Старый 26.10.2009, 15:41   #16
макар
Аватар для макар
стоит большая квадратная заглушка.....
Старый 26.10.2009, 19:34   #17
Bedengen
Аватар для Bedengen
Авто: Mitsubishi EclipseG3 2.4 AT FWD 4G64 D52A 2003 USA, BMW X5 E53.
тогды искать куда проводка идет,или у бывшего хозяина спросить если контакт остался.подругому: либо искать проводку ,либо самому кидать новую.я сам поцепил к габаритам через реле.у меня заглушка тоже стоит, изнутри к ней разъемчик приходит, но куда дальше я не искал,а по заводскому если туманки ставятся, то в этой заглушке и ставится кнопка вкл. туманок.
клепу жена отжалапришлось на Хпятый пересесть
Bedengen вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.10.2009, 20:27   #18
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
А если противотуманок не было ,то провода тянуть до противотуманок нужно или они там есть?
Ползаю на 4-ёх лапах...
Старый 27.10.2009, 13:03   #19
NiTRiX
Аватар для NiTRiX
Авто: G3-03 МT Individual Stayling,Mazda 6 Sport-04 2.3 DOHC MT,ex.Sebring 3.0 AT
должны быть , посмотри провода идущие к фаре
Последний раз редактировалось NiTRiX; 27.10.2009 в 13:04..
NiTRiX вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.10.2009, 15:58   #20
Maks66211
Аватар для Maks66211
Авто: Eclipse III (D30)
что то не видно у вас противотуманок на фото. они где вообще стоят то?
Maks66211 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.01.2010, 21:30   #21
dengeneral
Аватар для dengeneral
Авто: Mitsubishi Eclipse 3G V6
Да проще простого.. выведи тумблер в салон и через акк...
вот типа схема самая наипростейшая =)
Тип файла: zip схема.zip (3.5 Кб, 47 просмотров)
Мощности не бывает много....
dengeneral вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.01.2010, 21:52   #22
Намик
Аватар для Намик
dengeneral, тока через реле!!
Тут могла бы быть ваша РЕКЛАМА
Намик вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.01.2010, 04:07   #23
NiTRiX
Аватар для NiTRiX
Pasha Y, я уже создавал эту тему смотри здесь
http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...go-ih-net.html
Старый 11.01.2010, 13:19   #24
Намик
Аватар для Намик
NiTRiX, ты подключил,согласно штатной схеме!!это гуд!А вот подключать напрямую,стремно!
Старый 11.01.2010, 15:05   #25
NiTRiX
Аватар для NiTRiX
Намик, как ты уже и говорил тока через реле!! и не в каком случае напрямую иначе рано или поздно будет кирдык.
Последний раз редактировалось NiTRiX; 11.01.2010 в 15:07..
Старый 11.01.2010, 17:24   #26
Pasha Y
Аватар для Pasha Y
Авто: Eclipse G3
Спасибо,буду колхозить.
Pasha Y вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.11.2010, 16:58   #27
ParTim
Аватар для ParTim
Авто: G37S 360HP/ex.Teana J32 3.5/ex. G3 2,4 АКПП RS
Противотуманки 3G RS рестайл
Подскажите как грамотнее сделать. Противотуманок нет. Кнопки для них тоже нет. Откуда запитать? Неужели в салон вести проводку и кнопку ставить?
ParTim вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.11.2010, 17:07   #28
Whynot
Аватар для Whynot
Авто: 3G-2003-4G64-2.4GS-AT
Питание через релле от аккумулятора
а управление в салон
там слева вниз от руля квадратная заглушка для кнопки противотуманок
к ней крепится клеммник который идет на управление противотуманками
если брать управляющее напряжение от этого клеммника то противотуманки будут работать как штатно задумано и выключаться если вынул ключ зажигания
Whynot вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.11.2010, 17:16   #29
ParTim
Аватар для ParTim
Под заглушкой готовые клемы для кнопки?
Старый 18.11.2010, 17:25   #30
Whynot
Аватар для Whynot
Да
там клемма с напругой для управления релле но проводов к релле и самого релле нету как нету и силовой проводки от релле к лампам
к клемме проще подобраться через крышку предохранителей в торце торпеды
Метки
противотуманки
3G Противотуманки vagabond Куплю запчасть на DSM 1 26.05.2021 17:20
1G Противотуманки Алексей666 Куплю запчасть на DSM 1 26.04.2020 01:09
3G противотуманки vagabond Куплю запчасть на DSM 8 03.03.2016 15:44
2G Противотуманки akella Стайлинг & Электрика DSM 60 30.12.2015 16:08
Куплю противотуманки djking81 Частные объявления по запчастям 3Si 17 27.05.2015 09:55
