Старый 07.08.2007, 22:12   #1
Pippen33
Аватар для Pippen33
Авто: ех. G2 d31A swap D32A очень мощный, быстрый и красивый)
Помогите настроить apexi avc-r
Народ, кто может что посоветовать по настройке данного дэвайса? Из доработок можна причислить холодный впуск, диск сцепы-какая-то керамика, не знаю точно что стоит и облегчённый маховик, тоже непонятно кто сварганил, но сцуко легкий Последние 2 пункта может на настройку не влияют, но всё-таки написал
Это как в тайском боксе до последнего стоят тайцы...
Pippen33 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.08.2007, 00:52   #2
Butcher
Аватар для Butcher
Авто: Infiniti G35x'07
инструкцию читал? или инструкции для трусов?
С уважением, Дмитрий.
Моя БЫВШАЯ машина 402m: 11.8
Моя БЫВШАЯ машина
Моя текущая машина
Старый 11.08.2007, 02:19   #3
Pippen33
Аватар для Pippen33
Дим, я боюсь чё-то напортачить+нету времени, думал кто чё подскажет дельное. Я по инструкции всё сделаю сам?
Старый 11.08.2007, 12:13   #4
fullpong
Аватар для fullpong
Авто: a6c6/w221/e85
Настройка.
Основная настройка занимает несколько часов, но более тонкая настройка всех параметров занимает много времени. Руководство оставляет желать лучшего в плане описания процедуры настройки. Перечитывайте его снова и снова, если думаете, что какое-то слово пропущено - значит так оно и есть - перевод очень плохой. Я попробую объяснить Вам значения некоторых параметров настройки.
Для перевода давления из кг/см^2 в psi используется коэффициент 14.22 к 1.
Шаг 1. Настройка параметров системы.
пункт меню - All в 'Etc.'.
Параметры машины (Car Select)
Cyl=4 (количество цилиндоров)
Spd=4
Thr=Arrow pointing up (стрелка показывает вверх)
Параметры датчика (Sensor Sel):
Relative1 (относительный 1 - оставьте как есть)
Коробка (Gear judge):
Это то, как прибор узнает на какой скорости вы находитесь. Поставьте следущее (данные для G2 GST):
1st=125
2nd=070
3rd=049
4th=035
5th=025
(сверьтесь с вашей инструкцией)
Масштаб графика (Graph Scale):
это влияет только на графики.
Bs=1.0kg/cm^2
Ne=8000rpm
Sp=240km/h
Шаг 2. Настройка режима "A"
Наддув/рабочий цикл (boost/duty)
это - значения, которые контролируют наддув.
Set boost - установите наддув на 0.65 (может быть все что угодно, но 9psi кажется безопасно для начала).
Установите Duty Cycle (рабочий цикл) на 25%.
Scramble: (не используется на данном шаге)
Ne-Point (Ne-точки)
Это точки - обороты двигателя, на которых задаются индивидуальные значения наддува. Значения которые меньше минимально указонного - будут равны минимальному, значения которые больше максимально указанного будут равны максимальному. (это действительно работает). Я использовал от 3000 до 6500 (с шагом 500).
F/B speed (частота проверки наддува)
т.е. как часто котроллер проверяет наддув и корректирует его. Основная идея такая, если наддув все время больше чем надо - увеличьте цифру, если меньше - уменьшите. Однако, я не заметил особой разницы в шаблоне проверок. Я использовал заданную в начале (описание ниже). Так что можете оставить по умолчанию - все установлено в 3.
Learn-gear (режим обучения для передач)
Это включает режим самообучения для передач. Если этот режим включен, то у меня постоянно возникли пики в бусте, поэтому рекомендую выключить для всех передач (значение X). Про удаление пиков написано ниже. Однако этот режим может работать лучше для вашей машины (можете потом поэксперементировать).
