Старый 24.10.2009, 19:52   #16
Parus
Аватар для Parus
А радиатор масла на всех моделях турбо должен быть? У меня с покупки не стоял...
Старый 24.10.2009, 19:58   #17
бывают и теплообменники на фильтре, а радиаторы ставили и на атмо европейцев
Старый 24.10.2009, 20:14   #18
Parus
Аватар для Parus
значит не актуально?
Старый 24.10.2009, 20:16   #19
радиатор лучше теплообменника, и поставить можно почти любого размера, но надо масляный хаузинг с выходами под него
Старый 25.10.2009, 02:49   #20
fox
Аватар для fox
я бы небыл столь критичен к теплообменнику =) не плохая эта шткуа. пока выбор сделан в пользу теплообменника мной
Старый 25.10.2009, 04:24   #21
fox, расскажи свои доводы в пользу теплообменника
Старый 25.10.2009, 04:31   #22
кроме того что масло быстрее греется на холодную плюсов не вижу а, ну ещё в пробках охлаждается) для стока гут) для не стока сакс
Последний раз редактировалось Angel9; 25.10.2009 в 04:35..
Старый 26.10.2009, 12:33   #23
Sosed
Аватар для Sosed
а какие мнения касательно обоих девайсов?
я пока подключил их последовательно.
теплообменник и кулер.
Recreational Vehicle Runner
Старый 26.10.2009, 12:44   #24
выложи схему подключения...
Старый 26.10.2009, 12:52   #25
Sosed
Аватар для Sosed
выход с коробки -> вход теплообменника радиатора -> выход теплообменника радиатора -> вход масло кулера -> выход масло кулера -> слив в коробку.
как то так.
Последний раз редактировалось Sosed; 26.10.2009 в 12:54..
Старый 26.10.2009, 12:56   #26
это ты про АКПП?
Старый 26.10.2009, 17:59   #27
Sosed
Аватар для Sosed
в частности да, а впринципе не вижу особой разницы.
Старый 26.10.2009, 18:22   #28
для маслокулера двигателя есть масляный термостат, который открывается только при определенной температуре
а через теплообменник, если ничего не путаю, масло качается постоянно
Старый 26.10.2009, 20:45   #29
Sosed
Аватар для Sosed
да, термостат не учёл.
вообще для коробки тоже хороша была бы такая конструкция.
но у меня самотёком сделано по простому.
принцип то одинаков.
термостат же сделан, чтобы быстрее прогревалось.
убери его из схемы подключения и будет тоже самое.
ну дольше на холодную он будет греться ну и что.
за то чсистема чем проще тем надёжнее.
ИМХО-вполне допустимое упрощение конструкции
Последний раз редактировалось Sosed; 26.10.2009 в 20:45.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.10.2009, 20:55   #30
для масла двигателя важна рабочая вязкость, которая появляется только при его рабочей температуре, для этого и нужен термостат
ну а для коробки имхо чем холоднее тем мягче работает, говорю по длительному опыту эксплуатации двух автоматных машин
FAQ: снятие/установка торм. барабанов ручника / hardcore установка длинных шпилек ШВЕД Тюнинг DSM 7 06.06.2014 01:29
ALL FMIC - фронтальный интеркулер (вопросы выбора и установки) ШВЕД Тюнинг DSM 226 21.09.2013 10:52
Help! Установка FMIC fox Тюнинг DSM 10 02.09.2008 14:10
Установка АКПП (установка гидротрансформатора/бублика) untercop Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 01.07.2008 00:17
Cнятие/установка тормозных барабанов ручника (и установка длинных шпилек) ШВЕД Трансмиссия и ходовая часть 0 04.05.2007 11:13
