Старый 20.01.2009, 14:36   #16
meladmin
Аватар для meladmin
Авто: Eagle Talon 1g 16 big M/T FWD Black. Всё, хватит отстоя. Volvo S80 2.9 FWD
dema1980, А вот это западло (((( дорогой он ((
Не умеешь летать, не мучай метлу!!!
meladmin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.01.2009, 14:46   #17
Ali_G
ОПАСНЫЙ ПРОДАВЕЦ (ДОЛЖНИК)
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
провода точно правильно в трамблер воткнул ?
Старый 20.01.2009, 15:14   #18
dema1980
Аватар для dema1980
Авто: G1 1.8 MT FWD (4G37 D21A 1994) USA
Провода все правильно... Я его вроде выставил... И свечу 1 кое как выкрутил все новые теперь... только все теперь надолго встал. стартеру каюк.. вчера снял его и разобрал сгорело все... нужен новый топик "взаимозаменяемость стартеров" вчера смотрел от 90$ до 22000 руб есть еще за 120$ вроде аналог а по мощьности не знаю подойдет ли?
dema1980 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.01.2009, 15:18   #19
Ali_G
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
на разборке от галантов поищи, а то от слова эклипс у них глаза на лоб лезут )))
Старый 21.01.2009, 12:07   #20
ksv
Аватар для ksv
Ali_G, да как говоришь эклипс то и цена на гору лезет, вот какие гады.
Старый 22.12.2009, 02:58   #21
13shum13
Аватар для 13shum13
Авто: plimouth laser 1,8 4G37 1992
не подскажеш у тя по 1.8 есть какая литература
13shum13 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.12.2009, 03:53   #22
JET
Аватар для JET
13shum13, http://www.dsm-club.org/forum/faily/...odstva-1g.html
в мануале по всем трем движкам инфа
JET вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.12.2009, 09:05   #23
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
Хм,
Я на 37 делал просто:
Ставим метки в вмт 1 цилиндра, берем старую крышку трамблёра и отпиливаем внешнюю часть так чтобы контакты остались, одеваем её на трамблёр. Совмещаем метки на нём(полоска и точка) и вводим.
Поскольку контакты мы видим, то и выставить перекидывая на зуб туда-сюда не проблема.
Хотя если всё чётко, то и перекидывать не надо- сам встаёт.
У вас плата-то живая в трамблёре, а то они имеют привычку подыхать....
Старый 14.04.2013, 20:24   #24
thehzo
Аватар для thehzo
зажигание 4g37
проблема или нет.... читал мануал ничего не понял. На трамблере есть 2 метки, если ставить по меткам машина не заводится, а еще есть на шкиве втулка сквозная чуть левее метки и если метку совместить с втулкой, то машина заводится без проблем, только поедает много бензина. метки грм и тд и тп все проверено раз 5, может кто что подскажет. И если поставить по меткам включить зажигание и пошевелить бегунок то чувствуется искра. Что делать как мне быть?
Старый 15.04.2013, 00:07   #25
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
я как-то на глаз ставил, уже плохо помню. метки ремня в вмт, а бегунок ставится в сторону первого чтоль цилиндра. короче не помню, делал дин раз и давно. нагуглил, поставил, проблем не возникло. как-то совсем просто это вышло.
Старый 15.04.2013, 05:41   #26
Junkman
Аватар для Junkman
Надо просто взять старую крышку и сплить её так чтобы только контакы остались...тогда ставить зажигание удобно будет. а вообще, как обычно вмт и ставшь. на валу и шестерне метка
Старый 15.04.2013, 09:39   #27
thehzo
Аватар для thehzo
так смысл в том что при совмещение меток на валу и шестерни нет результата, заводится если поставить на 1 зуб здвиг левее
Старый 15.04.2013, 17:05   #28
Junkman
Аватар для Junkman
вот для этого и нужен кусок крышки! Чтобы видеть куда стал бегунок.
Глупый вопрос, но провода то правильно стоят?
Старый 15.04.2013, 20:20   #29
thehzo
Аватар для thehzo
провода правильно, факт в том что двиг не троит не сбоит)))
Добавлено через 20 минут
ещё вопрос на трамблере на ушке которое крепится гайкой для регулировки зажигания, есть засечка можно ли её не правильно поставить?
Старый 16.04.2013, 17:58   #30
Junkman
Аватар для Junkman
это по идее ровно 5гр.Проверь куда бегунок кажет
Как настроить фары TYC на рестайл Г2 Mastah Стайлинг & Электрика DSM 9 02.10.2012 15:39
где настроить авто semen Тюнинг DSM 31 24.10.2011 11:18
Помогите настроить apexi avc-r Pippen33 Тюнинг DSM 20 17.09.2007 12:15
Мотор настроить надо. Pioneer Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 03.05.2007 16:10
Помогите настроить головной свет 31rus Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 07.11.2006 12:10