Start-Duty (начальный цикл)
это контролирует начальные пики. - т.е. быструю акселерацию (не нажатый газ - нажатый в пол) на оборотах от 3000 rpm. Эта функция немного уменьшает максимальный наддув, когда вы начинаете с отрицательного давления... но она дает желаемый результат сокращая пики (всплески), но не воздействует на прододжительный наддув. Контроль начальных всплесков наддува описан ниже. Для начала поставьте все в 0% (для всех передач).
Шаг 3. Изучите навигацию между просмотров параметров и установкой
Если вы еще этого не сделал, самое время полазить поиграть с устройством, нажимая кнопочки (вперед (next), назад (prev)) и посмотреть все возможные режимы отображения. Я нашел, что наиболее полезный вариант был 1 канал, показывающий наддув, затем нажимаете [вверх] чтобы посмотреть пиковые значения.
Нажимаете направо, чтобы сбросить эти значения, если надо. 2-й канал наддув и обороты двигателя (boost & rpm) - тоже хорош. Также вы можете одновременно нажать [вперед] и [назад], чтобы переключиться между последним режимом просмотра и последним экраном установок параметров - очень полезная функция.
Шаг 4. Проверьте всю систему
Запустите двигатель
обороты показываемые на дисплее должны точно соответствовать тахометру.
давление показываемое на дисплее - должно быть близко к тому что показывает внешний аналаговый индикатор давления (у меня в точности совпадало)
Дайте машине прогреться и потом начинайте... Я думаю компьютер не может больше заставить двигаться ваше авто "прихрамывающей походкой", поэтому будьте особенно внимательны с непрогретым двигателем!
C выключенным блоком, осторожно нажимайте на газ. Вы должны получить 7psi максимум (0.5 кг/см^2). Мой шаблон наддува - 7-5-7, короткое сокращение до 5 перед переходом и затем снова 7, до отсечки.
Если у вас проблемы с установкой (например если вы не отосоединили заводской соленоид) - пиковые значения наддува могут превышать безопасные! (у меня было 16-17 psi при 2600 об/мин). Если у Вас так же проверьте правильность установки!
Включите блок на канал "A" и снова осторожно нажимайте на газ (вы можете услышать щелканье соленоида - это хорошо), не не превышайте 4500 об/мин пока. Вы должны получить около 9 psi. Если это не так, увеличьте рабочий цикл на 1-2 процента (duty cycle). Если вы поставите слишком большое значение рабочего цикла - контроллер не сможет контролировать наддув, и у вам будет больше чем 9 psi. Для 9 psi - рабочий цикл должен быть около 30-40%. Если давление не поднимается выше, чем 7 psi - значит у Вас проблемы с установкой - проверьте все еще раз.
Если это работает - значит основные функции в порядке и Вы можете переходить к следущему шагу.
Шаг 5. Тонкая настройка кривой наддува.
Для проверки работы, на предыдущих шагах вы задали постоянный - плоский наддув. Однако, нажав [вперед] (next) - вы сможете более точно задать кривую наддува, путем указания значений для каждых 500 об/мин.
Установка начального значения. Как уже было сделано выше, начинайте с маленьких значений рабочего цикла, и увеличивайте их, пока на достигните требуемого давления. Увеличивайте МЕДЛЕННО, и снова проверяйте. Также выберите наименьшее значение, которое дает требуемое давление - плюс-минус 5% - конечно будет удерживать требуемое давление, но чем больше цифра, тем больше пик наддува, на этом значении оборотов.
Контроль пиков давления при переключении передач. Есть пара различных путей, чтобы уменьшить/убрать пики. В точности какой метод работает - зависит от установке на вашей машине и уровня давления, который вы хотите достичь. В основном, пики при переключениях удаляются путем уменьшения значений рабочего цикла (duty cycle) на оборотах 4000 и/или 4500. Это может потребовать незначительного уменьшения рабочего цикла на 5-10 процентов, если это не помогает, Вам нужно значительно сократить весь рабочий цикл на 20-30 процентов! Если и это не помогает, вам следует уменьшить уровень наддува на оборотах 4000 и/или 4500 на 0.05 или 0.1 кг/см^2 - это должно определенно помочь. Я вынужден было немного уменьшить наддув, но многие говорили, что хватает только сокращения рабочего цикла. Полностью уничтожить всплеск - требует ОЧЕНЬ МнОГО времени.
