Старый 16.01.2008, 22:53   #1
31rus
Аватар для 31rus
Авто: -=D22A USA 4G63 NT AT red=-
mmcd и датчик температуры двигателя
Сегодня диагностировал работу движка и меня удивило что при прогретом двигателе до рабочей температуры, palm выдает всего 77 градусов. Замерил сопротивление датчика - 0,26кОм, вроде как норма. Тогда получается или palm ерунду показывает, или мозг реально думает что двигатель до конца не прогретый и все время богатит смесь. Вообще я склоняюсь ко второму варианту, т.к. грешу на проводку, которая могла за 17 лет приобрести небольшое сопротивление в результате чего данные немного искажаются
Если кто помнит скажите - какую у вас температуру показывает mmcd на прогретом движке?
:dc: 4G63 RRReanimatoRRR
He live, again...
31rus вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.01.2008, 01:35   #2
очень давно мерил, ещё на атмо - по моему 94-96
ещё порадовался, потому что знал точно Т включения вентиляторов
разница между низом радиатора и термостатом - 15-20 С
Старый 17.01.2008, 02:06   #3
а у тебя на улице тепло?? вентиляторы включаются?? померь в этот момент.
Но!! как я уже неоднократно писал был у меня трабл...а я уже и датчик новый вонзил....вообщем вылез он в сильные холода,машину не завёл
Короче в проводке что в мотрном отсеке нащёл косяк.Проводка старая "стеклянная" вот в ней.
Итог ,расплёл всё моторную косу и выбросил всё, что вызывало сомнения,проблемы отпали убил на это дело 4 или 5 часов и потом долго болела спина ибо, стоять к верху воронкой не айс.
Старый 17.01.2008, 02:40   #4
31rus
Аватар для 31rus
Спасибо вам. Понял. Значит все таки придется опять с проводкой возиться
На улице -3, замеры делались в гараже, вентилятор срабатывал за это время 2 раза, датчик у меня тоже новый - оригинал от Хундая, проводка под капотом тоже уставшая но если ее переделывать то надо весь кусок менять "мозг - датчик температуры"? Если так то даже и не знаю в какие еще щели можно протолкнуть провода в салон уже и к бензонасосу протянул и к усилку и к сигналке и к датчику детонации... причем все это протолкнул рядом с тросиком на спидометр, больше мест не знаю.
А если всю косу вынимать и переплетать, то я даже боюсь спрашивать как ее вытащить, это наверно и печку разбирать надо и вообще пол машины разкурочить, так?
He live, again...
Старый 17.01.2008, 03:08   #5
не надо её вынимать, около моторного щита она очень хорошо сохранилась, вот всё что до, стеклянное.
чинить нужно а не дубли бросать. а протаскивать дубли в другие дырки это вообще порно.
Старый 17.01.2008, 15:19   #6
31rus
Аватар для 31rus
понятно, будем чинить.... Сегодня прогрел авто, обороты 1100 и не падают, заглушил, вместо термодатчика (на прогретой сопротивление = 260 ОМ) воткнул сопротивление на 200 ОМ, завел - хх 950
He live, again...
Последний раз редактировалось 31rus; 17.01.2008 в 15:21..
Старый 17.01.2008, 15:38   #7
Знаешь что сделай.
найди косу обрезанную с похожего мотора,но свежего. и её расплети. там и фишки целые будут и цвета проводов совпадают... вот и выкусывай всю требуху и заменяй.Проводку нужно самому с мотора снимать, что б разъёмы целые были.... всё расплети...косу резанную рядом и сращивай
паять или скрутки решай сам...я не помню как делал...вроде паял...а мож и нет.
Да!! незабудь купить гофру(толстую и тоненькую,по месту посмотри, что нужно) и хорошую чёрную изоленту.
Старый 17.01.2008, 15:46   #8
31rus
Аватар для 31rus
понял, только косу найти не так то просто... надо от хундая глянуть, с которого я колено забрал
He live, again...
Старый 17.01.2008, 15:49   #9
Пох с любого митсухундая что похоже короче.
Старый 17.01.2008, 21:07   #10
dymys
Аватар для dymys
Авто: D27A 4G63 turbo AWD
Раз уж зашел разговор про датчики температуры, вот на моей машине их три, один на мозги, один на стрелку, а еще один есть, куда он интересно идет? два датчика двухпроводных и один с одним проводом.
dymys вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.01.2008, 22:14   #11
ну такой корпус термостата
одно проводный - прирка
двух проводный - ecu
Старый 17.01.2008, 23:59   #12
третий только на машинах с кондеем и нужен тоже для него.
Старый 18.01.2008, 09:52   #13
31rus
Аватар для 31rus
Ага, третий это для кондея, а есть еще четвертый к которому два вакумных шланга подходят - это для ЕГР.
He live, again...
Старый 18.01.2008, 13:37   #14
этож не датчик Т
Старый 18.01.2008, 18:41   #15
Drago
Аватар для Drago
У себя тоже переложил дубовую проводку. Все глюки исчезли, с которыми боролся очень долго. Рекомендую
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
1g2g Датчик температуры двигателя Maloy Обслуживание и Эксплуатация DSM 86 17.10.2016 12:41
3G Датчик температуры Стёпа Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 05.08.2014 14:12
Датчик включения вентилятора и дополнительный датчик температуры ОЖ neo Тюнинг DSM 3 04.02.2014 11:50
Датчик температуры ОЖ Nitrex Обслуживание и Эксплуатация DSM 30 21.06.2010 12:31
датчик температуры ож lol-pos Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 15.05.2010 14:25
