Старый 16.10.2018, 22:12   #1
Nikolo
Аватар для Nikolo
Авто: Eclipse 1g
Проблема в работе двигателя (может такое из-за балансиров быть?)
https://www.youtube.com/watch?v=ap1Wh2qRB0Y
Выкладывал данный пост на драйве, результатов не дало.
Ездил мой эклипс достаточно уверенно. Иногда только, при переходе на нейтральную скорость после 5 или 4 передачи, он бывало глох.
Но пришел момент когда пробило прокладку, пошел антифриз, который удачно попал на ремень грм, и до кучи потекла помпа. + вскрытие показало, что балансировочный ремень порвался и аккуратненько лежал, ждал своего звездного часа.
В итоге менял грм, прокладки, помпу, поставил балансировочный. При установке, как мне сообщили, оторвали провод от датчика детонации, но якобы все исправили.
Машина сейчас работает как на видео. + в начале после замены всего, что упомянул выше, была проблема с холостыми, когда заводишь работает все норм, но после не продолжительной езды они пропадали. Так проездил без холостых пару дней, потом стала не так часто глохнуть на нейтральной, если глохла, то повторный запуск уже ловил холостой и работала. Предполагаю ( как прочел) мозг сам настраивает холостой. Как бы сами холостые теперь есть и стабильные, но практически каждый переход на нейтральную с 4-5 передачи -она глохнет. Стал заметен шум цокота пальцев ( или что то похожее на это)
Может быть причиной такой работы двигателя не правильная установка балансировочного ремня????
Парни, буду признателен вашей помощи, если есть кто шарит.
Какие ошибки диагностировал лампочкой —
1-измеритель воздушного потока
2- термодатчик воздушного потока
3- датчик MAF
4- Датчик детонации
Уверен, что все датчики сразу не могут упасть, поэтому не хочу искать методом исключения)
Расход топлива не изменился вообще (датчик детонации думаю можно исключить?)
Nikolo вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.10.2018, 15:33   #2
Invis
Аватар для Invis
Балансиры дают вибрацию ощутимую. Мозг вскрывай.
Старый 18.10.2018, 00:49   #3
Дмитрий76
Аватар для Дмитрий76
Авто: DSM1g
Обрежь ремень балансира .Толку от него ноль . У Меня из за форсунки похожее было . На заведеном моторе фишку по одному скидывай .если она сразу покажит
Дмитрий76 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.10.2018, 12:35   #4
Invis
Аватар для Invis
Дмитрий76, угу и катай как на виброкатке. У него 4 ошибки, причем тут форсунка? Даже если 1 форсунку вырубить двиг на 3 будет колбасить, но не глохнуть.
Старый 18.10.2018, 20:57   #5
Nikolo
Аватар для Nikolo
Авто: Eclipse 1g
Сообщение от Invis Посмотреть сообщение
Подробнее о вскрытии, куда лезть, как смотреть))? или его под замену ?
На холостых вибрации есть, ощутимые, не сказать что караул, конечно, но есть.
Последний раз редактировалось Nikolo; 18.10.2018 в 20:59..
Старый 19.10.2018, 00:54   #6
Invis
Аватар для Invis
Если с оборотами увеличивается и вибрация то 95% не правильно балансиры выставлены. Остальные тряски могут быть из-за усталых подушек и троения двс в стандартных случаях. ЭБУ находится под магнитолой, откручивается по 2 болта на сторону на 10. Снимешь боковые обшивки тоннеля кпп и сразу увидишь болты. Ну крышку откроешь у мозгов, мб там кислотой от конденсаторов полплаты залило или какой элемент не исправен вдруг. Ну и конечно же все подключения\отключения ведутся с отключенной клеммой АКБ. И номер ЭБУ сразу запиши и у тебя европейка год какой по вину, а не по документам? Форсунки на сколько там стоят? Расход на каком бензе сколько?
Старый 28.10.2018, 09:18   #7
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
Сообщение от Nikolo Посмотреть сообщение
3- датчик MAF
4- Датчик детонации
Первые три датчика стоят в MAF-блоке , так что считай это одна ошибка.
Ошибка датчик детонации может быть результатом нерабочего MAF (читай выше)
Скорее всего где-то подсос воздуха или неконтакт в фишке/проводке подключения MAF.
GT-parts на форуме
Старый 03.11.2018, 11:24   #8
Nikolo
Аватар для Nikolo
Авто: Eclipse 1g
Подскажи пожалуйста, маф блок- он находится в кастрюле воздушного фильтра?
Старый 08.11.2018, 12:19   #9
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
Nikolo, да
Старый 12.11.2018, 00:41   #10
tuning21099
Аватар для tuning21099
Авто: 2G 4g63 eur 1998г
Начать нужно с проверки меток ГРМ.
Сообщение от Дмитрий76 Посмотреть сообщение
Это как?!
tuning21099 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.11.2018, 08:54   #11
GoldenHell
Сообщение от tuning21099 Посмотреть сообщение
Это как?!
Это его субъективное мнение.
По поводу удаления балансиров есть тема на форуме. А так делать я бы не стал.
Старый 16.08.2019, 23:08   #12
vladix
Аватар для vladix
Авто: eclipse
Такая же проблема, как у автора этой темы
vladix вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.08.2019, 17:50   #13
Nikolo
Аватар для Nikolo
Авто: Eclipse 1g
Сообщение от vladix Посмотреть сообщение
проблема была в том, что ремень стоял по меткам, а распредвал не правильно
1g2g Что может быть? Doberman Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 15.03.2018 11:00
Подскажите в чем может быть проблема!!! provokator Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 07.07.2011 16:00
Что может быть??? Oleg Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 15.04.2011 18:09
Что может быть. vagabond Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 17.11.2009 12:56
Что это может быть??? Калян Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 15.07.2009 20:38
