Старый 12.01.2014, 16:50   #1
STEALTH272
Аватар для STEALTH272
Авто: Додж Стелс R/T
Вопрос по установке двс от GTO на Stealth
Нашел ДВС с 6-ти ступом и редуктором в сборе от GTO turbo 94 г.в. планирую все это инсталлировать себе на стелса, с электрикой разберусь, но вот по механической части непонятно с передаточным числом, не прийдется ли менять задний редуктор на GTOшный, или достататочно будет оставить свой угловой редуктор.
Подскажите кто знает, или тыкните где искать.
STEALTH272 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.01.2014, 19:02   #2
MAZZY
Аватар для MAZZY
у 6-ти ступа свой задний редуктор
Старый 12.01.2014, 20:00   #3
alex gt
Аватар для alex gt
По электрике конкретный гемор будет, при условии установки двс ГТО с косой в стэлс 1 ген(( Начиная с замены мозга и заканчивая принципиально разным разъёмом под блоком реле и пред-лей. Разгребаю этот "лес" уже месяц.
Старый 12.01.2014, 21:35   #4
STEALTH272
Aлексей, с электрикой я планировал оставить свои часики, а датчики коленвала и распредвала подключить по этой схеме http://www.stealth316.com/2-cas_conversion.htm, при этом придется оставлять свой дросель с вакуумными трубками и всю приблуду.
Старый 12.01.2014, 22:51   #5
alex gt
Аватар для alex gt
Николай, а, как по мозгу? В ГТО нет лямбд..
Последний раз редактировалось alex gt; 12.01.2014 в 22:52..
Старый 13.01.2014, 01:10   #6
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Сообщение от alex gt Посмотреть сообщение
Провокатор Есть там всё. В крайнем случае оставит свои, если машина с 4-мя лямбдами (для калифорнии).
Только что-то мне не верится в то, что на авто 91 года все три катализатора ещё живые
Сообщение от STEALTH272 Посмотреть сообщение
Не подойдёт он к шестиступу. Там количество шлицов на валу разное...
Старый 13.01.2014, 01:10   #7
alex gt
Аватар для alex gt
Андрюх, просвети где стоят? У меня на моторе нет ни одной..
Старый 13.01.2014, 10:08   #8
STEALTH272
А на...... мне вся все эти заморочки, я железо от GTO кину, а чтоб не пропадали зря датчики колена и распредвала я сделаю резервную систему получения сигналов с двигателя, меня сейчас больше интересует механика, какое передаточное число на редукторе заднего моста у GTO и у меня, чтоб понять насколько изменится усилие привода на оси, если это в пределах 5%, то побарабану, а если больше,то придется искать выход, или редуктор ГТОшный, или с коробкой что то делать, ну очень заманчивое предложение.
Добавлено через 7 минут
У меня Федеральная комплектация, каты давно выбиты, кстати выбивал 2, а где 3-й
Добавлено через 8 часов 14 минут
Вот сегодня нарыл на просторах ЕБЕЯ что на 6ти ступах задний редуктор с передаточным числом тож 3,545 как и у меня, или я ошибаюсь, спеки по 3000 ку и стелсу нашел, а вот ГТО нет, мож у кого есть,
Старый 14.01.2014, 08:47   #9
Suhrob
Аватар для Suhrob
найди разъемы датчиков колена и распреда и врежь их провода в косу около разъема часиков. на большинстве хюндаев и митсу тех годов разъемы и датчики одинаковые были
Старый 14.01.2014, 12:14   #10
STEALTH272
Так и хотел сделать, там на движке вся проводка есть.
Старый 14.01.2014, 13:33   #11
Suhrob
Аватар для Suhrob
не думаю, что на GTO заморачивались с изготовлением шестиступов с раздаткой, адаптированных для заднего диффа от пятиступа...
У меня пятиступ с вот таким задним диффом:
для шестиступа 3000-ков (после 94 г.в.) идет другой дифф:
Добавлено через 4 минуты
Последний раз редактировалось Suhrob; 14.01.2014 в 13:37..
Старый 14.01.2014, 13:40   #12
Серёга
Аватар для Серёга
Задний редуктор для 6-ступ:
http://savepic.ru/4550464.jpg
Старый 14.01.2014, 13:41   #13
Suhrob
Аватар для Suhrob
А вообще, ВЫБЕРИ ТУТ, для GTO есть 3 вида диффов для 6-тиступов турбовых и 1 вид для атмо
Последний раз редактировалось Suhrob; 14.01.2014 в 13:45..
Старый 14.01.2014, 17:23   #14
STEALTH272
А смысл искать другой диф если передаточные отличаются на 7%, получится привод 51 % перед и 49 % зад по усилию, вместо 45 на 55, это если коробка стояла с дифом 3,307
Старый 14.01.2014, 18:46   #15
Серёга
Аватар для Серёга
Что-то мне подсказывает, что при таком раскладе умрёт межосевой.
Обсуждение: Stealth - MaGuSorel: Dodge Stealth'92, 3.0, 6G72 SOHC, 2WD, МКПП magusorel Обсуждение БЖ 3Si 5 07.03.2016 10:30
Вопрос по установке кондиционера slamer3000 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 19 11.05.2014 13:24
Вопрос по установке топливного коллектора. Negative Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 07.08.2011 23:27
Вопрос по электрике при установке оптики с ангельскими глазками ChertovCar Стайлинг & Электрика DSM 26 17.07.2009 01:56
вопрос по установке колонок stealsth Стайлинг & Электрика DSM 25 20.06.2007 18:57
