10.10.2009, 01:25
#1
Авто: Dodge Stealth
Жидкости
Подскажите, пожалуйста, где найти сколько какиx жидкостей лить. Завтра xочу поменять антифриз и масло в двигателе.
10.10.2009, 10:57
#2
Авто: -
я тоже хотел антифириз поменять, какой лучше лить? синий, зеленый, красный, желтый?
на двигателе есть пробка или достаточно с радиатора слить?
10.10.2009, 15:06
#3
Авто: mitsubishi 3000 gt 4wd/4ws twin turbo,Honda CiviC
уже была такая тема.я писал что куда лить и сколько.ищите
10.10.2009, 16:04
#4
для морального право послания в поиск, ОБЯЗАН дать ссылку http://www.dsm-club.org/forum/248763-post8.html
иначе это флуд, хотите создадим адекватную тему в факе, готов помочь как угодно
10.10.2009, 19:38
#5
Авто: -
Техническая информация
MITSUBISHI 3000 GT (Z16A) 3.0 i 24V 4x4
Моторное масло с фильтром
4,90 литра(ов) 5w40
Тормозная жидкость при замене
1,20 литра(ов)
кпп 2,3 литра 75w90
раздотка 0,27 литра 75w90
задний мост 0,70 литра 75w90 75w140
неподробно как-то...
про антифриз и слова нет.
жидкость тормозную меняли вчера на сервисе, и литра не ушло..
10.10.2009, 19:59
#6
Авто: DODGЕ STEALTH R/T 1992 г ММС-DELICA 3таза нива и мотег
8.0Liters-MOPAR Antifreeze Permanent-Type Coolant/High qualiti ethylene-glicol.
механик всегда найдет способ тонко и с юмором выразить своё неудовольствие.
10.10.2009, 20:21
#7
Это в GETRAG имелось в виду, 2.3 литра?
10.10.2009, 22:51
#8
чё та масла в двигатель больше 4 литров не влезало. Какая та не правильная таблица. Антифриз на сколько помню около 6-7 литров. Я лью красный, вроде "Прайд" называется. Покупай 2 банки по 4 литра, должно хватить
11.10.2009, 02:57
#9
жидкости
Engine oil
Oil pan-4.0-liters
Oil filter-0.3-liter
Oil cooler(Turbo)-0.3-liter
API classification SG or SG/CD (For further details,refer to SAE viscosity number)
Power steering
Cars withaut 4-wheel steering-0.9-liter
Cars with 4-wheel steering-1.5-liters
Mopar ATF PLUS(Automatic Transmission Fluid Type 7176)/automatic transmission fluid DEXRON or DEXRON II
Automatic transaxsle -7.5-liters
Mopar ATF PLUS(Automatic Transmission Fluid Type 7176) or Dia ATF SP or Equivalent
Manual transaxsle
Non-Turbo-2.0-liters
Turbo-2.4-liters
Mopar Hypoid Gear Oil/API classification GL-4 or higher SAE-75W-90 or 75W-85W
Transfer-0.27-liter
Differential(rear axle)
Conventional differential = Limited-Slip differential-0.7-liter
API classification GL-5 or higher
Above-(-23C)-SAE90,85W90,80W90
From-(-34C)-(-23C)-SAE80,80W90
Below-(-34C)-SAE75W
Engine coolant-8.0-liters
Последний раз редактировалось PETROFF; 11.10.2009 в 03:03..
11.10.2009, 20:26
#10
Авто: Dodge Stealth TT
PETROFF, в Яблочко. Менял у себя все жижи так и есть.
magusorel, Для антифриза обязательно с двигла слей. В двигателе не так и много останется, но всеже.
11.10.2009, 21:11
#11
Авто: -
где пробка-то на движке?
12.10.2009, 16:11
#12
Наслько я помню на блоке цилиндров их там 2-е должно быть, с одной и другой стороны.
12.10.2009, 16:31
#13
а с другой стороны как до неё добираться?
12.10.2009, 16:53
#14
странно! у меня масла почти 5 литров идет!
12.10.2009, 17:31
#15
Авто: -
да гимор пробки эти откручивать... водичкой промою пару раз систему и нормально. а антифириз можно концентрат купить, который так и так разводить надо.
