Старый 24.10.2009, 08:22   #16
На г1 ни каким, там роль малого круга играет печка, FIAV и охлаждение турбины, потом открывается термостат и открывает циркуляцию через радиатор и основная часть ож идёт по пути меньшего сопротивления.
На г2 возвратная труба ож идёт не на нижний патрубок радиатора как у г1, а в хаузинг термостата. Печка и т д так же всё время в контуре, но термостат открывая циркуляцию в радиатор одновременно закрывает отверстие прямого сброса ож из головики блока в трубу ож, тем самым перекрывая малый круг.
Короче до открытия термостата ож идёт по пути: помпа -> блок -> бошка -> хаузинг термостата -> труба ож -> помпа.
После открытия: помпа -> блок -> бошка -> хаузинг термостата -> радиатор -> хаузинг термостата -> труба ож -> помпа
g1: http://catalog.gt-parts.ru/?st=70&l=...c9PTEyMA%3D%3D
фото термостата:
g2:http://catalog.gt-parts.ru/?st=70&l=...c9PTEyMA%3D%3D
фото термостата:
нижняя тарелка закрывает малый круг
Фото хаузинга термостата г2:
Отверстие под первой буквой "е" закрывается тарелкой
Добавлено через 33 минуты
зы. У г1 циркуляция ож через радиатор идёт снизу вверх, у г2 сверху вниз.
зы. зы. Именно из-за этих отличий г1 может легко ездить без термостата и от этого охлаждение только улучшается ( увеличивается пропускная способность), а у г2 без термостата охлаждение ухудшается, так как поток идёт не полностью через радиатор.
Спокойной ночи
Последний раз редактировалось Angel9; 24.10.2009 в 08:22.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.10.2009, 10:10   #17
звучит логично....
Старый 24.10.2009, 11:30   #18
sergex
Аватар для sergex
не много поправлю, с вашего позволения ,под второй буквой "е" . первая это (E) xtreme
paritet-aktau.com
Последний раз редактировалось sergex; 24.10.2009 в 18:06..
Старый 24.10.2009, 16:07   #19
sergex, да да, спасибо)
Старый 06.02.2010, 16:11   #20
sergex
Аватар для sergex
:mad: Блин!!!
вы не поверите- опять накрылся термостат! Да как же так мать его йоб!? три месяца отработал новый и кирдык! Как заводишься -всё нрмально , прогрел-поехал , если спокойно -всё нормально работает -нижний патрубок тёплый , радиатор тоже , но стоит пару раз ускорится , чтоб с наддувом - и пипец! Стрелка начинает ползти вверх а большой контур перекрывается , радиатор становится холодным и патрубок. Это мне попалось такое гавно случайно или есть какие-то причины ? Мож тосол какой-нетакой?
paritet-aktau.com
Старый 06.02.2010, 16:43   #21
ОЖ может другю налить....
Старый 06.02.2010, 20:15   #22
sergex
Аватар для sergex
Серьёзно?? Металл изменяет свои свойства? А термостат менять?
paritet-aktau.com
Старый 06.02.2010, 22:36   #23
ну раз накрылся то менять...
что за жижу льёшь?
Старый 07.02.2010, 10:49   #24
sergex
Аватар для sergex
Беру синий концентрат и сам разбавляю дистиллатом до, примерно, 40% -ной концентрации . Что за концентрат не интересовался - продают на розлив в одном достойном магазине. Здесь же обочина цивилизации, никому верить нельзя.
paritet-aktau.com
Старый 07.02.2010, 12:09   #25
Rjcnz
Аватар для Rjcnz
Авто: G3 RS 2,4 AT
по сути да, ничо не будет, а большой круг в любом случае закроется, тут от термостата не зависит. Просто если малый круг не будет полностью отсекаться, эффективность охлаждения упадёт, но не думаю что сильно
такого не бывает, У всех термостатов принцип работы одинаковый при повышенной температуре открывается - при падении температуры закрывается
и абсолютно нет ни какой разницы в размере или меня сможет кто-то убедить что у той же тойты малый контур не в целиком отсекается такого быть не может осекается большой по малый всегда гоняет!
sergex, Не парься всё буит ОК ток вот вопрос на счёт температурных режимов у наших по моему 88гр.цел. а вот у тайоты не знаю но даже если разница +- 3-4градуса ничего страшно не буит. Так что катайся и не парься всё нормально!
Rjcnz вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.02.2010, 15:51   #26
sergex
Аватар для sergex
Поменял термостат - жижу не трогал- мороз на улице , неохота щас связываться, при замене на термостате обнаружил парафинообразное вещество белого цвета. Довольно приличного размера кусочки. Что за хрень, откуда могет взятса?
paritet-aktau.com
Старый 07.02.2010, 20:31   #27
Сообщение от sergex Посмотреть сообщение
сдается мне, что это рабочий элемент термостата
Старый 12.02.2010, 20:15   #28
sergex
Аватар для sergex
Видимо так и есть. Сдаётся мне что у меня помпа плохо прокачивает. Вентилятор включается , но редко. Может быть перегрев термостата из-за плохой циркуляции жидкости? Этот термостат накрылся после того как я около часа с трудом выезжал из сугробов... После запуска двигателя утром , через секунду появляется такой гнусный тоскливый гул ( уже вторую зиму), который через минуту исчезает. Опять же -печка , разогревается нормально минут через 10-15, хотя морозов сильных нет -6-2 сейчас днём. Получается что расплавленный парафин попал в систему и возможно осел в тонких каналах?
А стук в газораспределительном механизме , который я принимал за стук гидрокомпенсаторв, может возникнуть под влиянием неисправной помпы? Соответственно изменение фазы газораспределения , если так можно выразится, отразится на "тяге"?
paritet-aktau.com
Последний раз редактировалось sergex; 12.02.2010 в 20:27..
Старый 12.02.2010, 22:32   #29
в термостате парафина отнюдь не килограммы, чтобы он забил систему)))
а вот помпу советуют менять при каждой замене ГРМа
Старый 13.02.2010, 10:16   #30
sergex
Аватар для sergex
грм менялся 30 тысяч тому назад, на счёт помпы не знаю. Не, я не имею ввиду что парафин забил систему и из-за этого не прокачивается жидкость .Это я так , к слову. Я спрашиваю не могла бы неисправная помпа быть причиной выхода из строя двух термостатов и ещё каких-то симптомов?
paritet-aktau.com
Последний раз редактировалось sergex; 13.02.2010 в 10:19..
подскажите? ByCKer Общий 3Si 12 06.11.2015 18:03
1g2g Про термостаты. Marat_GTi Тюнинг DSM 17 13.01.2014 03:22
подскажите Ipkes Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 14.12.2012 22:30
Подскажите. Andrea Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 19.11.2009 02:49
Подскажите! Слава Общий 2 29.09.2009 11:48
