Старый 10.09.2012, 16:53   #16
Vano.
Аватар для Vano.
Авто: Mitsubishi Eclipse 2g 1996 MT
Кто то говорит надо,а кто то говорит что нет. Так что подскажите знающие люди
Vano. вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.09.2012, 09:58   #17
shad
Аватар для shad
"маслаки" - это что?
Старый 11.09.2012, 10:01   #18
mq3q0p
Забанен
Аватар для mq3q0p
хочешь рискни без обкатки, до отсечки гонять лучше потерпеть немного
mq3q0p вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.09.2012, 11:07   #19
pit8ull
Аватар для pit8ull
"Маслаки" походу маслосъемные колпачки)
Колено то не соприкосается,но лучше обкатать,чем опять на перебор встрять...лучше перебздеть чем недобздеть))
DRIVE2.RU
Контактег
Старый 11.09.2012, 11:42   #20
Patrik
Аватар для Patrik
Авто: Eclipse 1G GSR-4 D27A AWD Turbo 6bolt 91/05
Тоже скоро обкатывать мотор после полной капиталки и вдобавок турбина новая. Какие есть варианты буст максимально снизить? Думаю шток актуатора отрегулировать таким образом чтобы калитка вестгейта постоянно была открыта полностью, этого достаточно? Еще боюсь за новую турбину на шарике, не засорится ли картридж в процессе обкатки мотора? Может стоить обкатать мотор со старой турбиной меньшего размера, потом на обкатанном моторе обкатывать уже новую турбину? Что посоветуете? И на каком масле обкатываете? Мне советуют погуще лить, полусинтетику или даже минералку, якобы лучше собирает все что образуется в процессе обкатки нового мотора.
БЖ | D2
Patrik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.09.2012, 12:15   #21
da vinci
Аватар для da vinci
Авто: 1G GS 2.0MT FWD 4G63 D22A '92
Свою обкатывал 1000км, не более 2.5к оборотов на любой скорости.
da vinci вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.09.2012, 12:44   #22
masikmasik
Аватар для masikmasik
Авто: G1 2.0 NT MT FWD (4G63 D22A 1994)
Делал в двигатель у Hardwarest-а , он мне сказал 1000 км без нагрузки, потом замена масла и наваливай. Масло сказал лить 5в40.
masikmasik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.09.2012, 15:25   #23
fly
Аватар для fly
Сообщение от shad Посмотреть сообщение
а зачем обкатка-то? колено с вкладышами не соприкасается - не пара трения.
Я кончно не "дипломированный моторист", но всегда считал что колено (коленвал) как раз соприкасается с вкладышами, КВ в них вращается, вкладыш - ни что иное как подшипник скольжения
fly вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.09.2012, 15:29   #24
pit8ull
Аватар для pit8ull
fly,а микрометр по твоему для чего при сборке нужен?)Как думаешь какие зазоры надо померить
DRIVE2.RU
Контактег
Старый 11.09.2012, 15:36   #25
fly
Аватар для fly
pit8ull, микрометром можно много чего измерить))) не очень понял сейчас тебя) ты сейчас хочешь сказать про зазор м/у внутренним диаметром вклдышей и внешним диаметром шейки КВ?
Старый 11.09.2012, 16:01   #26
pit8ull
Аватар для pit8ull
Масляный зазор между коренными шейками коленвала и вкладышами должен быть в пределах 0,026—0,071 мм.
При установке коленвала проверку масляного зазора следует производить поочередно у всех коренных подшипников при помощи калиброванной пластинки из латунной фольги или микрометра
DRIVE2.RU
Контактег
Старый 11.09.2012, 16:16   #27
fly
Аватар для fly
Значит правильно понял тебя.
Да,есть зазор. Да для смазки. Да есть допуски.. Думаю это все многим известно.
И ЧТО? Наличие зазора не говорит о том что это не пара трения. Если бы там не было трения то коленвал и вкладыши были бы вечными и никогда не изнашивались.
Старый 11.09.2012, 23:47   #28
DiMa72
Аватар для DiMa72
Авто: 3G 2.4turbo акпп
вода камень точит,слыхал про такое?
а в масле постоянно присутствует абразив в основном от поршневой пары.
Старый 12.09.2012, 21:31   #29
fly
Аватар для fly
Сообщение от DiMa72 Посмотреть сообщение
Да, тупанул, не учел жидкостное трение и продукты износа двигла в масле..
Но я вот о чем
те нельзя полностью исключать трение непосредственно м/у КВ и вкладышами.
Старый 12.09.2012, 22:14   #30
pit8ull
Аватар для pit8ull
Ну полностью то исключать нельзя)Однако,не постоянно трет))Суть не в этом,а в том что один Х лучше обкатать)
DRIVE2.RU
Контактег
Выехал. Обкатка. Свежие фотки. Shum Общий 3Si 45 18.07.2013 15:12
2G обкатка турбы RED36 Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 19.05.2013 09:20
Двигатель: обкатка. Давайте обсудим ШВЕД Тюнинг DSM 61 17.02.2012 22:13
стук двигателя tkv Машины других марок 3 01.08.2009 23:48
номер двигателя valdemar74 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 02.12.2008 12:55
