Старый 01.10.2009, 17:45   #16
Parus
Аватар для Parus
проверь впуск от банки до впускного коллектора включительно... либо гофра, либо соединение дросселя не плотное. если у тебя атмо, то там проще... всего то от банки гофра идет в коллектор, еслит турбо, то всу систему надо смотреть. банка, гофра, трубки, куллер и.т.д. Может доже такое быть что подтягивает через прокладке впускного коллектора, но если его не снимали то на врядли... Какие работы проводил с машиной? после чего началось?
Старый 01.10.2009, 22:35   #17
simpl2
Аватар для simpl2
Авто: G-1 TARGA 4G63 AtMo
У меня атмо я брал ее укаченую менял сцепак и все расходные (свечи филтра масла) во впускную систему не лазел EGR и вакумники вчера удалил думал они голову парят окозалос что не они
simpl2 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.10.2009, 22:55   #18
Parus
Аватар для Parus
А дырки от вакуумников все залепил? Гофру посмотри. Как реагирует дрыгатель если скинуть провод с выключателя ХХ(1 проводок на ДЗ идет)
Старый 01.10.2009, 23:29   #19
simpl2
Аватар для simpl2
Да дырки все закрыты завтро попробую скину отпешу
Старый 02.10.2009, 01:11   #20
Parus
Аватар для Parus
по сути при сбросе газа глохнуть может лишь при подсосе либо если не включается холостой ход. вот тот проводок и есть выключатель хх.
1G Проблема в работе двигателя (может такое из-за балансиров быть?) Nikolo Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 17.08.2019 17:50
Прошу помочь разобраться по работе двигателя GT3000 Naxys Обслуживание и Эксплуатация 3Si 9 27.10.2016 08:11
1G Проблемы в работе двигателя malyr Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 15.02.2014 16:25
Проблемы с оборотами двигателя cpl90 Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 23.03.2011 16:38
Проблемы с работой двигателя traveler Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 25.10.2008 03:48
