Старый 16.12.2008, 16:14   #16
!MAD!
Аватар для !MAD!
Авто: EX (G3 GS 4G64 МКПП)
fox, слуш, а может есть ссылка на статейку какую-нить насчет самодельного шифт лайта? заинетересовало..
Старый 18.12.2008, 12:42   #17
Cowboy63
Аватар для Cowboy63
Авто: G3 Mitsubishi Eclipse 2002г.в.,2,4 L, МТ
costarica, а провод датчика,прям на провод в разъёме ECU накидывается ???
а если на считок провод кидать,как там найти провод тахометра ???
MMC Eclipse 2002 г.в., 2,4L, МТ
Cowboy63 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.12.2008, 14:54   #18
http://www.innovatemotorsports.com/r...clipse_3rd.php
пробуй к 58 контакту
Старый 19.12.2008, 17:32   #19
Cowboy63
Аватар для Cowboy63
Это схема ECU на движок 2,4 MT ????
Старый 19.12.2008, 17:37   #20
похоже
обрати внимание на номер контакта
http://www.innovatemotorsports.com/r...shi_Lancer.php
Старый 19.12.2008, 18:10   #21
Cowboy63
Аватар для Cowboy63
только это Лансер,а у меня Клипса((( вроде у лансеров и движков то и таких небыло 2,4 л.???
Старый 19.12.2008, 18:17   #22
так я тебе специально показал на других ecu, думаю он
Старый 20.12.2008, 14:21   #23
!MAD!
Аватар для !MAD!
тык скажет ктонить насчет кастом шифт-лайта или только выносные покупные варианты..
Старый 21.12.2008, 14:24   #24
fox
Аватар для fox
!MAD!, нету стетейки. Делал сам.
Старый 21.12.2008, 18:37   #25
!MAD!
Аватар для !MAD!
fox, жалко. Пробовал найти какие-нить схемы в инете - ничего номального толком не нашел..
Старый 22.12.2008, 12:43   #26
а что нормального надо? опр. скорость это опр. напряжение
самое тупое решение - http://www.chip-dip.ru/product0/235355854.aspx
подбор сопротивления (например переменного) - приводит к загоранию светодиода , т.к. светодиод явно на меньшее напряжение чем обороты (имхо обороты от 5 до 12 в)
вообще решение - от порога (регулируемого) индикация, поищю
Добавлено через 12 минут
вот подобное http://www.chip-dip.ru/product0/689107943.aspx
и может я с вольтажём ошибся http://www.chip-dip.ru/product0/844065293.aspx
там описано ниже
http://www.chip-dip.ru/product0/27145662.aspx
Последний раз редактировалось costarika; 22.12.2008 в 12:43.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.12.2008, 11:38   #27
Cowboy63
Аватар для Cowboy63
у меня вот такой вопросик - если буду подключать доп.тахометр на ECU и провод подключу не к тому выходу на мозгах(т.к. 100% точной схемы нет), они не сдохнут ??? а то новый блок покупать не очень то хочется((((
Старый 23.12.2008, 12:18   #28
ну во первых из тахометра не выход а вход, так что напряжение ты уже не подаёшь
во вторых если ты тупо не пробуя подключишь - то и сам винован т.е. берем вольтметр
пост тока и мерием напряжение на данном контакте ecu - если там какой то растущий "плюс"
от оборотов - то похоже оно
Старый 23.12.2008, 15:09   #29
Cowboy63
Аватар для Cowboy63
понял.так и сделаю по тем схемам,что ты мне дал.спасибо
Переделка тахометра при переходе с мозгов 90г. на 91 и далее Серёга Тюнинг DSM 45 19.09.2020 02:29
1G стрелка тахометра Virall Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 15.08.2014 20:24
Подключение внешнего тахометра - вопрос? vortexrus Тюнинг 3Si 14 18.01.2013 10:00
показания тахометра растодяться с МАф ПРО igor_mmc Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 10.03.2009 20:49
Нестабильная работа движки и тахометра dEzZz Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 20.07.2007 08:46
