Старый 15.01.2010, 16:02   #16
H2Oleg
Аватар для H2Oleg
Авто: GS AT FWD D22A 90 JAP и GST AT FWD D32A 95 JAP. 4 литра красненького
Сообщение от Punisher Посмотреть сообщение
сли крышка в расширительном бачке не герметична, то будет засада, весь антифриз поступающий в него будет сливаться на улицу
В расширительном бачке нет никакой герметичности, - у тебя шланг обязан находится ниже верхнего уровня антифриза (водяной затвор). Можешь вообще его крышку открыть - работать все равно будет, только г-но всякое в бачок налетит... Если бачок переполняется - 99% дело в заливной крышке (MB660735) или в заливной горловине корпуса термостата (редко, но бывает, особенно когда антифриз еще на заводе заливали...) - см. пост выше от DRAGO.
Miracle don't happen. Shit happens.
Последний раз редактировалось H2Oleg; 15.01.2010 в 16:19..
H2Oleg вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.01.2010, 16:10   #17
Pixuin
Аватар для Pixuin
Авто: D22A 4G63 2.0 NT MT EU 1993
+1. У меня вообще бачка не было, пока висит канистра литровая от того же самого антифриза, в крышке дырка, и туда шланг. Все ок. А вот заливную крышку заменил, ибо травило постоянно сначала на улицу, потом в канистру. Ставил от хендая. Стоимость копеечная.
Pixuin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.01.2010, 17:05   #18
Punisher
Аватар для Punisher
Олег, если просто шланг опустить в канистру, то все будет гуд. У нас на расширительном бачке крышка, с одной стороны термостат, откуда поступает ОЖ, вниз получается бачок и второе отверстие в крышке это на улицу. На улицу ОЖ будет течь когда переполнится бачок. Так вот, если крышка будет сидеть на бачке не герметично, тогда при открытии пробки на термостате, ОЖ будет сливаться не в бачок, а сразу на улицу. Тем самым ты будешь терять часть ОЖ, бачок при этом будет пустой или полный значения не имеет.
Старый 15.01.2010, 19:08   #19
H2Oleg
Аватар для H2Oleg
1. Посмотри на защелкивающуюся пластиковую крышку расширительного бачка - ну какая там герметичность, если она на горловине крутится? А потом шланг аварийного слива все равно с атмосферой связан.
2. Если окрыть заливную пробку на холодном движке - ничего сливаться IMHO не должно (у меня, например ничего на улицу не сливается - давления в системе нет), а на горячем он и так выльется на улицу фонтаном через образовавшееся отверстие, но крышка расширительного бачка этому воспрепятствовать не сможет, даже если ее туда вклеить....
Последний раз редактировалось H2Oleg; 15.01.2010 в 19:10..
Старый 06.03.2012, 14:51   #20
Hugo
Аватар для Hugo
Авто: Eagle Talon 2g
Как подсоединить расширительный бачок?
Подскажите пожалусто как подсоеденить расшеритильный бочок? один шланг идёт от термостата к крышке бочка, но там второй есть, второй куда должен подсоеденяться? Если не трудно то могли бы вы загрузить фото? Спасибо.
Hugo вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.03.2012, 14:54   #21
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
Другой идет на улицу,чтобы сливались излишки...
Последний раз редактировалось КаЛьЯнЫч; 06.03.2012 в 14:57..
Старый 06.03.2012, 14:55   #22
Hugo
Аватар для Hugo
тоесть не важно куда второй проводить?
Старый 06.03.2012, 14:59   #23
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
Hugo, типо того
Старый 06.03.2012, 15:25   #24
Наг
Аватар для Наг
КаЛьЯнЫч, по-моему второй не для слива излишек придуман, а для спуска воздуха, чтобы бачек не раздуло
DSM БЖ
драйв2ру
Старый 06.03.2012, 15:37   #25
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
ну хз,у меня оттуда иного антифриз вытекает
Старый 06.03.2012, 15:42   #26
Наг
Аватар для Наг
КаЛьЯнЫч, Хех)) может у тебя просто в расширительном бачке слишком много залито? Там нужно около половины, можно чуть больше.
DSM БЖ
драйв2ру
Старый 06.03.2012, 16:25   #27
Ice_man
Аватар для Ice_man
Авто: JZZ31
Hugo, в общем не парься один шланг тупо в атмосферу и все)
Ice_man вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.03.2012, 18:39   #28
antoha384
Аватар для antoha384
Авто: Eagle Talon
А как ож засасывает обратно если под крышкой пружина прижимает прокладку???Это же обратный клапан получается.
antoha384 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.03.2012, 00:16   #29
chekk
Аватар для chekk
Авто: eclipse G1 2.0 1993 FWD EUR
а крышка на этом бачке герметично должна закрываться? а то у меня она только прикрывает бачек и всё
chekk вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.03.2012, 00:18   #30
крышка на бачке негерметичная
2G бачек омывателя fullpong Обслуживание и Эксплуатация DSM 31 21.07.2015 09:12
1g2g расширительный бачок ATT_power Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 04.03.2013 03:18
Расширительный бачок Timoha25 Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 28.12.2008 12:49
Мой custom made расширительный бачёк Hardwarest Тюнинг DSM 10 17.02.2008 01:44
расширительный бачок Буквоед Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 10.10.2007 01:59
