16.11.2008, 19:58
#16
Был опрос,нужен новый...думаю картина начнет прояснятся...
Есть предложения?
http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...tatistika.html
16.11.2008, 23:14
#17
Авто: Eclipse G2 4G63T Japan,99г.
надо будет тоже поставить доп.охлождение к коробке...
там же небольшой радиатор выводится?
17.11.2008, 00:45
#18
У меня америкос рестайл радиатор АКПП стоит по умолчанию.
П.С. Не знал что у япов охлаждение АКПП через основной радиатор идет!
Хоть коробка и перебиралась, но основной деффект остался! Видать Deadmit именно из-за этого перебирал, причем не из-за перегрева скорее всего! Впрочем надо разбираться!
хочу снова ДСМ)
Последний раз редактировалось Elmar; 17.11.2008 в 00:47..
Причина: Добавлено сообщение
17.11.2008, 14:18
#19
Авто: Eclipse G2 Jаp
http://www.dsm-club.org/forum/tuning...adiator-2.html Здесь эти различия япов и америкосов поднимальсь. Дядьки которые ремонтировали мою коробку сказали что проблема возникла исключительно из-за перегрева который всою очередь произошел из=за недстаточного охлаждения. Вывод ставить доп радиатор или убирать маленький и ставить побольше варицаии могут быть разные, главное чтобы охлаждение происходило не только на скорости но и впробках тоже например от пропеллеров охлаждения радиатора дрыгателя.
17.11.2008, 14:56
#20
после того как загубил акп, кстати из-за перегрева... сначало катался зимой, все было гуд, а как только потеплело вскипел... поставил доп радиатор.. и все лето без проблем... кстати ставил обыкновенный от волги, вполне хватило...
17.11.2008, 22:32
#21
Кстати, мне тоже говорили что волговский ставят..от 29 чтоли...
а у меня сегодня :
Вобщем дело так..зашёл в гараж..завёл машину, прогрелась, сел, жму тормоз ставлю на Д,отпускаю..не едит, жму газ, секунд 5 проходит..она начинает ехать, но как то не так...попробыал на всех скоростях..на всех так..тупит..
предположения: зда коробке..
17.11.2008, 22:32
#22
Alex1985,
От Волги, что за радиатор от Волги, маслянный?
хочу снова ДСМ)
17.11.2008, 22:49
#23
именно
18.11.2008, 01:00
#24
Сообщение от dmska
ДА начало конца, у меня при похожих симптомах чуть больше месяца прожила, и после заезда с форестером (газ в пол) на следующий день умерла (суба натянуля меня кстати, легко)
18.11.2008, 01:02
#25
Корочь, наш АКПП полная овошьня! Ломучий, не едет нихера и мощи много отбирает!
хочу снова ДСМ)
18.11.2008, 01:22
#26
бредня... шустраяи при правильном использовании оч даж живучая
по поводу проблемы.. симптоми похожи на смерть масленного насоса, будешь ездить загубишбь все остальное...
Последний раз редактировалось Alex1985; 18.11.2008 в 01:22..
18.11.2008, 01:28
#27
может и фильтр забитый быть...давление проверить нужно.
18.11.2008, 01:31
#28
возможно и так.... но всеж если не исправить то накроется насос а потом и все остальное....
18.11.2008, 01:47
#29
это факт....
18.11.2008, 02:39
#30
оки, понял
глянул масло...черное ппц...
небуду её добивать... так мб хоть ремонт дешевле выйдет...)
