Старый 03.02.2010, 21:30   #16
mas_sik
Аватар для mas_sik
Авто: Stealth(Ы)
я тоже думаю что все в бусте..
но я где то слышал что из за чего то в 320 силах другая камера сгорания.
Катаюсь на баранах
mas_sik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.02.2010, 21:32   #17
Shum
Аватар для Shum
mas_sik, ну из-за КС никак лошади не полезут!
Старый 03.02.2010, 23:04   #18
mas_sik
Аватар для mas_sik
Авто: Stealth(Ы)
Shum это я к слову о том чем различаются, )
Катаюсь на баранах
Старый 04.02.2010, 02:06   #19
Shum
Аватар для Shum
mas_sik, мне просто кажется, что вряд ли они на такие меры пойдут, ведь изготовление "другой" ГБЦ - это целое (очень затратное) мероприятие.
Старый 04.02.2010, 19:13   #20
ну есть ещё отличие двигателей 91-92 был по английски так сказать "2 Bolt" а 93+ "4 Bolt"... не знаю как термин по русски
Добавлено через 22 секунды
но опять же на кол-во л.с. это не влияет, это больше влияет на надежность двигателя...
Последний раз редактировалось 3kgtSL91; 04.02.2010 в 19:13.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.02.2010, 19:58   #21
Марат
Аватар для Марат
в первом случае стоит датчик "датчик два в одном" колена и распреда. Во втором он разнесён на два датчика.
Старый 05.02.2010, 06:27   #22
a2j
Аватар для a2j
Авто: VR4, 93-го
нащет 13G то это только слухи (многие так говорят)
было 300 и 320 всегда. 286 это только на бумаге.
говорят чтоб перейти от 300 до 320 это 10 мин работа. (лич но я разницы не ощютил, чуствую разницу только после 14 psi)
Старый 05.02.2010, 16:03   #23
Shum
Аватар для Shum
a2j, Жень, а ты 20-ть кобыл разбавленных 3-мя сотнями и не ощутишь. Вот прибавочку коней эдак в 100 - заметишь однозначно!
Старый 06.02.2010, 14:32   #24
Dus
Аватар для Dus
Авто: 95" 3000GT VR4 Европеец,94" 3000GT VR4 USA(на ремонте)....
Shum,
хотел спросить а л.с. с завода указаны на колёсах или на маховике?
у меня европейка.год назад замерял показывало 338 л.с. на маховике...
Dus вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.02.2010, 15:29   #25
dILIK
Аватар для dILIK
Авто: всё продал
Free Boost Modification for the
1991-1993 Mitsubishi 3000GT and Dodge Stealth
by Jeff Lucius
Introduction
The TD04 turbocharger wastegate is opened by an actuator attached to it with a rod. Air pressure from the Y-pipe pushes against a spring inside the actuator. When air pressure reaches about 7 psi (48 kPa) the actuator opens the wastegate allowing exhaust to go around the turbine wheel, thus controlling the speed of the turbine wheel and boost pressure.
Boost pressure is raised above the 7 psi limit of the actuator by bleeding air out of the hose that goes from the Y-pipe to the actuator. This lowers the pressure that the actuator receives. Taken to the extreme, if no air pressure reaches the actuator, by intention or because of a leak or blockage in the air/vacuum hose, the actuator will not open the wastegate and boost pressure can reach the maximum level capable by the turbocharger. The factory TD04-09B turbos in a factory engine can reach about 20 psi boost up to about 4000 RPM. Boost level drops from there to about 13-14 psi near 7000 RPM. On the other hand, if all the pressure in the Y-pipe reaches the actuator then boost should not exceed about 7 psi at any RPM. The engine control unit (ECU) controls boost levels using a solenoid to bleed air out of the air/vacuum hose that goes to the actuators. When the solenoid opens, air is bled out of the hose from the Y-pipe and into the intake hose just before the rear turbocharger. The ECU uses this solenoid to limit maximum boost levels and to reduce boost when knock levels are high (usually above about 7-9 counts). Additional information concerning turbo pressure control can be found in the 1991 Stealth Technical Information Manual, pages 14-21 and 14-22.
