12.05.2011, 17:41
#16
кто помнит номер ремкомплекта для насоса ГУР?
джапанкатс выдает только насос в сборе
12.05.2011, 17:51
#17
MB 501695 это?
Маздавод, сцуко.
12.05.2011, 17:55
#18
{{{KeNNy}}}, спасибо, но это бьется как от г1
надо на г2, там насосы отличаются немного
или ты ставил такой? требует замены сальник вала насоса
12.05.2011, 18:31
#19
booker, не, еще не ставил, просто понемногу ищу запчастюльки...
Добавлено через 31 секунду
могу уточнить у товарища, если надо номер... в личку фрейм или вин скинь
Маздавод, сцуко.
Последний раз редактировалось {{{KeNNy}}}; 12.05.2011 в 18:31..
Причина: Добавлено сообщение
12.05.2011, 18:39
#20
уточни если не сложно, вина под рукой нет (да он ничего наверное и не даст, у меня талон)
по экзисту такой насос ставился только на г2 с 63-м мотором, так что вин можно брать от любого турбо
вчера сравнивал насосы г1 и г2, они даже разного производителя, хоть внешне и похожи
на выходном штуцере резинки одинаковые, но высота штуцера разная, поэтому магистраль от г2 на насос г1 не становится (упирается в шкив)
входные уплотнители разные совсем
да и насчет одинаковости сальника вала не уверен
12.05.2011, 19:13
#21
в общем нужен вин)))
Маздавод, сцуко.
12.05.2011, 23:30
#22
Авто: GS AT FWD D22A 90 JAP и GST AT FWD D32A 95 JAP. 4 литра красненького
если не ошибаюсь:
Набор прокладок MR130945
Картридж в сборе MR130932
Miracle don't happen. Shit happens.
13.05.2011, 02:29
#23
бьется как для галанта, может и подойдет
беда в том что на экзисте его нет в продаже
13.06.2011, 23:07
#24
ремонт ГУРА
ГУРУ ПОДСКАЖИТЕ????? свистит насос гура......ремонтируется ли или только замена......
14.06.2011, 00:55
#25
Свистеть может ремень . Если подшипник , то гудит , потом развалится или заклинит . В принципе лечится заменой оного с сальником . Или приобретением б\у .
14.06.2011, 14:16
#26
rambik_, А там случаем не втулки, вместо подшипника????
14.06.2011, 17:03
#27
в ремкомплекте идут только резинки уплотняющие, втулкой служит сам корпус
27.09.2011, 17:48
#28
Авто: Talon TSI AWD 95г; GSX проклятый
жужжит гур при поворотах, руль превращается в бетон. Подшипник разваливается, походу.
Я прально понимаю, что в ремкомплекте только сальники и надо брать весь патрон? который тут выше предложили, MR130932
Есть вобще резон в переборке или проще взять бу живой или вообще новый притащить?
27.09.2011, 21:36
#29
booker, ты решил проблему? У меня такая же беда. Мой насос ГУР MB 911572
paritet-aktau.com
Последний раз редактировалось sergex; 27.09.2011 в 21:38..
27.09.2011, 21:50
#30
решил... заменой насоса, это было проще и дешевле))
