Старый 27.01.2010, 14:50   #16
Accelerator
Аватар для Accelerator
Авто: Eclipse RS (420A) AT
не красное, вскрыте действительно покажет, пугает меня коробка, она и так не фотан работает, вот думаю буду дергать не отвалиться ли чего... Там вообще как, после откручивания всех крепежных болтов, коробку в сторону отводить или двигатель?
Accelerator вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.01.2010, 14:53   #17
BlitzEclipse
Аватар для BlitzEclipse
Авто: Eclipse G1 D27A 4G63T 7 болт (RVR) АWD АКПП
Accelerator, блок естественно. коробку то зачем снимать?
что должно отвалится, уже бы отвалилось.
Последний раз редактировалось BlitzEclipse; 27.01.2010 в 14:53.. Причина: Добавлено сообщение
BlitzEclipse вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.01.2010, 17:39   #18
клипс
Аватар для клипс
Авто: G2 2.0Т МТ FWD(4G63T D32A 1995) JAP
блок снимать обязательно, да и не сложно это. иначе как хонинговать будешь? отводить в сторону придётся блок, а коробка останется висеть на подушках. весит не очень много - вынуть при хорошем раскладе можно и одному(но гемороя будет...).
клипс вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.01.2010, 17:48   #19
Hardwarest
Аватар для Hardwarest
Сообщение от клипс Посмотреть сообщение
Поясница и здоровье дороже мотора
Старый 28.01.2010, 08:28   #20
Xamyt
Аватар для Xamyt
Авто: G2 2.0 MT FWD (420A 1999) USA
Коробку все равно надо с верхней подушки откручивать иначе не вытащишь двигатель
Xamyt вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.01.2010, 09:40   #21
Accelerator
спасибо всем, скоро буду мучаться
Старый 28.01.2010, 11:41   #22
fox
Аватар для fox
ну уж не щитайте за дибила то =) ясен перец поддон снимать. колено вниз. поршни с шатунами наверх. Для того что бы поставить поршни нужна либо оправка либо подойдет консервная баночка =) или из под кока колы банка. и плоскогупцы. зажимаешь кольца и акк вниз забиваешь деревяшкой.
Старый 28.01.2010, 17:15   #23
master2007
Аватар для master2007
Авто: Eclipse II 420A
Когда свой переберал,начал тоже самостоятельно разбирать. Правда это все происходило в гараже,но без ямы вот в этом и возникла проблема с вытаскиванием блока.Но все прошло успешно!!! Удачи!!!
master2007 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.01.2010, 20:23   #24
Rjcnz
Аватар для Rjcnz
Авто: G3 RS 2,4 AT
1. Открути все что из навесного тока есть на моторе (голова, генератор стартер, гидрач и т.д)
2. Насколько я понял у тебя на клёпе автомат стоит откручиваешь лючок и откручиваешь бублик от маховика (желатьельно пометить отношение бублика к маховику)
3. Поджимаешь коробку донкратом слегка.
4. Снимаешь капот (иначе поцарапаешь или загнешь)
5. Откручиваешь опору правую и болты крепления к коробке (двигатель лутьше подстраховывать от падения)
Если автомат в сторону отводить почти не нада
Вся процедура занимает около 3-4 часов вместе с тем чтобы капот поставить
НУ УДАЧИ!!! Проблемы будут пиши что с мотором что коробкой подскажу
Rjcnz вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.01.2010, 11:09   #25
Accelerator
Rjcnz, вот за подробности спасибо!!!
Старый 29.01.2010, 13:56   #26
JET
Аватар для JET
Сообщение от Accelerator Посмотреть сообщение
а еще у меня задний сальник на шатуне течет
ко всему, что тебе здесь насоветовали, я б посоветовал еще литературу почитать по работе и ремонту ДВС. Очень поможет. Я серьезно.
JET вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.01.2010, 14:08   #27
Hardwarest
JET, +1
Старый 29.01.2010, 15:27   #28
Accelerator
JET, логично... читаю... смотрю...
Старый 31.01.2010, 15:25   #29
Accelerator
У меня туту вопросик созрел: во первых нужно ли менять масляный насос? (с деньгами не очень, но если это важно то куплю) и второе в чем лучше оставлять откисать детали? в бензине или дизиле? Спасибо!
Старый 31.01.2010, 16:07   #30
JET
Аватар для JET
Accelerator, обычно детали в керосине моют.
ЗЫ маслонасос проверить надо... проверяется вродь щупами на зазоры между вершинами зубьев зубчатых колес и корпусом и зазор между плоскостью разъема крышки маслонасоса и плоскостью зубчатых колес.
Последний раз редактировалось JET; 31.01.2010 в 16:07.. Причина: Добавлено сообщение
ALL Как достать двигатель? Pavel.zm Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 11.06.2018 20:24
Продам Стойки с ECS, можно по частям Dead_Morozzz Частные объявления по запчастям 3Si 27 05.11.2014 19:09
4G Где можно достать чехлы? lamo Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 05.06.2013 18:17
Где достать турбо кит? Dima_kz Тюнинг DSM 15 01.07.2010 01:28
Покупака за границей по частям roman_qpe Общий 4 09.04.2007 15:11
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