Установка вторичного значения. Это делается так же как и установка начального значения, за исключением того что корректируется уровень наддува при оборотах 5000 и выше.
Для исключения любого превышения, для меня подошло небольшое сокращение рабочего цикла:
1 = 0%
2 = 0%
3 = 0%
4 = -1%
5 = -3%
Мой наддув/рабочий цикл (12 psi):
3000: 0.85 / 53% (тоже самое для 1500, 2000, 2500)
3500: 0.85 / 53%
4000: 0.80 / 45%
4500: 0.75 / 40%
5000: 0.85 / 50%
5500: 0.85 / 55%
6000: 0.85 / 55%
6500: 0.85 / 55% (тоже самое 7000, 7500, 8000)
Шаг 6. Настройка канала "B"
Повторите все тоже самое, что вы сейчас сделали для канала "A".
Источник
а ранее было на КОМ
Старый 11.08.2007, 14:50   #5
зы, с бигман.ру взято, хотя и подредактировано...
Старый 11.08.2007, 19:19   #6
Pippen33
Аватар для Pippen33
Spasibo! O4en dostupno, zakon4y raboty i s ponedelnika zaimus nastroikoi
Старый 31.08.2007, 13:15   #7
Deadmit
Аватар для Deadmit
Авто: Volvo XC90 2,5T Ex Mercedes C320 W203 Ex 2G 4G63 Turbo,98 A/T,FWD
Сообщение от fullpong Посмотреть сообщение
1st=125
2nd=070
3rd=049
4th=035
5th=025
Откуда такие цифры.
Это должны быть предаточные числа коробки?
Deadmit вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.08.2007, 13:24   #8
abk1
Аватар для abk1
ну я думаю что эти цифры со скоростью связянны.
Eclipse сцуко маленький...
abk1 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.08.2007, 13:30   #9
Deadmit
Аватар для Deadmit
Так откуда они взяты?
Не с потолка же.
Я так понимаю, должны быть передаточные числа..
Старый 31.08.2007, 13:50   #10
abk1
Аватар для abk1
весь переведенный мануал тут
http://photofile.ru/users/drag2ter/1423640/
Последний раз редактировалось abk1; 31.08.2007 в 13:50.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.08.2007, 13:53   #11
Deadmit
Аватар для Deadmit
Отлично. Спасибо.
Старый 31.08.2007, 15:12   #12
мануал в виде pdf (более менее) от этого автора
http://www.e-manage.ru/docs/avcrfull.pdf
и очень рекомендую почитать http://forums.drom.ru/showthread.php?t=1150958214
там комvентарии автора
Старый 31.08.2007, 19:38   #13
они молодцы, много мануалов перевели.
Старый 04.09.2007, 23:09   #14
Stez
Аватар для Stez
гг, если бы еще перевод был толковый а не с головы написано тогда точно почитав мануал можно было б самому ее настроить... :ag:
Отзывы: читать тут
Старый 05.09.2007, 05:47   #15
Ну ты не прав, перевод номаный, понять можно....
тут только за то что сдели хоть что то памятник ставить нужно!
1G Настроить зажигание на 4G37 dema1980 Обслуживание и Эксплуатация DSM 29 16.04.2013 17:58
Как настроить фары TYC на рестайл Г2 Mastah Стайлинг & Электрика DSM 9 02.10.2012 15:39
где настроить авто semen Тюнинг DSM 31 24.10.2011 11:18
Мотор настроить надо. Pioneer Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 03.05.2007 16:10
Помогите настроить головной свет 31rus Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 07.11.2006 12:10
