Старый 06.10.2009, 15:13   #16
Gari
Аватар для Gari
Именно на вывешивание колеса я и намекал . Особенно в случае с балкой как на Г1 ФВД.
Старый 06.10.2009, 15:36   #17
Hardwarest
Аватар для Hardwarest
Всё срезаю рычаги завариваю мост.
Инженеры ская проеб что не поставили мост вместо многорычажки. И скай сделан для неровности. Жип короче
Старый 06.10.2009, 15:47   #18
Gari
Аватар для Gari
Мля... я же сказал что "правильная" многорычажка лучше балки в любых условиях , а скай это изначально спроэктированый для спорта авто, в отличии от наших дсм-ов, где подвески остаются неизменными с галантами . Многорычажка в седанах это прежде всего комфорт , и управляемость на неровных поверхностях .
Старый 06.10.2009, 17:43   #19
Hardwarest
ksv, У меня когда загружается то становится в отрицательный. Не плохо в принципе. Не надо ничего переделывать. А вот амморты заменю. Потом отпишусь
Старый 06.10.2009, 18:45   #20
Stez
Аватар для Stez
хмм, интересный факт, не заметил чет я на г1 атмо заднего стабилизатора.... хоть убейте... надо будет еще раз взглянуть но думаю все равно он не появится, а особенно в диаметре 29мм или тп... у нас на г1 турбо фвд передний стаб идет диаметром всего 19мм, на АВД г1 идет передний стаб диаметром 20мм.... тюнинговые стабы идут 21 - 23мм на сколько я помню, о 29мм и мечтать не приходится.
Касательно заднего стаба еще... то на г2 к примеру он идет вобще 15мм или 18мм на турбах ... если при всем у нас на г1 фвд сзади в стоке идет 29мм - то как то странно почему так... возможно это не стаб вовсе а просто элемент жесткости ??
в любом случае Юджио правильно подметил, есть болт-он киты по установке тюнингового заднего стаба на г1, даже если у нас и стоит чето типа стабилизатора ввареное кудато, очевидно установка дополнительного стабилизатора лишней не будет
А вот и болт он кит стаба на г1 фвд перед + задний с инстал китом
Suspension Techniques Sway Bar Sets
Position Front and rear
Front Sway Bar Type Solid
Rear Sway Bar Type Solid
Sway Bar Diameter (in) 3/4 in. front, 1 in. rear
Mounting Hardware Included Yes
Sway Bar Finish Green powdercoated
Sway Bar Material Steel
Quantity Sold as a kit.
Notes Front anti-sway bar is used in conjunction with the OE front anti-sway bar.
Отзывы: читать тут
Последний раз редактировалось Stez; 06.10.2009 в 18:51.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.10.2009, 19:27   #21
ksv
Аватар для ksv
Stez, он вварен внутри балки. Поэтому его не видно как привычного нам всем стабилизатора. И причем разный в всех моделях. Я просто изучал вопрос покупки более жесткого моста и наткнулся на этот с Ф 29 мм. Сказали что с эклипса г1 93 года европа, т.к. я мост покупал отдельно то может он и не стандартный, у него еще в отличии от моего старого отрицательный развал примерно 2..3 градуса и он был без ржавчины почти ка новый только в пыли. Брался он в Польше на большой разборке.
Старый 07.10.2009, 01:04   #22
Сообщение от ksv Посмотреть сообщение
у меня так и есть, завтра замеряю диаметр
кстати, сегодня на заднем бампере при определенном освещении слева заметил следы от шильдика, написано было "Signature"
бампер стопро от моей машинки, турбо-американец, никто с таким не сталкивался?
Последний раз редактировалось booker; 07.10.2009 в 01:04.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.10.2009, 02:04   #23
JET
Аватар для JET
ну вы дали!!!
Где вы видели задний стабилизатор у ФВД???
Данный тип подвески называется ПОЛУЗАВИСИМЫМ и имеет упругую связь между колесами моста. Это так сказать переходная стадия от зависимой подвески к независимой.
То, что вы называете стабилизатором, лишь упругая балка С-образного сечения.
Стабилизатор поперечной устойчивости работает на КРУЧЕНИЕ и заменяет поперечное перемещение кузова вертикальным.
Балка же в подвеске 1Г ФВД работает на изгиб ну пусть даже на растяжение, но не на кручение. И поперечную устойчивость она не обеспечивает!
PS Игорь, цена вопроса заднего стаба на ФВД?
Последний раз редактировалось JET; 07.10.2009 в 02:04.. Причина: Добавлено сообщение
JET вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.10.2009, 02:11   #24
JET, в этом самом с-образном сечении присутствует что-то вроде торсиона, именно он и работает на кручение при вертикальном перемещении одного из колес относительно другого
Старый 07.10.2009, 02:20   #25
JET
Аватар для JET
booker, а где в таком случае плечи этого торсиона?.. рычаги, которые его бы закручивали...
Старый 07.10.2009, 04:32   #26
Задняя подвеска г1 фвд атмо европа
http://catalog.gt-parts.ru/?st=70&l=...R8fHNiZz09MDEw
г1 фвд атмо япошка
http://catalog.gt-parts.ru/?st=70&l=...c9PTAxMA%3D%3D
г1 фвд турбо юса
http://catalog.gt-parts.ru/?st=70&l=...c2JnPT0wMTA%3D
Старый 07.10.2009, 09:52   #27
на рисунках этого торсиона не видно, это часть балки, она неразборная
сегодня сфотографирую этот спорный элемент
Старый 07.10.2009, 12:10   #28
ksv
Аватар для ksv
JET, в балке вварен прут. Это и есть стабилизатор. То что вы все привыкли видеть стабилизатор на резиновых втулках и с окончаниями на шарнирах качения это лишь привычка. На г1 ФВД стоит самый хороший стабилизатор т.к.
он очень глубоко интегрирован в конструкцию подвески (а не прилеплен сверху или снизу, дополнительно),
очень жёстко выполняет свои функции (без задержек)
он не требует замен всяких втулок, шарниров (которые изнашиваются)
он настолько хорошо выполняет свою работу, что вы даже не искали его и не задумывались об повышении жесткости задней подвески пока не увидели девайс и вам его просто захотелось.
Angel9, на этих фотках не видно его т.к. он стоит внутри "У" балки.
Вот смотрите.
Старый 07.10.2009, 12:52   #29
Butcher
Аватар для Butcher
Авто: Infiniti G35x'07
выходит неразрезной задний мост от грузовика - лучший в мире стабилизатор )))))))
видимо он и стоит у лучших кольцевых машин ))))))
а всякие лузеры ставят дополнительные стабилизаторы, которые по слабоумию крепят на сайленты и делают их гибкими
все конечно сугубо имхо)))))))) ржунимагу )))))))
С уважением, Дмитрий.
Моя БЫВШАЯ машина 402m: 11.8
Моя БЫВШАЯ машина
Моя текущая машина
Старый 07.10.2009, 12:54   #30
Gari
Аватар для Gari
ну зачем перекручивать ... неразрезной мост и полунезависимая подвеска с тягой панара и стабилизатором это разные вещи .
Куплю стабилизатор eclipse055 Частные объявления по запчастям 3Si 0 19.12.2018 11:02
2G Задний стабилизатор Artem Куплю запчасть на DSM 1 13.04.2016 20:11
3G Передний бампер, поворотники, задний фонарь, задний стабилизатор. Dimas Продам запчасть на DSM 18 08.04.2016 21:52
3G Задний стабилизатор от галанта 8 TimeBandit Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 30.03.2016 07:55
3G задний стабилизатор Smartlife Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 26.09.2014 20:19
