22.02.2010, 02:56
#16
Ещё один.... Привет брат =)) http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...tsilindry.html
У тебя искра есть? бенз льется? Описывай симптомы будем думать. И почтай мою тему
22.02.2010, 13:34
#17
Авто: G1 2.0 MT
Твою тему читал... В общем симптомы очень одинаковые, искру не проверял, копал в сторону помпы, пока логгер не подключил, а там 22(часики, при это чек не горит).
По ходу дела обнаружил странность. Первым делом снял обратку, топлва небыло(свечи тож сухие) и я уже уверен был что помпа, но помпа оказалась в порядке, почему-то не открывается клапан обратки. Проверял по разному, крутил двигатель, включал помпу с логгера, эффект одинаковый(причем в канистру сливает превосходно =) ).
03.11.2010, 21:30
#18
Как проверить датчик коленвала???
Предыстория: Помыли двигатель мне на мойке, Машина на следующий день встала, опытным путем по мануалу проверил все и в итоге повер транзистор был весь закорочен. Заменив его результатов нет. Мозги выдают ошибку 22(датчик коленвала), но в мануале нет ни слова о том как проверить работает ли он( Может кто подскажет как он проверяется? Может и не в нем то дело? Подскажите, 3 недели уже пешком(((
А еще я живу тут Мой БЖ
04.11.2010, 00:09
#19
судя по его схеме, проверить можно подав на него 12в и при вращении смотреть вольтметром как будет изменяться выходной сигнал на соответствующем пине, должен быть импульсный 0в - 5в - 0в - 5в и т.д.
хотя скорее всего косяк где-то в проводке
04.11.2010, 02:27
#20
А лучше светодиодом
04.11.2010, 02:38
#21
можно и так, нагляднее будет
хотя точнее всего будет осциллограф))
04.11.2010, 04:52
#22
booker, Андрюш, а на какой провод из 4-х надо давать 12в? И на каком проверять отдачу?
04.11.2010, 13:07
#23
там всего 4 провода:
1 - коленвал (идет на мозг 22 пин)
2 - распредвал (на 21 пин)
3 - плюс
4 - минус
04.11.2010, 13:35
#24
booker, понял. гляну по разводке электрики... Значит подать +12 на тот что полагается, кинуть землю на другой и смотреть диодом на наличие сигнала с оставшихся крутя двигатель.
По сути то там всегото 2 свето и 2 фото диода, даже если что то и нагнулось реально же перепаять? Кто пробовал?
04.11.2010, 13:47
#25
если проверять не снимая с мотора, то напряжение там уже будет подаваться
а сигнал снять можно с разъема мозга
04.11.2010, 14:12
#26
booker, Ну вообще логично) чет я тупанул)
В общем на сигнальные провода меньше полувольта идет... А должно как я понимаю идти 5. Значит все разом нагнулось(
Собственно есть у кого? Мои залили на мойке досмерти(
Последний раз редактировалось booker; 09.11.2010 в 12:28..
06.11.2010, 22:49
#27
есть) пиши в личку
07.11.2010, 01:14
#28
2500рэ
07.11.2010, 02:13
#29
Авто: МОЙ
Часики бывают двух видов,есть оба по 900р.
07.11.2010, 02:14
#30
mitsubaru, а те что у Г2 стояли есть?
