Старый 30.08.2008, 02:30   #16
VOIT
Аватар для VOIT
Авто: эклипс G2 420A
Проверка масла в АКПП на 420а
Подскажите на 420а моторе,как проверяется масло в акпп(коробка Крайслер) в положении P или N
Последний раз редактировалось VOIT; 30.08.2008 в 02:31..
VOIT вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.08.2008, 10:17   #17
в положении N
Старый 30.08.2008, 15:43   #18
gleb
Аватар для gleb
Авто: g2, 420a
когда был на диагностике каробки в ТАХО мне сказали что на Р
gleb вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.08.2008, 18:03   #19
Maxiii
Аватар для Maxiii
Авто: 2G USA 420а
а какая разница на P или N ?
Maxiii вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.08.2008, 19:17   #20
на митсу коробках только на нейтрали...на крайслере не помню.
почему так?? отвечать не буду, попробуй
Старый 17.02.2009, 22:42   #21
Timoha25
Аватар для Timoha25
Народ подскажите, собрался масло в АКПП поменять...Короче кучу всего прочитал, остановился на методе частичной замены (для заливки купил 4 литра ATF SP3)..Т.е. насколько я понимаю надо какой-то болт открутить и слить (типа как в двигателе), а потом залить новое. (уже прочитал, что сливается порядка 30-40%), но хоть это поменяю. Только есть трабл: не могу найти болт, который надо откручивать (Мицу Г3) и как новое масло заливать (это же не двигатель вверху крышки нет )) ? Короче никогда масло в коробке не менял - поэтому задаю дебильные вопросы).. И еще как уровень проверить: у меня на щупе нет метки HOT и черты за ней как на картинке, короче есть adjust at hot и все. То есть верхний предел масла должен быть на равне с буквой Т чтоли?
Добавлено через 22 часа 36 минут
Блин неужели никто сам масло в коробке не менял? Кто-нить подскажите какие гайки надо откручивать? и как заливать масло?
Последний раз редактировалось Timoha25; 17.02.2009 в 22:42.. Причина: Добавлено сообщение
Timoha25 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.03.2009, 13:04   #22
ECLIPXXX
Аватар для ECLIPXXX
Авто: G2 2.0 420А, 99г.АКПП USA
Масло в АКПП
Народ,как долить масло в коробку и доливается ли оно вообще?Уровень смотрел,нормально.Потом мужики в сервисе сказали что нужно проверять масло на работающем движке.Так я завёл,посмотрел-ноль,щуп вообще не показывает.Да,и какое масло?
ECLIPXXX вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.03.2009, 13:33   #23
Ivan
Аватар для Ivan
Авто: Eclipse G2 Turbo 95г. автомат японец
Наверху в поиск напиши масло АКПП и получешь ответ
или сюда http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...kpp-maslo.html
Ivan вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.03.2009, 21:01   #24
ECLIPXXX
Аватар для ECLIPXXX
Долго искал,но конкретного не нашёл.Меня интересует куда доливать масло и можно ли?Не знаю какое масло залито,мешать можно или нет?Доливать на рабочий движок?
1,2,3,и не набрав оборотов сразу 4.Это из-за нехватки масла?
Кто знает от 420а и 4g63 АКПП разные?Как мне узнать маркировку своей?
Старый 05.03.2009, 21:06   #25
York
Аватар для York
Авто: ex 2G'95 420a manual. Black.
естесственно разные коробки!
York вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.03.2009, 21:13   #26
BlitzEclipse
Аватар для BlitzEclipse
Авто: Eclipse G1 D27A 4G63T 7 болт (RVR) АWD АКПП
Timoha25, по мицу-книжке написанно что через щуп заливать, сам не разу не пробовал. моему знакомому на крауне делали коробку и я с этим кулибиным говорил на эту тему, он мне вот че сказал:
когда меняешь месло в АКПП лечше и фильтр поменять, ксинув поддон, а те остаки сами вытекут пока без паддона стоит. заливать через щуп, завести, погонять на холодное месло по всем передачам, на нейтрале проверить уровень, прогреть (оставить поработать на холостом и погонсть передачи,(ездить пока нельзя!!!!), проверить, долить... прокатится км так 5-10, проверить, подлить. всё.
в принципе коробку он сделал офигенно просто. ещё и настроил.
рихтую, крашу, леплю обвесы.
BlitzEclipse вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.03.2009, 22:28   #27
mkbs
Аватар для mkbs
Авто: Mitsubishi Eclipse 2G 99г. 420А АКПП USA
Доливаешь через отверстие щупа, проверяешь уровень на работающем движке, масло лучше поменять целиком, это намного дешевле ремонта коробки. А коробка скорей всего 604.
mkbs вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.03.2009, 23:39   #28
Timoha25
Аватар для Timoha25
Да, спасибо за совет..но на Г3 вроде фильтр внутренний и чтобы его заменить нужно снять акпп..поддона недостаточно...
Старый 06.03.2009, 00:11   #29
Sosed
Аватар для Sosed
каша)))
у вас коробки разные вапче!
Тимоха, пробка болт с торца акп снизу слева, за колесом. то ли на 23, то ли на 24-болт с плоской шляпой-не промахнёшься.
заливать через щуп.
поддона в нормальном понимании у тя ваще нет.
чтобы сменить внутренний фильтр надо половинить коробас-то есть сымать с него колокол.
успехов!
Recreational Vehicle Runner
Старый 06.03.2009, 00:34   #30
BlitzEclipse
ECLIPXXX, по мицу-книжке написанно что через щуп заливать, сам не разу не пробовал. моему знакомому на крауне делали коробку и я с этим кулибиным говорил на эту тему, он мне вот че сказал:
Куплю Масло насос АКПП W4A33&W4A32 gtr_urai Частные объявления по запчастям 3Si 3 03.12.2017 00:06
3G Масло акпп стоит ли менять hardlife77 Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 06.03.2014 01:28
Какое масло в АКПП? den Обслуживание и Эксплуатация 3Si 11 17.01.2011 00:39
как проеверять масло в акпп.. на прогретом или нет двигателе? kariyMF Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 30.08.2007 10:56
Масло в АКПП AndreS Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 30.05.2007 01:30
