Старый 08.01.2011, 13:29   #16
andre1122
Аватар для andre1122
Авто: MMC Galant
У меня не совсем DSM, но тема похожая:
MMC Galant 92г, 2.0 SOHC,
Запрыгала стрелка температуры, при скорости 60км/ч и 2000об/мин ложится влево, сбрасываю обороты стоит вертикально, потом начинает прыгать туда-сюда, в основном, обороты больше - подение резче, термостат новый 88 град, соответствует мануалу.
Антифриз почему-то стало немного выдавливать через крышку радиатора, не пойму почему, шланг промывал, может сама крышка неправильно работает?
Еще здесь: http://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=34219.0 была похожая проблема, смотри ответ №6
Какие мения?
andre1122 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.01.2011, 18:22   #17
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
Kulma, имелась в виду вот какя точка кипения.в предельных нагрузках камера сгорания оч сильно разогревается ,и для этого чеб не образовывались пузырики в момент прохождения антифриза по расколённому металу поднимают давление в системе.чем больше давление тем больше можно нагружать движку.а если на мощный турбо мотор поставить крышку с малым давлением начнут обазовываться пузырики головку заполнит паром антифриз выкинет через расширитель,а дальнейшее я думаю не стоет описывать ,я думаю все знают последствие поджарки двигателя.Паша, :Kulma: выдери клапан с крышки чёб вообще давления не было ,и дай пиздяшек машинке закипиш оч быстро антифриза в моторе не найдёш .а на 3000ке если убрать клапан прокатиться при средних нагрузках и заглушить движку услышыш что дальняя голова кипит ,это я убедился на личном опыте.На злых корчах ставят алыминевые радиаторы, шланги на много мощнее, для чего?... Для того чёб поднять давление на много больше чем на стоке.Физика, температура кипения под давленим на много выше. Даже вода под давлением при 100 градусах не кипит ,а в горах на 4х тысячах вода кипит при 80 градусах может даже ниже но моторы кипят даже термостат не успевает открыться .Только Уазики без термостатов нормально живут.
Вот гдето так я это вижу.
Последний раз редактировалось fobos34; 08.01.2011 в 22:20..
Старый 11.01.2011, 13:52   #18
Evkur
Аватар для Evkur
Авто: Mitsubishi Eclipse G3 2.4 MT RS 4G64 2001г
таже проблема зимой стал уходить антифриз - заменил хомуту на патрубках + силиконом промазал вроде стало нормально но вот вопрос уходил антифриз с радиатора а расширительный бачок целый от туда не убывает антифриз(искал обратку пока мудрый человек не объяснил что клапон этот в самой крышке) так вот вопрос что у меня крышка навернулась? если фриз уходит там создается вакуум и с бочка расш. должно посасывать а у меня этого нет(((
Дороги в России кладут ландшафтные дизайнеры!!!
Evkur вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.01.2011, 19:11   #19
andre1122
Авто: MMC Galant
В крышке радиатора, маленький пепсик, через него обратно и засасывает.
Все должно быть герметично,
наружная прокладка - никогда никого никуда не пускает,
внутренняя - пускает из радиатора в полость горловины и в бачок, только в одну сторону, при давлении выше чем написано на крышке
маленький клапан - из бачка, через полость между прокладками в радиатор.
Если где-то не в тему пропускает, то будут проблемы.
Старый 12.01.2011, 16:50   #20
Evkur
Аватар для Evkur
а этот маленький клапан может сломаться? из чего сделан?
Старый 12.01.2011, 18:25   #21
andre1122
Авто: MMC Galant
Сообщение от Evkur Посмотреть сообщение
Резинка на ножке,
промой крышку, нажимая на средний клапан, может грязью заросла.
Старый 08.02.2011, 11:20   #22
DimDim
Аватар для DimDim
Авто: G3'01 2.4 GS AT
так в итоге какую крышку брать-то?
0.9 или 1.1 ?
ТРАСТ Промо
Комплексный интернет-маркетинг
http://www.trust-promo.com/
Клубням скидки Звоните - пишите..
