Старый 11.06.2014, 12:05   #16
Zed
Аватар для Zed
Авто: Dodge Stealth TT
Спасибо! Машина у меня стелс 91 года. Наверно с 93 годом будет все одинаково.
Добавлено через 4 минуты
Toretto, У меня камера беспроводная.
Старый 14.07.2014, 18:47   #17
ARTSIOM
Аватар для ARTSIOM
Авто: 3000GT VR-4 '96
поменял лампочку в багажнике - теперь оан постоянно горит
снял обшивку, в замке микрик, типа такого
провода только на двух контактах, третий свободный - так и должно быть?
протестил его, работает отлично
для уверенности даже отпаял от него два провода и позамыкал/размыкал их руками - лампа постоянно горит.
стоит не родная сигналка, но никаких не родных проводов в районе замка багажника не видно
подскажите, что ещё можно проверить?
ARTSIOM вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.07.2014, 19:17   #18
013
Аватар для 013
Авто: 3000GT атмо МКПП
Вообще то лампа в багажнике связана со всеми лампами подсветки которые загораются при открывании дверей или багажника; потолочный, в дверях и подсветка ног
Старый 26.07.2014, 13:06   #19
Suhrob
Аватар для Suhrob
013, завязана только по питанию, сидит с ними на одном предохранителе. включение по массе независимо от остальных.
ARTSIOM, у тебя проводок от лампочки до микрика (красный с зеленой полоской) где-то на массу коротит.
Старый 31.07.2014, 12:55   #20
ARTSIOM
Аватар для ARTSIOM
Suhrob, спасибо за подсказку с цветом провода (надо было мне сразу схему в мануале смотреть ), наконец-то разобрался с замком.
Вот замок под обшивкой:
я по ошибке разбирался с микриком, обозначенным красной стрелкой, затем, по подсказке Suhrob, понял что искал не в том месте, нужный провод обозначен зелёной стрелкой и переключатель для него находится внутри замка.
Остался вопрос - для чего нужен этот микрик? Он тоже переключается при закрытии/открытии замка, выглядит как заводской.
Последний раз редактировалось ARTSIOM; 31.07.2014 в 12:56..
Старый 31.07.2014, 13:51   #21
Suhrob
Аватар для Suhrob
это Liftgate (cylinder lock) switch, идет на ETACS, для заводской сигналки
Последний раз редактировалось Suhrob; 31.07.2014 в 13:53..
2G Очень нужен выключатель ПТФ с двумя кнопками! -Михаил- Куплю запчасть на DSM 1 01.08.2016 13:25
2G концевой выключатель двери Mars Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 13.05.2014 20:08
2G Непонятные элементы в багажнике Letum Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 26.08.2013 00:16
Как снять спойлер на багажнике? powernolimit Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 18.04.2012 18:23
Выключатель АБС Nightmare Тюнинг DSM 0 26.06.2008 18:28
