Старый 27.04.2008, 22:50   #16
Некий
Аватар для Некий
Авто: G1 [D22A] 2000/2WD 4G63 NT (06/1992), мкпп, eur
просто все ремни уже сняты, а балансир. ремень уже порвало при снятие, когда отверткой фиксируешь балансир масленный тоже фиксируется??
Последний раз редактировалось Некий; 27.04.2008 в 22:52..
Некий вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.04.2008, 22:56   #17
тебе какой снять то нужно??
их два балансира, один с масляным насосом другой от ремня.
Старый 27.04.2008, 23:03   #18
Некий
Аватар для Некий
Сергей, а можешь показать более наглядко где эта заглушка находиться, куда вставляется отвертка?
Последний раз редактировалось Некий; 29.04.2008 в 00:36..
Старый 02.05.2008, 02:36   #19
Некий
Аватар для Некий
Кто может на картинке общего блока показать где находиться болт пробка куда запихивается отвертка для фиксации шкива балансира, а то на рисунке в интсрукции не понятно!!!!
Последний раз редактировалось Некий; 02.05.2008 в 02:38..
Старый 02.05.2008, 12:07   #20
3030
Аватар для 3030
Авто: Eclipse 1G GS 1992 Eagle Talon 1G 1991 atmo Grand Cherokee 4.0
Некий, тебе надо снять картер, и снизу в балансир вставить че нибудь деревянное,скажем рукоятку от молотка.и открутить.Когда снимешь картер все станет ясно.
3030 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.05.2008, 13:27   #21
ну давай те ещё мотор снимем и разберём....
хоть автор так и не сказал какой ему нужно открутить...и даже мануал не поглядел
но я скажу, сзади блока есть болт-заглушка.
да и вообще как застопорить шестерню можно много сего придумать...можно её заклинить медной/деревянной хреновиной....
Старый 02.05.2008, 13:46   #22
Некий
Аватар для Некий
Brain в том все и дело мануал смотрел и там не понятно где этот болт находиться, а то что где то сзади блока это я знаю, а где именно, медной и деревянно клинил все гнеться и дерево ломается, а не откручивается, я тебе писал какой нужно открутить, тот который справа,ближе к лобовому стеклу
Последний раз редактировалось Некий; 02.05.2008 в 13:47..
Старый 04.05.2008, 03:23   #23
если смотреть по ходу движения на блок то болт-заглушка чуть правее кранштейна впускного коллектора.
Старый 04.05.2008, 13:28   #24
31rus
Аватар для 31rus
Авто: -=D22A USA 4G63 NT AT red=-
не тот который рядом с проводком, а правее.
:dc: 4G63 RRReanimatoRRR
He live, again...
31rus вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.05.2008, 13:01   #25
Некий
Аватар для Некий
3030, подскажи чтоб снять поддон нужно снимать центральную балку и штаны?
Добавлено через 16 часов 22 минуты
Ребят,кто снимал поддон,не снимая двигатель,нужно откручивать чентральную балку и шьаны?
Последний раз редактировалось Некий; 25.05.2008 в 13:01.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.05.2008, 17:09   #26
DeJaVu
Аватар для DeJaVu
Авто: Eclipse G1 2.0 FWD
Некий, нужно.
DeJaVu вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.05.2008, 13:32   #27
vagur
Аватар для vagur
Нужно. Но есть еще одна засада. Один болтик находится под левым внутренним шрусом. Чтобы снять поддон еще можно исхетриться но вкрутить этот болт назад почти нереально.
Старый 26.05.2008, 19:43   #28
Некий
Аватар для Некий
открутил все что надо и не надо,спасибо ребят, осталось крышку масленного насоса найти
Старый 12.09.2009, 20:22   #29
Aleks@ndr
Аватар для Aleks@ndr
Авто: G1 1.8 NT MT FWD 4G37 D21A USA
Не оригинальный маслянный насос
Подскажите пожалуйста.
Купил масляный насос, а он не подходит. Как выяснилось у оригинального, есть в шестерни отверстие под балансировочный вал. А какой-то из предыдущих хозяинов машины эти валы удалил и отверстия в блоке под них заварил наглухо. И поставил скорее всего масляный насос с другой машины.
Теперь мучаюсь не знаю какой насос покупать, на нем номера нет, только производитель написан: AISIN и все.
Может кто удалял валы, и тоже сталкивался с такой проблемой?
Aleks@ndr вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.09.2009, 00:02   #30
bulka
Аватар для bulka
Авто: chrysler plymouth laser 1991г FWD noturbo 2L 130л.с
Во первых, как от другой машины? Во вторых тебе плохо живется без балансиров? В третьих их тут люди специально выкидывают ***. Ну а если тебе всетаки нужен насос тогда---- Например вот этот ATSMD110232, ну или оригинал MD 110232. Но если честно, то тогда я не понял в чем твоя проблема!
bulka вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Метки
масляный, насос
Масляный насос damant Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 12.09.2017 14:18
1G Масляный насос 6-болт Danil561 Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 03.05.2016 12:22
Масляный насос vovkaRS Обслуживание и Эксплуатация 3Si 17 08.11.2015 17:37
Куплю масляный насос forZ Частные объявления по запчастям 3Si 10 03.05.2014 03:07
Масляный насос. StayC Тюнинг DSM 15 30.06.2007 21:49
