Старый 14.02.2007, 10:49   #16
ну америкос, после 96 года должен иметь стандартный разьём OBDII со стандартным протоколом
Старый 14.02.2007, 11:36   #17
Wax
Аватар для Wax
Авто: Eclipse G2 AWD, Eclipse G2 99 GS AT продан, BMW 525 mazda rx8, sold bmw 528
да....жесть....
Сканер подключается обычный просто катридж нужен крайслеровский, продключается обычно под рулем справа, никаких особых разьемов нет. если грешишь на датчик температуры, сканер покажет тебе что думает датчик, когда у меня глючил этот датчик, он просто окислился, компьютер думал что -30 на улице и богатил смесь, я когда заводился у меня такой черный дым валил что пиз...ц. Вобщем нужно правильно считать ошибку и от нее идти, если с сканером беда, на ком сайте была инфа как самому считать код ошибки, типа ключом туда сюда и количеству марганий чек инджин сун посчитать код ошибки. да и поробывать снять клему наконец чтобы обнулить. думаю скорее всего проводка.
Wax вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.02.2007, 11:56   #18
ну да..яж собсно и выкладывал
http://www.troublecodes.net/mitsu/
разьём
Старый 14.02.2007, 12:39   #19
Maloy
Аватар для Maloy
Авто: G2 2.0 MT FWD 420A 1999
Борис, а где эту прогу скачать можно, а то до Минска я, похоже, не скоро доеду
Maloy вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.02.2007, 12:42   #20
а что кабель есть?
Старый 14.02.2007, 12:47   #21
Maloy
Аватар для Maloy
спасибо всем, появляется надежда
кабеля нет, но можно попробовать посчитать количество морганий лампочки и посчитать код ошибки
про запас, авось найдется кабель или инфа как его спаять
Последний раз редактировалось Maloy; 14.02.2007 в 14:22.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.02.2007, 12:59   #22
если нет кабеля, зачем тебе прога?
Старый 15.02.2007, 02:24   #23
Borismik
Аватар для Borismik
Авто: Eagle Talon AWD TSI 98,Grandis 07 DI-D
Никита, прога тебе не поможет, самое главное коробочка, которая распознает протоколы,
а потом уже все можно на буке посмотреть. так что приезжай!
Eagle Talon AWD TSI
Borismik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.02.2007, 11:35   #24
Maloy
Аватар для Maloy
Еще раз всем спасибо, нашел я-таки коробочку! Выяснилось:
1) там аж 2 разъема - OBDI и OBDII (или как их там)
2)виноваты во всем были катушка зажигания (одна на 2 цилинра) и датчик температуры (т. е. его я не зря заменил)
Старый 15.02.2007, 11:45   #25
как это два разьёма? на машине один - OBDII
Старый 16.02.2007, 11:59   #26
Maloy
Аватар для Maloy
не знаю - 2 и все тут - один старый, один новый
Старый 26.02.2008, 22:18   #27
Xamyt
Аватар для Xamyt
Авто: G2 2.0 MT FWD (420A 1999) USA
датчик температуры
подскажите,что может быть.когда стоит и прогревается температура поднимается до нормального уровня,а когда начинаешь ехать она на скорости начинает опускаться до минимума.а когда останавливаешься,то опять поднимается как надо
Последний раз редактировалось Xamyt; 26.02.2008 в 22:20..
Xamyt вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.02.2008, 23:10   #28
проверяй термостат, имхо в большом круге он
Старый 26.02.2008, 23:58   #29
Xamyt
Аватар для Xamyt
попробую,ток как это сделать подскажи пожалуйста,а то я в этом ноль)))...из за этого может вентилятор включаться не доходя до нормальной температуры?
Последний раз редактировалось Xamyt; 27.02.2008 в 00:08..
Старый 27.02.2008, 00:30   #30
Hardwarest
Аватар для Hardwarest
Xamyt, А он у тебя есть вообще? Если есть то заклинен.
Чтобы проверить, нужно четко представить как его вернуть и загерметизировать. Короче, это он.
3G Датчик температуры Стёпа Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 05.08.2014 14:12
Датчик включения вентилятора и дополнительный датчик температуры ОЖ neo Тюнинг DSM 3 04.02.2014 11:50
Датчик температуры ОЖ Nitrex Обслуживание и Эксплуатация DSM 30 21.06.2010 12:31
датчик температуры ож lol-pos Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 15.05.2010 14:25
mmcd и датчик температуры двигателя 31rus Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 18.01.2008 18:41
