Старый 16.01.2007, 02:42   #16
DAN 3000GT
Аватар для DAN 3000GT
Помню в первыи день когда купил сибе Г-2
Психонул нашол то што пещит и оторвал её ***...
Вся процыдура занела 15 мин из инструмента понадобились только плоскагубцы
НЕНАВИЖУ ЭТИ ПИКАЛКИ
Старый 16.01.2007, 06:27   #17
ПАВЛЕНТИЙ
Аватар для ПАВЛЕНТИЙ
Авто: душой с G2, Honda Accord VIII, & Daewoo Nexia GL 2003г.
Сообщение от eclipse Посмотреть сообщение
Не знаю как там на Г2, но у себя я сделал проще. Выкрутил кнопку открытия двери с водительской стороны, к ней подходят два провода в клемме. Один на лапочку (что дверь открыта) а второй как раз на пищалку.
Вывод: Если схема такая же, то методом исключения отсоеденить его (или наоборот замкнуть на массу, точно не помню) И будет счастье
в этом есть выход, но а как же сигнализация????? когда дверь откроют она заорет??????
Вывод: предворительно надо знать схемы подключения не только лампочки и писчалки, но и остальные ньюансы(тк электрик как угодно мог установить сигналку лижбы работала) следовательно проще прислушаться где пишит и отрезать все прям на пищалке(потом можно и обратно присоединить))))
ПАВЛЕНТИЙ вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.01.2007, 21:54   #18
eclipse
Аватар для eclipse
Авто: Eclipse G2 '96 turbo, AT, FWD, japan
2 ПАВЛЕНТИЙ Я не описываю этот способ как самый лучший и не говорю что бы только так и делали.
А лиш говорю как я сделал у себя. Проверить сигналку на открытие двери не проблема правда ведь?
А отрезать пищалку (которую я кстати на слух искал и не нашел, потому что не хотел разбирать панель) конечно можно, а подключить её опять? Мой пост не претендуют на истину в последней инстанции, поэтому я считаю что каждый вправе выбрать для себя удобный вариант деенсталяции зуммера.
немного офа.
я как то по служебной необходимости отпаял пищалку со старой ИБП, кажется это была АРС.
так вот, там не было никаких джамперов для отключения звука, а отключить его надо было. Соль в том, что после отпайки зумера, он перестал видеть подключеную сеть или что то в этом роде (уже не помню, было давно) А все потому что инженерами зуммер был использован как сопротивление Зачем? Мы тоже не поняли, но факт остается фактом. Так что отрывать не всегда гуд. Удачи.
eclipse вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.01.2007, 11:20   #19
Punisher
Аватар для Punisher
В Г2 на дверь идет один провод. Т.е. он тупо на кузов замыкается когда дверь открыта. Но снимать просто не советую, когда я так сделал, то радовался до вечера, пока не понял, что свет в салоне перестал загораться при открытой двери. На это забил т.к. кайф от отсутсвия пищалки перевесил данный минус. Кайф закончился в момент когда я открыв тачку, ее завел, хлопнул дверь и пошел поковыряться с дворниками. Сигналка закрыла двери т.к. не сдетектила их открытие, по причине отсоединенного концевика. А ключи то в зажигании... было весело короче.
На сколько я помню, в блоке предохранителей, который в ногах, есть предохранитель, отвечающий за этот зуммер. Но наверное на нем помимо зуммера еще что-то висит. Надо слазить туда посмотреть. Если предохранитель общий, то надо по проводке глянуть куда идет провод на зуммер и его порепать ***...
На выходных посмотрю, о результате отпишусь.
Старый 18.01.2007, 11:48   #20
Борис
Аватар для Борис
Авто: Хонда Шедоу Спирит
Я о предохранителе тоже думал. Тока какой и правда, что скорее всего на одном предохранителе может быть и еще чото. Свет в салоне хочу штобы горел., т.к. я у меня неоновая подстветка салона (с которой я карячился пол дня) и подключал ее я какраз на открытие дверей.
Борис вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.01.2007, 20:22   #21
ПАВЛЕНТИЙ
2 eclipse я не хотел сказать, что ты не прав...... просто предлагаю еще вариантов, чтоб можно было выбирать тем кто впервые сталкиваеться с этим...... так же можно описать все минусы и плюсы каждого подхода!!!!!
по теме(наверное): а если отключить этот зуммер, то при включении заднего хода тоже будет тишина или?????
мне кажеться,что будет тихо..... и есть ли в этом + или -??? чисто мне безразницы.............
Старый 22.01.2007, 22:33   #22
eclipse
Аватар для eclipse
2 ПАВЛЕНТИЙ Да я не против вариантов Просто мы друг друга не поняли наверно
Насчет заднего хода, он только на автомате пикает? или на ручке тоже? у меня молчал.
Старый 23.01.2007, 19:59   #23
ПАВЛЕНТИЙ
я на ручной прокатился и там вроде б тоже пищало............. а на афтомате точно!!!!
Старый 30.01.2007, 21:07   #24
serёga
Аватар для serёga
Авто: ТТ
Вобщем заморочился я этой темой и всётаки нашел выход.Пищалка находится за блоком предохранителей в салоне(у меня это синяя коробочка),отрубив его не горит свет........борода:o НО выход есть....я разобрал эту коробочку там внутри стоит мелкий динамик(не разборный),берём круглогубцы и варварским способом ломаем корпус,внутри окажется типа магнитика,вытаскиваем его и всё собираем,подключаем и о чудо свет горит а гадостного пи...пи....пи....нет:p я рад....Удачи всем
serёga вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.01.2007, 07:41   #25
ПАВЛЕНТИЙ
serёga а при включении заднего хода писка тоже нестало?????????????
Старый 31.01.2007, 10:19   #26
Борис
Аватар для Борис
Ну Серега!!! Мастер!!!! В эти выходные и моей коробочке синей кирдык придет!!!!!!!
Старый 31.01.2007, 13:18   #27
Punisher
Аватар для Punisher
Мужики, зачем ломать, мы же тюнеры. Давайте выведем ее на колонки через магнитолу, можно схему с новыми мелодиями замутить еще
Старый 31.01.2007, 13:21   #28
Борис
Аватар для Борис
Нееее. Ты чиво!!!!:o Если она и так пищала как сцука, то если через колонки вывести....:eek:
Старый 31.01.2007, 13:23   #29
ПАВЛЕНТИЙ
ага мр3 мелодии пускать))))) дверь открыл и автоматически врубаеться напримет 50сеnт или катя пушкарева, или звук смывающегося унитаза..........)))))))))))))))))))
Старый 31.01.2007, 13:30   #30
MMC G4
Аватар для MMC G4
мне этот креативчик нравиться
Хочу 1000л.с DAN 3000GT Тюнинг 3Si 379 07.01.2025 04:16
Хочу,хочу,хочу купить очень!!!!!!!!!!!! Natali 3g DSM - 2001-2005 52 13.11.2008 11:53
Хочу оживить GTO spider Тюнинг 3Si 20 08.07.2008 22:38
хочу к вам :) m@ks Обслуживание и Эксплуатация 3Si 14 19.02.2008 17:39
Хочу GTO roman2k Обслуживание и Эксплуатация 3Si 11 10.10.2007 03:28
