Старый 04.12.2006, 13:50   #16
AvaLANche
Аватар для AvaLANche
Авто: ex-Eagle Talon G2 TSi AWD A/T
Многое изменилось за 10 с лишним лет с тех пор, как я переехал
AvaLANche вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.12.2006, 20:47   #17
Marat_GTi
Аватар для Marat_GTi
Штатные радиаторы на G1 бывают и с металлическими бачками (латунь).
Есть сомнения в том, что алюминивые радиаторы сильно толше чем родные.
Резать дырки побольще для задува, желательно иметь что-то для выдува.
И то и другое нужно делать немного подумав, т.к. иногда бездумная постановка мелкой декоративной сеточки или вырезание нескольких дырок в бампере/капоте приводит к тому что потоки воздуха тормозят друг друга тем самым только ухудшая ситуацию...
Были мысли о создании пластикового/алюминиевого пыльника под мотор с заборничком, котрый бы нагнетал дополнительный воздух снизу к радиаторам или сразу за мотором...
Старый 04.12.2006, 21:31   #18
Stez
Аватар для Stez
Я даже видел один такой реализованный воздухозаборник на радиатор, чувак на дсмтюнерсах сделал, писал что температура снизилась на несколько градусов, но опять же, в пробке это ничем не поможет, а при езде как мне кажется и так проблем нет...
http://www.dsmtuners.com/forums/show...hlight=degrees
Отзывы: читать тут
Последний раз редактировалось Stez; 04.12.2006 в 21:31.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.12.2006, 23:24   #19
Решение спорное, но возможно работает, аэродинамика интереная штука
Я так делать бы не стал и вот почему, воздушный поток отсекается от поддона и приёмной трубы.....и вообще не понятно что творится на скорости....Хотя в теории за ней должно быть разрежение и возможно как раз этим и добились дополнительного оттяга воздуха из радиаторов.
Я по прежнему склоняюсь к тому, что: а) нужна дырка в бампере.
б) нужен диффузор направляющий воздух на радиаторы и не давать ему возможность обтекать их сбоков.
в) дырка в капоте только она должна быть вытяжкой.
Старый 05.12.2006, 00:01   #20
Butcher
Аватар для Butcher
Авто: Infiniti G35x'07
дырка в капоте летом при жаре 30 не помогает
при движении на скорости 120-140 по трассе температура 93 градуса
ну во первых я стормозил с шкивами... верну на место родной. Во вторых летом буду снимать термостат и все.
и я за дырку в бампере и за диффузоры.
кстати и крышку наверно попробую.
и вот еще что - может ктото про термостаты слышал - есть ли чтото что станет к нам но с большим сечением? это запор основной а не 82 и 88 градусов. Хотя 88 градусов ваще утопия.
посмотрел фотки - это ужасный УЖОСНАХ! во первых аэродинамика...ну а во вторых бордюры
да и на скорости не так актуально.
Кстати термоизоляция коллектора - тоже суперная штука.
С уважением, Дмитрий.
Моя БЫВШАЯ машина 402m: 11.8
Моя БЫВШАЯ машина
Моя текущая машина
Последний раз редактировалось Butcher; 05.12.2006 в 00:01.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.12.2006, 02:23   #21
Термоизоляция коллектора поможет только снизиь температуру под капотом,актуально для тех у кого нулевики без забора холодного воздуха.
Почему дырка в капоте не помогает?? вариант только один что то не так и не туда дует
У меня термостат ранний,зимой сцухо не очень тепло
Зачем дырка под больший термостат?? Я вот что думаю на термостате есть крутилочка..я её крутил давно давно, можно изменить температуру открытия.
Последний раз редактировалось BRIAN; 05.12.2006 в 02:26..
Старый 05.12.2006, 02:29   #22
Butcher
Аватар для Butcher
термоизоляция коллектора выпускного - помогает снизить температуру под капотом да и на радиатор меньше идет.
Дырка сразу за коллектором - т.е. идеальное место чтобы продувать радиатор и вытягивать горячий воздух
дырка в сечении термостата - чтобы не было узкого места в нем для воды
Моя БЫВШАЯ машина
Моя текущая машина
Старый 05.12.2006, 02:34   #23
Я не думаю что там проблема с дыркой(термостат)
Можно купить более холодный термостат....
Расположение дырки мало,нужно что бы именно поток воздушный от туда хорошо уходил...аэродинамика мать её так...
Кстати, а темперратура масла какова??
Добавлено через 34 секунды
И где у тебя стоит радиатор масляный, я думаю его нужно уносить под крылья.
Последний раз редактировалось BRIAN; 05.12.2006 в 02:34.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.12.2006, 02:38   #24
Butcher
Аватар для Butcher
дырка термостата составляет 50% примерно от общего сечения
у меня термостат 82 - холоднее не стоит.....
воздух оттуда идет, поверь мне
температура масла - не знаю... нету датчика
стоит радиатор за кулером... перенос в крыло..... я думаю над этим
PS у меня файлик есть, типа список работ он опять начал расти
Моя БЫВШАЯ машина
Моя текущая машина
Старый 05.12.2006, 02:52   #25
Вот статейка как на G2 сделать грамотное охлаждение масла куллером, а не колхоз в ввиде переходника вместо теплообменника)
http://www.automotivearticles.com/12..._Install.shtml
А на G1 вроде как вообще ничего кроме патрубков и радиатора ненужно...
зы. спасибо BRIANу за подгон правильного девайса от G1)))
Последний раз редактировалось Angel9; 05.12.2006 в 03:15..
Старый 05.12.2006, 03:05   #26
Радиатор убирать 100% там и так бутерброд не хилый....
К сожалению не на всех G1 стоит масляный радиатор а если и стоит, то стоит тоже в ж.... т.е на пути основного радиатора
Старый 05.12.2006, 03:17   #27
в статье написано, что только на G1 до 90 года...
И ещё я лохонулся, у этого G2 6 болт мотор, подойдёт ко мне девайс или нет буду выяснять на месте.
Последний раз редактировалось Angel9; 05.12.2006 в 03:17.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.12.2006, 17:32   #28
Drago
Аватар для Drago
Сообщение от Butcher Посмотреть сообщение
...6) новая турбина не охлаждаеца антифризом.
В твоей турбине не предусмотрено охлаждение, или ты его не стал подключать?
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Старый 05.12.2006, 21:10   #29
Я думаю не предусмотренно)
Старый 05.12.2006, 23:52   #30
Butcher
Аватар для Butcher
не предусмотрено
стал бы я так рисковать
Моя БЫВШАЯ машина
Моя текущая машина
3G Охлаждение RUS174 Тюнинг DSM 15 04.06.2014 09:57
Охлаждение ГУР. alex gt Обслуживание и Эксплуатация 3Si 21 18.12.2012 21:22
Охлаждение Ardo Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 27.09.2011 22:18
Охлаждение куллера Farik Тюнинг DSM 24 28.08.2008 02:38
