17.09.2009, 12:37
#1
Авто: Eagle Talon 2.0
Охлаждение
Проблема сложилась так,начала греться,при нагреве вентиляторы не включаются,перебрал проводку,при тесте вентиляторы включились,потом поехал в дорогу и опять  ,хочу вот что спросить,если включить кондей(он не заправлен у меня) то вентилятор дополнительный будет работать,поможет он?
17.09.2009, 12:43
#2
при включении кондиционера должны включиться вентиляторы и работать пока не выключиш!!!
17.09.2009, 12:48
#3
Авто: Mitsubishi Eclipse G1,G2...ниссан теана J32....
посмотри низ радиатора горячий???может термостат????
17.09.2009, 14:35
#4
А кондеру смерть не придет если он не заправлен и я его включаю?
17.09.2009, 15:45
#5
Авто: D22A 4G63 2.0 NT MT EU 1993
где-то уже обсуждалось про кондей, но вообщем, накроется испаритель, насос и высохнут резиновые уплотнители.
18.09.2009, 02:01
#6
Авто: Eclipse G1 4G63 NT MT FWD
Сообщение от Ardo
Если он у тебя был живой, то ничего с ним не будет! При нажатой кнопке кондея будут работать вентиляторы, а если кондей не заправлен муфта на компрессоре не сработает, за этим следит отдельный датчик.
По поводу траблы с вентиляторами, смотри термостат он может каряво работать...
Последний раз редактировалось wolfinshtein; 18.09.2009 в 02:04..
18.09.2009, 02:15
#7
вентиляторы работают в пробке в жару...при движении при чистом радиаторе они не нужны....ездил год без вентилятора на гранде - нормально....проверь термостат и забитость радиатора.. промой керхером снаружи - побрызгав предварительно очистителем двигателя....термрстат стоит дешево - лучше заменить....про кондей...если он заправлен - циркулирует фреон с маслом по системе....смазывается....нет - фреона - нечему циркулировать - высохнут все резинки - кирдык системе.........
Последний раз редактировалось макар; 18.09.2009 в 02:17..
18.09.2009, 13:33
#8
Сообщение от Ardo
при нагреве вентиляторы не включаются....
а датчик включения вентиляторов случайно не мертвый? (который в углу в радиаторе вкручен)
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
18.09.2009, 21:36
#9
Спасибо за информацию...
21.09.2009, 12:23
#10
работает не на замыкание, а на размыкание
21.09.2009, 19:06
#11
Авто: 1G NT 2.0l FWD USA
реле провер
27.09.2011, 19:48
#12
Авто: эклипс G1
Привет всем. Подскажите сливная пробка для слива тосола с блока двигателя есть? Если есть то где она находится. Спасибо.
27.09.2011, 22:18
#13
нету там пробки
