Старый 05.03.2010, 22:21   #16
stepan
Аватар для stepan
Авто: gto'93 z16a awd 4ws atmo automatic 18'', Eclipse'98 FWD turbo
fobos34, Хорошо! Воспользуюсь советом. Благодарю!
Последний раз редактировалось stepan; 05.03.2010 в 22:32..
stepan вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.03.2010, 23:11   #17
Accelerator
Аватар для Accelerator
Авто: Eclipse RS (420A) AT
метки не точно стоят! тебе кажется что точно, а на самом деле нет! ты на пол зуба так сказать ошибся, это когда поворачиваешь два распредвала на пол зуба каждый в разные стороны....
Accelerator вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.03.2010, 02:04   #18
Shum
Аватар для Shum
stepan, ты чиво тваришь-то?
Ктож с компрессометром заводит-то? Только крутишь стартером, выкрутив все свечи, и если хочешь, можешь газ "в пол" нажать, быстрее накачает. А зажигание отключать не надо, просто надо рассоеденить разъём датчика колен/вала, и лить нефть не будет, и зажиганием "искрить"
Старый 06.03.2010, 02:35   #19
PETROFF
Аватар для PETROFF
Авто: DODGЕ STEALTH R/T 1992 г ММС-DELICA 3таза нива и мотег
stepan, может лучше в сервис оттащить ,пока непозно а то :ck:
механик всегда найдет способ тонко и с юмором выразить своё неудовольствие.
PETROFF вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.03.2010, 21:25   #20
stepan
Аватар для stepan
Accelerator.
Как не точно метки... Там на зуб смещаешь - уже не то уж совсем, выставил вроде все как надо!
PETROFF,
Нееее))) Я сам наслаждаюсь процессом!!!))))
Shum,
Вообще вроде же один из способов довольно расспространненых *быстрого замера*.? Незнаю даже что может случиться, если только не пробить комут катушки(если не заземлить как надо).. Ну и копрессиометр улететь куданить или в чтонибуть..! )
Вообще я не стал скручивать все свечки, так как шестеренку менял именно на передней голове - скорее всего там мог ремень перескочить, и там надо было мерить компрессию.. А добираться к задним свечам.... Надо впрыск снимать, да и незнаю нужно ли было. Теперь уж точно нужно, буду дергать и выкручивыть все свечки. (
Последний раз редактировалось stepan; 06.03.2010 в 21:31..
Старый 07.03.2010, 02:23   #21
Shum
Аватар для Shum
stepan, там всего-то рессивер открутить и ещё пару гаек, не ленись )))
Старый 07.03.2010, 08:28   #22
Firol
Аватар для Firol
Авто: GTO Z16A TT 1991
вобщем если промахнуться на 1 зуб даже нечё не случиться - когда взял тачку свою так и было, и ездил бы с 1 зубом мимо (компрессию давало нормальную, ничё не троило) - да вот пробило гур, налило масла на шестерни грм и ремень и его прокрутило на 6 делений %)
Затроило, затарахтело, переставили, был просто в шоке как машинка поехала - 1ая в шлейф, 2ая в шлейф, 3ую втыкаеш после 120ти адин фиг шлефовала чуток %) вобщем при замере калхозным секундомером когда покупал показала машинка 6.2 до сотни после перестановки грма на нужное место показала 4.9 %)
Firol вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.03.2010, 10:41   #23
stepan
Аватар для stepan
Shum, уже откручиваю...!
Firol, я думаю она должна хотя бы заводится, дык теперь не заводиться...
А идей относительно того что она перестала подавать признаки жизни нет не у кого никаких?
Старый 07.03.2010, 13:20   #24
Firol
Аватар для Firol
stepan, а стартер крутит? Просто двигло не заводится?
Старый 07.03.2010, 13:24   #25
stepan
Аватар для stepan
Firol, да еще как крутит. Чек не горит, тахометр шевелится когда крутишь. Бак наполовину заполнен хорошим топливом. Искра есть, но выкручиваю свечи и они мокрые. Через две секунды кручения стартером делает *пук* одним горшком, а дальше молчит совсем, сколько не крути.... Всё работало! Снял, поставил ремень ГРМ, он начал троить... потом выкрутил свечу, воткнул туда компрессиометр , он поработал чуток и заглох (компрессиометр воткнул так как мог ремень первый раз неправильно накинуть, и надо проверить клапана, сейчас всё по меткам)! И всё! :confused:
Последний раз редактировалось stepan; 07.03.2010 в 13:27..
Старый 07.03.2010, 14:02   #26
Firol
Аватар для Firol
в митсубиси центр к компьютерщикам возил? Может этим дело и закончится - покажет код ошибки и будеш знать от чего плясать... Я как бы не асс в етом вопросе, но то что лучше сначало к компьюторщикам а патом уж самому кавырять уяснил давно...
Последний раз редактировалось Марат; 07.03.2010 в 22:15.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.03.2010, 19:14   #27
stepan
Аватар для stepan
Firol, я сам себе мицубиси центр )). Если честно, я не доверяю свои машины никому, намутят там еще чо..... Чек не горит, поэтому и смысла даже нет куда то тащить.
Вообщем снял я все свечи, померил компрессию на всех, и на двух горшках - ее нэт! Знаю, знаю, не пинайте сильно..!!! =) Отличный повод поменять гидрики. Уже снята башка - поршня и зеркала в норме, немного изогнулись 4 впускных клапана, они уже заменены и притёрты на корейские HD3. Осталось воткнуть башку в зад. Надеюсь оживет, но это уже завтра, а то щас любимая кипишь устраивает *У кого 8 мартеее?* Пора выпить бы с ней да и поздравить....!)))
Всем благодарю за подсказки, как поставлю наместо - отпишуусь!
Последний раз редактировалось stepan; 07.03.2010 в 19:18.. Причина: На всякий случай!
Старый 07.03.2010, 20:41   #28
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
stepan, свечи новые сразу поставь . скорей всего пробило ,свечи боятся перелива мрут.лучше поставь иридий чёб меньше потом лазить . если заливать не будет тыщ80 проходят.но в принцепе всё зависит от эксплуатацыи
Старый 08.03.2010, 20:51   #29
stepan
Аватар для stepan
fobos34, вот этого я не знал! Спс!
Добавлено через 13 часов 14 минут
Ну вот поёт и летает снова ласточка!!!!
Последний раз редактировалось stepan; 08.03.2010 в 20:51.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.03.2010, 21:02   #30
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
прими поздравление
1G Троит Андрей95 Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 22.01.2017 18:01
Троит Dimonych Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 28.03.2015 01:19
1G Срочно нужна помощь!!(хотя бы советом!) Ilya92 Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 01.12.2014 16:54
3G Троит klen-artem Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 03.08.2014 03:45
Троит Skyone Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 11.09.2013 12:27
