Старый 25.12.2009, 01:43   #16
Stealth RT/TT
Аватар для Stealth RT/TT
Авто: Stealth TT-91г.
Shum, Выкладывай фотки, думаю если у меня ффсё выгорит, реальная помощь словом и делом не останецца безнаказанной а это поможет тебе закончить снаряд:de:
Stealth RT/TT вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.12.2009, 20:47   #17
Shum
Аватар для Shum
Stealth RT/TT, жми сюда!
Старый 27.12.2009, 14:56   #18
Stealth RT/TT
Не выдержал, очень уж хотелось проверить изчезнут ли хлопки в выхлопе. При более детальном осмотре оказалось что метки были выставлены правильно, но ремень был натянут слабо. Шток натяжителя вылез почти на всю длину и ремень легко двигался по шестерням в поперечном направлениии. После исправления этого, казалось бы, значительного косяка, как ни странно, ничего не изменилось. После заводки работает ровно на прогреве, когда обороты снижаются до нормы - начинаются неравномерные хлопки в приёмной на ХХ. Ровно на 6500 об/мин - одиночный хлопок с периодичностью 1сек. При снятой части выпуска (где когда-то был катализатор) и выключенном свете сей хлопок освещает весь гараж. Видимо лезть в ГБЦ придётся, смотреть сёдла выпускных. Плавно утапливаешь педаль газа - всё чётко, при резком нажатии набирает с провалом, до 2000 колбасит, потом выравнивается. Странный лаг этот появился после установки новых поршней и колец, цилиндры проточены, новое колено, вкладыши, прокладки, сальники, колпачки, гидрокомпенсаторы - всё OEM. Cвечи NGK Lazer Platinum, турбинку восстановили (одну, вторая вроде живая). Много чего еще, да почти всё кроме пружин, клапанов и распредов. Пре-каты вытряхнули но пока не заменили на "правильные" - может и разряжение в увеличенном сечении при перекрытии клапанов гемора подкидывает, короче х.з. Есть ещё направления поиска?
Добавлено через 19 минут
Shum, Не догнал, откуда 700-головый табун выскочит.:ck:
Последний раз редактировалось Stealth RT/TT; 27.12.2009 в 14:56.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.12.2009, 10:40   #19
Suhrob
Аватар для Suhrob
ИМХО, тарелки подогнуло. на обеих головах хлопки?
Старый 28.12.2009, 18:44   #20
Shum
Аватар для Shum
Сообщение от Stealth RT/TT Посмотреть сообщение
Есть там конюшня серьёзная, не могуж я все секреты сразу выложить
Это чисто визуальная тема
Старый 28.12.2009, 23:56   #21
Stealth RT/TT
Suhrob, Ремень ещё не перескочил, померить компрессию надо чтобы окончательно убедиться. Хлопки какие то безпорядочные - то есть, то нет. Холодная, если батарея не фонтан, с пол-тыка как было раньше, не схватывает. Раз было провод пробило такая ж херь была по ощущениям, но он при выключенном освещении реально светился. При наборе оборотов до 6500 r/pm работает ровно, после - небольшой хлопок с периодичностью описанной выше, но если резко бросищь газ или пару раз варьировать с 6000 до 5000 то здорово бахает.
Добавлено через 18 минут
Shum, Секреты, в получении заданного числа кобыл, каждому из нас известны. Количество их, однако, сосчитать "за глаза" можно лишь ОЧЕНЬ приблизительно. Знакомы мне случаи когда ждали 800 HP а на выходе 550:du: при "full max power setup".
Последний раз редактировалось Stealth RT/TT; 28.12.2009 в 23:56.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.12.2009, 07:50   #22
Suhrob
Аватар для Suhrob
Stealth RT/TT,очень похоже на пропуски зажигания. свечки-провода подкинь с рабочей машины. что показывает сканер по длительности импульса впрыска, ДТОЖ, МАФ, лямбда и прочее? осциллограммы на катушках смотрели? по ним будет видно пропуски и дохлую искру. качество топлива?
Старый 29.12.2009, 10:20   #23
Stealth RT/TT
Suhrob, МАФ и лямда - это к контролю качества смеси, а судя по кристально чистому выхлопу не похоже что там диспропорция. Качество топлива проверить сложно, но с разных заправок результат тот-же.
Провода заменю и свечи, потом отпишу - может как обычно, готовишься к худшему а на самом деле всё не так печально.
