Старый 14.07.2014, 11:24   #1
Virall
Аватар для Virall
Авто: mitsubishi eclipse G1 1993гв 2.0L
стрелка тахометра
Ребят такая проблема, свапнул двигатель 4G63, все замечательно кроме того что скачет стрелка тахометра как бешаная, причем до 2000 - 2700 поднимается нормально, а после либо зависает в одном месте либо скидывается на 0 потом резко опять взлетает на 3000 - 4000, сам движок работает ровно и обороты набирает тоже нормально. В чем может быть проблема? Может кто сталкивался
Virall вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.07.2014, 12:47   #2
matyukoff.il@ya
Аватар для matyukoff.il@ya
Авто: ECLIPS 1989 g1 D22A USA FWD 4G63T атмо>turbo
у меня было это датчик тахометра
Добавлено через 6 минут
находится со стороны главного цилиндра сцепления
он с двух контактной фишкой смотри его на обрыв провода
если фишку розсоеденить то тохометр не будет роботать
matyukoff.il@ya вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.07.2014, 14:19   #3
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
Virall, свапнул с какого на какой?
вообще с тахометром много проблем, например при переходе с мозгов 90г-93г а также с эво мозгами...
вроде нашли хорошее решение, взять сигнял на тахометр напрямую с часиков (датчика распредвала)
Для этого надо разрезать белый провод с панели приборов и провести его к мозгам на 21 пин.
По крайней мере на приборке 91+ года это сработало отлично.
Старый 14.07.2014, 15:31   #4
Virall
Аватар для Virall
свапнул с 4G37 на 63 атмо
Старый 14.07.2014, 18:23   #5
matyukoff.il@ya
а чё на турбо не свапнул ?датчик тахо смотрел?
Старый 15.07.2014, 00:46   #6
magusorel
Авто: -
matyukoff.il@ya, на 4г63 нет никакого отдельного датчика тахометра. он или стоит на катушке 90год или встроен в повер транзистор 91+ год.
Virall, машина сама какого года? попробуй кинуть провод тахометра на 21 пин мозгов, должно помочь.
Последний раз редактировалось magusorel; 15.07.2014 в 00:53..
Старый 15.07.2014, 02:25   #7
matyukoff.il@ya
может быть но у меня он есть
Старый 15.07.2014, 08:44   #8
magusorel
Авто: -
matyukoff.il@ya, ты для начала напиши нормально в профиле какой именно у тебя г1
Старый 15.07.2014, 10:49   #9
matyukoff.il@ya
исправил,так понятней?
Старый 15.07.2014, 13:59   #10
Virall
Аватар для Virall
спасиб парни за советы, все попробую, отпишусь что как)
Старый 13.08.2014, 10:58   #11
Рыбачок
Аватар для Рыбачок
Авто: G1 D22A 2.0 (экс-4FA/FWD)-5FM/T FWD 4G63 1991 Japan и D22A EUR1992г/в
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=37422 - я делал как тут описано
Рыбачок вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.08.2014, 20:24   #12
Andrey325090
Аватар для Andrey325090
У меня немного другая проблема. После перехода на эво8 мозг стрелка тахометра на холостых показывает 850, потом резко падает до 600 и опять на 850. Двигатель при этом работает ровно и обороты не проседают. Что это может быть? На оборотах свыше холостых все нормально
Andrey325090 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Подключение внешнего тахометра - вопрос? vortexrus Тюнинг 3Si 14 18.01.2013 10:00
Переделка тахометра при переходе с мозгов 90г. на 91 и далее Серёга Электрика 1 07.12.2010 13:32
показания тахометра растодяться с МАф ПРО igor_mmc Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 10.03.2009 20:49
Доп.датчик тахометра Cowboy63 Обслуживание и Эксплуатация DSM 28 23.12.2008 15:09
Нестабильная работа движки и тахометра dEzZz Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 20.07.2007 08:46