The service manuals (see the Intake Chapter) indicate the factory boost levels (supercharging pressures) are set at 8.7 psi (60 kPa) for 1991 through 1993 models, and at 10 psi (69 kPa). Many owners report stock boost levels for 1991-1993 models in the 8-9 psi range, and for the 1994+ models in the 10-12 psi range. This difference in boost levels is achieved by removing a plug from the lower nipple of the wastegate solenoid. It is almost as if Mitsubishi intentionally lowered max boost for the early models with plans to increase boost for later models. With the restricting plug in place, the opening into the lower nipple is only 0.055 inch. This reduces the amount of air that can be bled off off and so keeps boost levels low. After the plug is removed, the opening is 0.140 inch, allowing more air to be bled off and higher boost levels.
Free Boost Mod
The solenoids are located on a bracket near the throttle body as shown in the picture below. Identify the boost control solenoid. Gently remove the two hoses that attach to it. Press on the release lever of the wiring harness connector and pull the connector downward and off the solenoid. Either by hand or with a tool like a slotted screwdriver, push the integral solenoid mounting tab back toward the firewall and then down. Slide the solenoid off the bracket. Be careful to not break a nipple. Use a "dental pick" or similar tool, possibly a small drill bit, or even a paper clip appropriately bent (thanks to astrodabu at 3si.org for this tip) to remove the plug. Again, be careful to not break a nipple. Re-install the solenoid, connecting the wiring harness and air/vacuum hoses. There you go. Free boost!
__________________________________________________ __________________________________________________ _______
Из этого следует что разница в мощности только от этой заглушечки
dILIK вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.02.2010, 20:54   #26
Shum
Аватар для Shum
Dus, вообще, как правило, производитель указывает мощность индикаторную, т.е. на маховике. Но указывают (особенно этим страдают японцы) меньше чем в реале, возможно из каких-то комерческих соображений...
Старый 05.04.2011, 17:00   #27
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
выковырял эту хреновинку (заглушку). Щас поеду тестить))
Старый 05.04.2011, 18:43   #28
alex.erdley
Аватар для alex.erdley
Авто: Mitsubishi GTO Twin Turbo 4WD,Mitsubishi GTO Атмо FWD, GTO 6G72TT.
Ну как протестил?
alex.erdley вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.04.2011, 18:55   #29
DAN 3000GT
Аватар для DAN 3000GT
Сообщение от Dogmatic Посмотреть сообщение
Без датчика надува (пох какои фирмы главное чтобы видить коректно набув)
И ШПлямды
НЕ РЕКОМЕНДУЮ эксперименты с надувом
Напоминаю что любое увеличение надува на наших авто начинаем с замены топлевного насоса и питания к нему
Смею уверенно утверждать, отталкиваясь от своего личного опыта
Старый 05.04.2011, 21:31   #30
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
Ну что сказать... Пытался почувствовать разницу как можно объективней. На 1-й передаче - разници по ощущениям нет. 2-я - если и есть, то очень слабая, я не особо ощутил. 3-я - вот тут вроде как заметно веселее поперло)). 4-я и 5-я вроде как поотзывчевей стали... Дальше не тестил - ограничитель на 180 км/ч срабатывает, да и мокрый снег валит - опасно посреди города так валить. На днях куплю шланги силиконовые - подключу датчик давления гредди и гляну чего там дует.
Вобщем резюме из краткого теста: если и помогает удаление заглушки, то не особо заметно. И вроде как с повышением передачи заметнее (и то не сильно).
Куплю Нужна подушка двигателя 6g72/73 Junkman Частные объявления по запчастям 3Si 7 28.09.2017 16:40
3G подушки двигателя 3G 6g72 dima1333 Куплю запчасть на DSM 5 23.09.2016 01:02
Масляный щуп двигателя на 3G 6G72 Ilya_Spb Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 28.06.2011 02:33
Модификации двигателя 4G64 SOHC (3G) roman_qpe Тюнинг DSM 79 10.05.2010 17:55
Промывочное масло для двигателя 6G72 Микхай Обслуживание и Эксплуатация 3Si 8 20.10.2009 12:58