Старый 29.12.2009, 10:59   #24
Suhrob
Аватар для Suhrob
Stealth RT/TT, газоанализ полюбасу сделай, посмотри по СН. хлопки - это догорание паров несгоревшего (именно несгоревшего при пропущенных тактах зажигания, а не неполностью сгоревшего) топлива. сканером прочекать не грех, посмотри графики по датчикам - чтобы не ломаные были у MAF и TPS при линейном наборе оборотов, BARO тоже посмотри, может он криво дает инфу по высоте над уровнем моря и смесь переобогащенная чуток, ДТОЖ тоже казлина та ещё, от старости начинает нелинейные показания выдавать или шуметь в сигнале, тем более, что если у тебя на машине ОБД2, то есть в спике кодов ошибок и коды пропусков зажигания. а задние свечки не айс менять - туда еще подобраться надо ведь... компрессию померь заодно, когда впуск и свечки скинешь - уже яснее будет.
Последний раз редактировалось Suhrob; 29.12.2009 в 11:10..
Старый 29.12.2009, 12:24   #25
Realmer
Аватар для Realmer
Авто: 3000GT Z11 FWD 1991 NonTurbo
У приятеля на МАФ прилетела крошка с нулевика (машина пришла с убитым нулевиком) и была такая же бодяга. После чистки МАФ все прошло (по его словам).
Realmer вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.12.2009, 17:47   #26
Shum
Аватар для Shum
Даёшь немерянно кобыл в 6G72 !!!
Stealth RT/TT, целиком согласен с тобой, теория с практикой всегда расходится, но (!!!) я малый упёртый :do: если надо (а мне ОООчень надо!!!), я эти кобылы из "пальца" вытяну
Есть в нашем моторе большой потенциал (который ещё тут на форуме почему-то вообще не обсуждался), и я намерян его весь выжать, да максимума! :de:
Я атмосферный мотор с 78 л.с. до 190-та с небольшим раскачивал, а уж турбовый-то... :cb:
Короч загадывать не буду, будем посмотреть на конечный результат :ck:
Добавлено через 210 лет
P.S." Им же надо было чтоб турбы сияли, иль нет??? "
Последний раз редактировалось Shum; 29.12.2009 в 17:48.. Причина: Отбавлено сообщение
Старый 04.01.2010, 00:57   #27
Stealth RT/TT
Shum, С Наступившим Всех! Я тут полистал форум, были точно такие проблемы с стрельбой в глушаке у Kotyk Vasya. Нет чтоб отписать, в чём было дело... на чужом опыте легче было бы, так он пропал с концами. Все симптомы в точку - при перегазовке выстрел, чек загорался при скорости от 80 до 100 км/ч. Метки в норме. На эвакуаторе на СТО? Резина летняя, 20-я (зимой стелса не юзаю). Прочекать вольтметром OBD? Вопрос: если будет AEM ECU, то может не надо париться, им и посмотреть что за датчик мутит? Немного провернул CAS по часовой - стал заводиться с пол-тыка, как и было раньше (была полная уверенность что выстрелы тоже пропадут - мимо). Хлопки появлялись на 6500, стали появляться на 4000.
Но я не выставлял зажигание как Jeff Lucius рекомендует, по причине отсутствия под рукой прибора. Смотреть: http://stealth316.com/0-frames.htm . Не понял, есть ли разница - заземлить ignition timing adjustment connector или снять клему на 15 сек.
Старый 04.01.2010, 07:01   #28
Suhrob
Аватар для Suhrob
разница есть. при сбросе клеммы слетают данные адаптации. при замыкании коннектора - отключается коррекция УОЗ для процедуры выставления базового УОЗ, причем, если до процедуры сбрасывалась клемма, то надо прогреть двигатель до рабочей температуры, чтобы ХХ выровнялся (10-15 мин). это все справедливо для стокового авто. что с промером компрессии (на сухую и с маслом)? сканером посмотри сигнал по лямбде - мож отравленная она у тебя?
Старый 05.01.2010, 00:02   #29
Stealth RT/TT
Suhrob, Компрессию не мерил, ничего не менял, после изменения УОЗ стали явно заметны изменения в периодичности и времени появления хлопков. Завтра собираюсь сканировать,а пока пытаюсь мозговой атакой давить на наиболее вероятные места.
Старый 08.01.2010, 16:34   #30
Stealth RT/TT
Suhrob, Ошибок не показывает. Ни одной. Значит датчики в норме. Это радует, но осложняет поиск.
Обсуждение - FAQ по замене ремня ГРМ (видео) Shum Обслуживание и Эксплуатация 3Si 54 30.03.2015 10:57
загвоздка при замене грм =SUCUB= Обслуживание и Эксплуатация 3Si 11 29.01.2012 10:08
Траблы при замене ГРМ Parus Обслуживание и Эксплуатация DSM 30 10.05.2010 22:45
Сальники...при замене ГРМ wolfinshtein Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 21.01.2010 22:17
Метки при замене ГРМ mrblade Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 01.05.2009 02:54
