Старый 01.06.2009, 11:27   #16
Sashok4
Аватар для Sashok4
я вот за время владением машины понял одну вещь, Хочеш сделать хорощо, Сделай сам! ну или если есть средства ищи сервис!
Старый 01.06.2009, 14:32   #17
даже хороший сервис не панацея, для них это просто работа в которой допускается накосячить и потом развести руками
Старый 01.06.2009, 14:36   #18
ksv
Аватар для ksv
booker, на все 100% согласен. Им тупо покую как они сделают, для них мы просто одни из многих на подержанной иномарке. А для нас, наша машина это ..... ну понятно.
Старый 01.06.2009, 14:38   #19
Сообщение от ksv Посмотреть сообщение
больше чем просто машина
Старый 02.06.2009, 04:28   #20
KuzmenkoFFF
Аватар для KuzmenkoFFF
Авто: G1 2.0 NT MT FWD (4G63 D22A 1993) EUR
Спасибо ребят )) то что надо делать самому это я понял после того как мне меняли ролики и ремень отдал машину в нормальном состоянии забрал с плавающими оборотами не тупящей.
Заехал я сегодня к знакомому на сервис послушали машинку. И О ЧУДО!!!! Действительно генератор паскудник портит чудесный звук двигателя...
Ни у кого нету мануала с фотками как его снять разобрать а потом собрать и что б оно все работало? ))
Если есть какие то вопросы можно звонить 80504938431.
Чудесненько обращяться буду 100% потому что вопросов много ответов значительно меньше )
кстати не подскажеш номера подшипников на генератор?
Сообщение от Sashok4 Посмотреть сообщение
Какие средства кризис в мире откуда средства взялись ))
если мощность двигателя измеряют в лошадиных силах,
то, вероятно, расход топлива нужно измерять в лошадиных дозах
Последний раз редактировалось KuzmenkoFFF; 02.06.2009 в 04:28.. Причина: Добавлено сообщение
KuzmenkoFFF вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.06.2009, 13:13   #21
ksv
Аватар для ksv
KuzmenkoFFF, Номера не помню но там простые подшипники стоят. Разбери и пойди с ними на базар, вот и все. Только задний подшипник там хитрый, маленький двухрядный его трудно найти но можно. По крайней мере не в первом магазине, а во 2-м точно. Еще точно надо менять подшипники натяжения ремней балансира и кондея. Менять подшипник в кондее. А если че надо звони, подскажу.
Старый 03.06.2009, 02:46   #22
KuzmenkoFFF
как радужно все )) просто не могу нарадоватся
Старый 03.06.2009, 14:35   #23
ksv
Аватар для ksv
KuzmenkoFFF, Та ты не растраивайся. Это все нормально. И это все еще белая полоса. просто надо 1 раз сделать и потом ездить и не думать о проблемах.
Старый 03.06.2009, 20:17   #24
KuzmenkoFFF
Я тож так думаю вот какраз скоро нодо будет масло менять вот и займусь )
Старый 26.02.2019, 22:36   #25
Viktor4g37
Аватар для Viktor4g37
Авто: Galant 1991 1.8 FWD-> 2.0T AWD
Приветствую! На холодную свистит ремень, похоже что ГУР, так как слышно в основном при повороте руля. В теплую погоду и когда прогретая не свистит. Ремни натянуты вроде нормально. Что можно сделать ?
Viktor4g37 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.03.2019, 12:03   #26
Марат
Аватар для Марат
уровень жидкости в норме? насос подклинивает. сменить жидкость для начала.
Старый 03.03.2019, 23:46   #27
Shellshock
Аватар для Shellshock
Возможно всё намного веселее. Насос ГУР вращается через клиновой ремень от шкива помпы и натягивается самим насосом. Шкив помпы вращается через поликлиновой ремень от шкива на коленвалу, натягивается генератором. Итого: два ремня, один ведущий шкив, три ведомых шкива.
Вот отсюда дикая неразбериха когда начинается свист на холодную, при повороте руля на месте, при большой нагрузке на генератор и т.д.
Свист = проскальзывание одного или нескольких шкивов по резине ремня, либо износ подшипника. Если свист то есть то нет - подшипник маловероятен (от слова невозможен. Мне рассказывали басни про свистящие на холодную подшипники, которые могут "вылечиться" когда разгонят по себе смазку, но это честно - бред. Если подшипники свистит - он сухой, без вариантов). Если натянуто всё хорошо, а скрип появляется иногда - износ ремня либо шкивов.
Если свистит после утреннего холодного старта или при включении многих электроприборов - чрезмерную нагрузку на ремень даёт генератор. Если при поворотах руля - значит ГУР. Помпа не способна дать столь высокую нагрузку на ремень, чтобы вызвать проскальзывание вообще (заклинивший подшипник помпы исключаем - ведь свист не постоянный а появляющийся)(условия экстремальных холодов -40, когда антифриз настолько холодный что аж загустевает не рассматриваем).
Если свистит из-за электрики - три варианта: шкив колена, шкив генератора, поликлиновой ремень генератора (помпы).
Если из-за руля - пять вариантов: ремень ГУР, поликлиновой ремень генератора, шкив коленвала или соответствующий ему шкив помпы. (Вариант износа шкива ГУР или соответствующего ему шкива помпы почти невозможен конструктивно).
Последний раз редактировалось Shellshock; 04.03.2019 в 00:00..
Старый 07.03.2019, 16:06   #28
Invis
Аватар для Invis
WD последовательно ремни побрызгай на ХХ.
1g2g Помпа, ремень, ролик, вкладыши балансиров, обрубок балансира(новые) Doberman Продам запчасть на DSM 0 07.07.2016 23:13
2G Свистит приводной ремень Crocodile Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 03.09.2014 12:48
1G ремень генератора свистит Fujisawa Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 16.07.2014 08:57
переодически не загорается чек энджн и ... Спам Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 05.03.2010 16:46
Свистит ремень на холодном двигателе opposer Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 13.03.2008 12:43
