03.07.2009, 02:48
#16
Авто: DODGЕ STEALTH R/T 1992 г ММС-DELICA 3таза нива и мотег
Если снять асцилографом сигнал то кривая графика будет прилично отличатся от стокового состояния.
з.ы.Спорить не буду,каждый д..чит как хочет.
механик всегда найдет способ тонко и с юмором выразить своё неудовольствие.
04.07.2009, 13:10
#17
Авто: G3 2,4 мкпп ,турбо №1
4 costarika
Хорошо.Ответь мне на вопрос : зачем человек удаляет катализатор?Предположим,что он увидел ошибку компа о перегреве ката и решил что он у него забит ,что из области фантастики на машине 2003г,хотя я думаю ,что там дело в бедной смеси,но это так я думаю.Подумав три месяца,ему посоветовали выреж ты его ***. и правильно сказали.И в итоге, оставляют банку от ката вваривают в неё трубу с дырками,изображая пламягаситель и стыкуют с коллектором расчитанным под сток.Допустим,что такая колхозная банка может жить,но где? Все подобного рода сооружения ставятся на определённом растоянии от головы,дабы не создавать паразитных явлений в системе выхлопа,завихрений и того хуже засасывания отработанных газов обратно в горшок.
Всё ,что я сказал может и не имеет под сообой 100%,но я основывался на собственном опыте и прочтении познавательной литературы.И к чему это я?К тому ,что F.A.Q. это руководство к действию и в нём не могут быть проекты со многими вопросами. У меня тоже мысли роятся в голове ,но я остерегаюсь претендовать на написания инструкций.
Куплю кожаный диван от G3
04.07.2009, 13:35
#18
Авто: G3 2.4 Spyder AT FWD (4G64 D52A 2003) USA
Проект доработаю, размещу информацию.
Планирую установку коллектора:
И выхлопа:
О результатах напишу.
Последний раз редактировалось Iridium; 06.07.2009 в 17:37..
04.07.2009, 13:49
#19
Авто: Была G2 '99 2.0 420A AT
Сообщение от Iridium
Vitalii, на 2-й лямбде проставка стоит.
Можно где нибуть в открытой продаже (магазинах) найти проставку под лямду?
Меня давно уже мучает ошибка каталика (он удален). Периодически загорается и гаснет чек.
04.07.2009, 14:55
#20
Пашен, мне выточили проставку на заводе за 15 мин. Цена вопроса 5$. Вот черетж:
Отверстие я сделал 8 мм, а не 2 как на чертеже.
04.07.2009, 15:26
#21
Авто: ex Eclipse G3, Impreza WRX, FX45
у Мека были ( www.mek1.ru), и в атомик-спорккарз тоже были в наличии универсальные ( www.atomic-sportscars.com)
04.07.2009, 19:04
#22
Спасибо за чертеж!
Просто хотелось купить именно готовую и не заморачиваться.
Кстати как то писалось что можно приспособить лямбду через две ступичные гайки от классики.. я чет так и не понял как это?
Добавлено через 3 часа 37 минут
Сообщение от Vitalii
Спасиб!
Последний раз редактировалось Пашен; 04.07.2009 в 19:04..
Причина: Добавлено сообщение
06.07.2009, 16:13
#23
Сообщение от Пашен
лямбда вворачивается в них, они предварительно свариваются и привариваются к выпуску
06.07.2009, 23:49
#24
И выхлопа:
Это другое дело,но я бы посоветовал 4-2-1
И под него надо впуск облегчать и холодным делать.
Последний раз редактировалось -Coach; 07.07.2009 в 15:33..
07.07.2009, 08:42
#25
-Coach, согласен, даже в контексте установки другого коллектора
07.07.2009, 14:57
#26
-Coach, да, согласен.
Вот это еще:
И вот это обязательно:
Последний раз редактировалось Iridium; 07.07.2009 в 19:06..
04.03.2010, 00:10
#27
Авто: G3 4G64 AT 2004
Я конечно дико извиняюсь за дерзость, но очень хочется прочитать о результатах.
Русские - они даже Гитлера довели до самоубийства.
05.03.2010, 17:34
#28
fedos, все приехало, поставлю - напишу.
01.10.2010, 17:24
#29
Доброго времени суток !!! У меня выскакивала ошибка 421,почитав форум решил удалить катализатор. Вытачил проставку по чертежу и она не подошла. В итоге : вырезал кат,вварил пламягаситель. Приварил 2 гайки от классики и вкрутил в них вторую лямбду , затем вырезал вторую банку(внешне была похожа на кат) и всесто неё вварил резонатор подходящего размера.
Плюс - машина поехала !!!
- перестала загораться ошибка каждый день.
Минус - стало громко(на оборотах с 2000 до 3000 особенно).
На шум я перестал обрашать внимание т.к. всё компенсировалось динамикой(мотор задышал).
Проездил я недели три и вот 2 дня назад опять загорелась 421. Ошибку обнулил,лямбда вроде работает,подскажите в чём может быть причина?
01.10.2010, 17:47
#30
Авто: Eclipse GT
проставки твои под 2ой лямбда зонд значит не помогают, ошибка эта именно на него. Нужно дальше отодвигать от трубы, либо думать о других методах обмана.
строимся...
