар для AvaLANche
Авто: ex-Eagle Talon G2 TSi AWD A/T
2costarika: Ну так я так и понял. .
AvaLANche вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.11.2006, 11:26   #18
pumba878
Аватар для pumba878
Авто: ex. G2 GSX`97 АКПП, Ford Kuga 2.0Tdci M/T
Как раз занимаюсь отделкой салона колбаса установкой фронта.
Поверь, тыл это ни о чем, особенно 6*9. Попробуй обменять на 3ех компонентный фронт (пищалки на арки, 16см, 10см - в двери) двери должны быть подготовленны. Для этого надо вибропласт, битопласт (можно сдобренный клеем паралон).
В течение дня скину фото разобранных дверей
Фото обшивки попожжа... это еще в работе.:rolleyes:
pumba878 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.06.2007, 15:20   #19
fullpong
Аватар для fullpong
Авто: a6c6/w221/e85
вопрос по теме.
на Г2
перед 3х компонентная коаксиальная аккустика
на зад корпусный саб
Усилитель 4х канальный (или другой надо?)
Конденсатор на саб.
что еще упустил???
Старый 18.06.2007, 15:33   #20
зачем 3х компонент на фронт?
тогда усилок лучше 6ти канальный
провода забыл
кондер не на саб а на усил
и вообще саб актив - пасив? (не педик )
Старый 18.06.2007, 15:48   #21
fullpong
Аватар для fullpong
Авто: a6c6/w221/e85
пасив. я где то вычитал, что, Активный саб - это лохня!
Добавлено через 4 минуты
и еще вопрос!
сначала сигнал разводить по частотам а потом его усиливать, или усиливать сначала общий сигнал, а потом разводить по частотам?
если по первой схеме, то действительно, усилитель должен быть 6 канальный + саб
Если по второй, 4х канального хватит за глаза...!!!
вопрос актуален, ибо щас се музыку мучу...
естесьно хочеццо на всем сэкономить)
Последний раз редактировалось fullpong; 18.06.2007 в 15:48.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.06.2007, 17:23   #22
мда...
ну да ладно
1. 4х канальный усилитель - 2 канала фронт, 2 в мост - один саб
1. 6ти канальный усилитель - 2 канала фронт ВЧ+СЧ, 2 канала фронт НЧ, 2 в мост - один саб
или ещё больше каналов - по частотное усиление
теперь о разделении на частоты - комбинаторика
например 4х канальный - пришёл фронт и саб отдельно если магнитола нормальная - разделение уже готовое
или приходит только фронт и разделяеться кроссоверами в усилителе - на саб и фронт
ну и тд.
Старый 20.06.2007, 15:22   #23
fullpong
Аватар для fullpong
Авто: a6c6/w221/e85
вот такая схема думаю будет оптимальна!
составляющие могут быть другими, но принцип тот же!
Старый 20.06.2007, 15:28   #24
DeadMan
Аватар для DeadMan
Авто: 3000GT atmo FWD A\T 95' \\\ Ford Maverick 06'
А мне звук без тылов совершенно не нравится... Хотя я понимаю, что это правильно и т.п., но когда все слышишь спереди, как то не так.... ИМХО.
DeadMan вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.06.2007, 15:52   #25
fullpong
Аватар для fullpong
Авто: a6c6/w221/e85
ну ничего же не мешает поставить все сзади... )))
хотя я думаю, может всетаки 16Х9 назад кинуть.
но каоличества слотов в усилке тоже ограничено.
Добавлено через 9 минут
Вариант номер 2
тоже самое, но задние овалы подключены непосредственно от головы, и используются только для подзвучки общей сцены...
помоему САМОЕ ОНО!
Последний раз редактировалось fullpong; 20.06.2007 в 15:52.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.06.2007, 18:57   #26
уже писал тебе в личку вариант один труднее
нужно найти хороший 6ти канальный усилок - проблема...по деньгам
хочешь полосовое усиление - 4х канальник плюс моноблок класса D
вариант два - выкинуть *** 6на9
Вопрос по установке двс от GTO на Stealth STEALTH272 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 17 29.08.2014 15:08
Вопрос по установке кондиционера slamer3000 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 19 11.05.2014 13:24
размер колонок. steklorezzz Стайлинг & Электрика DSM 51 28.09.2012 10:25
Вопрос по установке топливного коллектора. Negative Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 07.08.2011 23:27
Вопрос по электрике при установке оптики с ангельскими глазками ChertovCar Стайлинг & Электрика DSM 26 17.07.2009 01:56