DimDim вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.02.2011, 13:05   #23
Sergiush
Аватар для Sergiush
Авто: Mitsubishi ECLIPSE G1 2.0 NT MT FWD
Крышечка системы охлаждения..
Такой трабл у меня- начало сильно давть систему охлаждения, такое впечатление, что крышечка не стравливает лишние давление и поетому начало давть на радиатор и он начал соплить из под верхней банки...Скажите, от чего ещё подходит крышечка, на сколько она бар что бы реально проверить и знать точно что проблема не в ней....
Заранее спасибо камрады....!!!
Sergiush вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.02.2011, 15:33   #24
H2Oleg
Аватар для H2Oleg
Авто: GS AT FWD D22A 90 JAP и GST AT FWD D32A 95 JAP. 4 литра красненького
Если уровень жидкости в расширительном бачке на хол/гор меняется, то крышечка тут не причем.
OE Номер MB660735 давление 0.9 бар. Аналоги и применяемость ищи в экзисте - их там как грязи....
А если и поиском по DSM форуму воспользоваться - то об этом сто раз уже писали.
Крышечка обычно не закрывается, а чтобы она не открывалась - первый раз слышу.
Miracle don't happen. Shit happens.
H2Oleg вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.02.2011, 16:04   #25
Sergiush
Аватар для Sergiush
H2Oleg,
Ну что бы стравить лишнее давление, я так понимаю, она должна открыться чтобы перепустить жидкость в бачёк, потому что в исходном положении она закрывает проход на выход в бачёк....
п.с. Крышечку купил, поменял- буду наблюдать не будет ли дальше таких траблов...
п.п.с. Если бы был не рабочий термостат, то где-то что-то было бы холодным, а так радиатор гарячий и печка дует так же гарячим воздухом...
п.п.п.с. На всякий случай уже припасся другим радиатором....
Старый 10.02.2011, 18:28   #26
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
H2Oleg, ну как так, у мну тоже заклинило крышку раздовило нижний бачёк радиатора радиатор поменял крышку заменил, на 09бар. проблема ушла.
Старый 10.02.2011, 19:01   #27
H2Oleg
Аватар для H2Oleg
Сообщение от Sergiush Посмотреть сообщение
вот тебе и ответ, как проверить, я написал о том же.
Сообщение от fobos34 Посмотреть сообщение
H2Oleg, ну как так
это вопрос или утверждение чего-то?
Старый 10.02.2011, 19:13   #28
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
Олег а ты дальше читай . конечно утверждения.ты же пишеш что не разу не слышал.
слушай
Старый 10.02.2011, 19:21   #29
H2Oleg
Аватар для H2Oleg
Я просто не очень себе представляю чисто механически, отчего ее может заклинить в закрытом положении. Пружина жестче со временем не становится, если чего перекосит, все равно герметично не будет. Может просто крышка не на 0,9 Bar а типа 1,3 "чина тюнинх" - тогда легко.
А может это и не крышка виновата, если учитывать возраст наших радиаторов с пластиковыми бачками. "15 лет в стоке" - это звучит гордо...
Старый 10.02.2011, 19:28   #30
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
H2Oleg, нас щя за флуд дёрнут,да прастят нас Модераторы .а крыжки клинят. к сажелению не только у меня .факт !.а радиатор был 2х годичный,не старый.
и крыжка стаяла не старая 09бар вместе с тем радиатором брал.
Последний раз редактировалось fobos34; 10.02.2011 в 19:55..
3G хелп! Система охлаждения, сливная пробка на двигателе. Petrozhitsky Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 23.11.2019 21:53
Куплю Вентилятор радиатора Vovan13 Частные объявления по запчастям 3Si 1 04.07.2017 23:44
3G Пробка поддона картера risingforce Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 17.09.2013 11:00
сливная пробка dima470 Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 29.03.2012 12:50
Ремонт радиатора Utyg Тюнинг DSM 8 13.01.2010 00:20
