Старый 25.12.2009, 11:45   #16
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
Junkman дружище меняй натяжитель если прожимается руками смерть ему. как я описывал выше убить его достаточно быстро вдавить тесками, сжатие должно занимать минут так 5, если дольше только будет лучше по пол мм в минуту .А вообще чеку надо вставлять перед снятием ремня.
Последний раз редактировалось fobos34; 25.12.2009 в 11:47..
Старый 25.12.2009, 12:29   #17
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
fobos34,
Да мы второй раз-то протупили....
Старый 26.12.2009, 16:11   #18
mromik
Аватар для mromik
только мощными тисками продавить можно. я бу когда снимал и проверял он немного продавливался, если давить со всей дури об стену (на 5-7 мм) а потом колом. все равно сменил.
один раз просто натнул.. ремень... не по мануалу... и он проскочил потом на 3 зуба.
смысл правильной натяжки в том, что при натянутом ремне натяжитель должен быть примерно всреднем положении..
меняй натяжитель и делай все по мануалу сам.
Последний раз редактировалось mromik; 26.12.2009 в 16:14..
Старый 17.01.2010, 15:32   #19
antigen
Аватар для antigen
Авто: ex gt-four st185 / 3G v6 AT
какой-то колхоз!
не надо лезть не почитав литературу!
мне так один горе механик поменял на селике грм, маслосъёмы....
тоже дребезг шел ,как от копейки вазовской ,чек загорелся
крышку открыл, посмотрел
и притянул намертво старый натяжитель ,сломав болт
в итоге натяжитель не натягивал, провернулся ремень...
а маслосъёмы порвал при установке, в итоге 3 литра на сотню, масляное голодание, КАПИТАЛКА!!!
но в уже другом месте- проверенном (подольше и покачественней )
и замена всего на оригинал
включая насос
Последний раз редактировалось antigen; 17.01.2010 в 15:36..
antigen вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.01.2010, 07:24   #20
Junkman
Аватар для Junkman
antigen,
К вашему сведению у меня литературы на этот галант хоть попой кушай.
И двигатель весь собран по ОРИГИНАЛЬНОМУ мануалу со использованием оригинальных запчастей. Все болты затянуты с правильным моментом. Разбирать пришлось тк я не разбирал насос, а моторист знакомый с гранды сказал, что прокладка ставится металл. Вот потому и разбирали грм несколько раз. И замученный помощник взвёл натяжитель за минуту пока я другими вещами занимался
PS По сути колхозом можно назвать любое сто в нашем городе.
Старый 18.01.2010, 10:47   #21
antigen
Аватар для antigen
хорошо - насчёет колхоза может погорячился...
но менять натяжитель надо, ибо он второй раз не давит нормально уже
Старый 01.08.2011, 19:48   #22
Tom-Logun
Аватар для Tom-Logun
Авто: 2G 4G63 JAP FWD turbo 1997 год АКПП
двигатель
доброе время суток, сегодня утром по дороге на работу двигатель вдруг начал трестись и появился сильный стук в районе ГРМ. Сначала показалось стук под клапанной крышкой, снял её думал, может клапан какой рассухарился, признаков не нашёл. машина заводится, но появляется сильный стук и она глохнет, что может быть? может ли это быть ролик, разбился подшипник и так стучит?
prevention is better then cure
Tom-Logun вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.08.2011, 19:57   #23
вполне возможно что из-за кренкволка начало цеплять диском за датчик колена
а вообще надо снимать защиту грм и смотреть
блин, насчет кренкволка протупил, не глянул в профиле что автомат))
но смотреть в любом случае надо
Последний раз редактировалось booker; 01.08.2011 в 19:57.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.08.2011, 23:58   #24
Tom-Logun
знакомый предварительно обрадовал, что двигатель стукануло
Добавлено через 3 часа 50 минут
что больше нет предположений?
Последний раз редактировалось Tom-Logun; 01.08.2011 в 23:58.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.08.2011, 08:16   #25
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
Сообщение от Tom-Logun Посмотреть сообщение
снимите крышку ГРМ для начала , да исследуйте ремень и компоненты ГРМ.
если все компоненты ГРМ и того оборудования ,что снаружи в порядке ,
то остаётся только разбор мотора .
Какие тут ещё могут быть предположения ??
GT-parts на форуме
Старый 06.08.2011, 01:11   #26
S1lvesTr
Аватар для S1lvesTr
опять проблема =(
вобщем гнал по КАДу неусмотрел за температурой,в итоге довел до красной зоны почти,остановился открыл капот колектор был ярко красный--подождал пока остынет долил антифриз и масла чуток завел,на холостых норм работает стоит поднять до 1500 сразу стук идет жезткий в районе центральных горшков такое ощущение что по клапанной крышке бьет чтото =( кто сталкивался может что это может быть,а то уже всякие мысли в голову лезут а денег очень мало =(
S1lvesTr вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.08.2011, 01:18   #27
samson
Аватар для samson
Авто: eclipsе 2/ bmw x5 3.0/ bmw x6 5.0
у меня так ломало перегородки между поршневыми кольцами. На девятке (ваз). Вариантов очень много...
samson вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.08.2011, 01:56   #28
Торетто
Аватар для Торетто
S1lvesTr, я так себе выпускной клапан расплавил,когда термостат заклинил...
DSMpower
DSMpurity
DSMpride
let the renaissance begin
Старый 06.08.2011, 10:19   #29
S1lvesTr
Аватар для S1lvesTr
ну вот я думаю тоже может всетаки клапана,так как звук будто что то по клапанной тарабанит
Старый 06.08.2011, 12:49   #30
MaxMT
Аватар для MaxMT
Вскрытие покажет...
P.s. Прокладку ГБЦ за 5 часов нормально не меняют. Хз как тебе собрали в прошлый раз.
2G стук Dias Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 22.08.2014 13:12
2G Что за стук-шум? marka Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 19.05.2014 17:38
Стук Junkman Обслуживание и Эксплуатация DSM 48 10.10.2012 10:43
Стук Pasha Y Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 23.07.2009 15:50
стук York Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 01.04.2008 01:04
