21.04.2011, 11:20
#16
Авто: G1 2.0 NT AT FWD (4G63 D22A 1989) JAP
Тип потора (6-болт или 7 болт) как узнать
Прошу сильно не пинать за возможно ламерский вопрос, как узнать, какой у меня мотор, 6-ти или 7 болтовый без снятия поддона? А то поддон ищу и не знаю, какой нужен. ((
Кузов d22a-0000308
21.04.2011, 11:51
#17
10.12.2012, 17:39
#18
Авто: mitsubishi eclipse G2 turbo AWD акпп (4g63t d32a 1999)
подскажите по мотору
времени просто очень мало
как мне узнать скольки болтовый мотор 6 или 7
яп 99 года по фрейму бъеться как 95 год мотор 4G63 я так понял из того что прочитал что должен стоять 7 болтовый
вобщем подскажите так это или нет заранее спасибо
10.12.2012, 18:15
#19
7-болтовый
Ползаю на 4-ёх лапах...
10.12.2012, 21:12
#20
Авто: -
на 6 болт поддон плоский в р-не маслонасоса, на 7 болт изогнутый.
12.12.2012, 06:33
#21
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
А вообще, визуально можно отличить по передней по ходу движения авто подушке- если на движке и без колхоза то G1 если на коробе то g2 вот и всё.
12.12.2012, 11:24
#22
Кащей, Партнёр Клуба
Авто: Pajero III 3,5
Сообщение от ярослав
не ставились с завода на Г2 6-ти болтовые моторы в принципе
разве что предыдущие хозяева меняли мотор
p.s. выпуск Г2 в японии (машины с фреймами) был прекращён в 96 г
в документы там принято вносить не год выпуска , а год продажи ...
плюс к этому завышение года выпуска в ПТС делалось для облегчения прохождения таможни..
17.12.2012, 23:05
#23
Авто: G1 2.0 Turbo MT fWD (4G63T D22A)
у меня тоже датчика давления на стрелку не было, просверлил отверстие в хаузинге, нарезал резьбу предварительно заказав датчик, все работает.
03.03.2013, 21:27
#24
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 2.0 Европейка MT 4G63 D22A 1993
как распознать свой движок 6 или 7 болтов
Подскажите как разобраться не снимая и не разбирая двигатель, сколько 6 или 7 болтовый он?
по вину машина бьется как декабрь 1992, по документам 1993 год европейка. Помогите. Я хочу заказать ремкомплект прокладок на весь двигатель а поскольку есть разница для типа 6 или 7 я хочу точно определиться.
03.03.2013, 21:34
#25
Авто: -
можно посмотреть по поддону, на 6 болт он весь в одной плоскости, на 7 болт - изогнут в р-не маслонасоса (шкива коленвала)
03.03.2013, 21:43
#26
magusorel, спасибо за подсказку - значит у меня 7 болтов. Судя по тому что у меня как раз не плоский поддон а с углублением со стороны шкивов.
04.03.2013, 09:59
#27
Сообщение от webspawn
Если двигло не менянное может стоит просто посмотреть по номеру кузова ?
07.03.2013, 21:33
#28
Авто: -
а кто его знает меняное оно или нет... по поддону наверняка. если конечно в 6 болтовом блоке не стоят 7и болтовые потроха или наоборот)) всякое бывает за 20 лет...
09.03.2013, 00:15
#29
Авто: infinity.eclipse GSX RX8 Skyline GTR EVO 9
Самый верный способ на мой взгляд это посмотреть на гидронатяжитель как писалось выше подон можно переставить а вот 6 болтовая крышка с масленым насосом не прокатит или снять подон
09.03.2013, 13:43
#30
Авто: -
не переставить там поддон никак, маслонасос отличается, а к нему поддон прилегает.
маслонасос соответственно тоже не перетавить...
так что поддон это наверняка. но все равно прежде чем что-то заказывать надо вскрыть. бывает разный колхоз. у меня например мотор 6 болт был а поршни стояли от 7 болт.
Последний раз редактировалось magusorel; 09.03.2013 в 13:44..
