12.10.2009, 18:14
#16
Авто: Dodge Stealth TT
magusorel, промывай дистилированой тогда уж и ей же разводи. Сильно густой не делай иначе помпе хана.
13.10.2009, 19:00
#17
Авто: Dodge Stealth
Поздно. Сначала залили концентрат, потом воду. Помпе хана!
Последний раз редактировалось costarika; 13.10.2009 в 19:16..
Причина: оверквотинг
13.10.2009, 19:56
#18
mongol, чо реально, вот так вот сразу?
13.10.2009, 21:54
#19
Авто: Dodge Stealth
Да, сразу. Точнее на следующий день увидел лужу под машиной.
На Мустанге у меня после замены антифриза пришлось шлифовать головы. Как они заливали?.. Чтобы выгнать пробку, задирали на подъемнике морду коняшке и все равно - пробка. Так что если хотите поменять антифриз, подумайте и откачайте шприцем жидкость и поместите в морозилку. Не замерзнет, не меняйте.
14.10.2009, 00:03
#20
Авто: -
вобщем-то грамотный совет. золотое правило - не лезь в рабочую машину )
14.10.2009, 15:21
#21
Авто: Dodge Stealth
Сориентируйте по ценам на замену помпы, пожалуйста. А то удивил озвученный ценник в первом сервисе...
14.10.2009, 20:21
#22
Э не братва... Менять надо, ибо он свои антикорозийные свойства теряет, и блок и ГБЦ и печка (в салоне) потом внутри обильно всякой хренью обрастут с дальнейшими последствиями...
02.02.2010, 11:41
#23
Авто: Mitsubishi Eclipse
Подскажите. Какую тормозную жидкость можно залить?
02.02.2010, 11:45
#24
DOT 4
02.02.2010, 12:05
#25
И через какой пробег менять масло в движке и гидраче?
Просто загорелся значек, заглянул под капот и увидел что тормозной жидкости в бачке минимум. А не знаю что до этого туда заливалось.
Последний раз редактировалось Кипр; 02.02.2010 в 12:05..
Причина: Добавлено сообщение
02.02.2010, 12:46
#26
Кипр, Масло в движке меняй чем чаще тем лучше. Я меняю синтетику 1 раз в 7-10 тыщ. Но у меня атмо.
В гидраче жидкость трудно всю поменять, можно попробовать вылить гадость из бочка и долить новой ATF и так 5 раз.
Тормозуху меняю каждый год.
Если чек горит, считай ошибку, мож не в жидкостях дело, а датчик кокой..
Последний раз редактировалось Zed; 02.02.2010 в 12:48..
03.02.2010, 00:23
#27
Авто: мицубиси ГТО
Не давно менял антифриз, помпу, все ролики, ремень , сальники. Промывал систему перед заменой дистилированной водой, потом сливать запарился, на блоке только переднюю пробку открутил , к задней не подберешься. Остатки выкачал когда помпу снял. Да , еще отсоединил шланги от печки и продул остатки из нее. Антифриза влезло 8 литров.
