Старый 03.10.2010, 10:57   #16
alex
Аватар для alex
понятно,сенькс,поеду посажу на клей,как обьяснил мне Бродяга,хоть из кпп и выходит вращающийся штырь,но в ответной части датчика нет приемной вращающейся части,а я то думал про терял хрень эту-))))
Старый 14.12.2010, 00:47   #17
alex
Аватар для alex
датчик сделали,теперь нет включения,пока не прогазуешь,на диагностике вылазит несоответствие входящей и исходящей скоростей
Старый 20.12.2010, 07:03   #18
Unforgivable503
Аватар для Unforgivable503
Авто: Ауди
Или букс. Или датчик скорости. Или короб не вяжется с компом.
Unforgivable503 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.12.2010, 21:09   #19
alex
Аватар для alex
дагностов по коробкам не хватает нормальных
Старый 21.12.2010, 03:08   #20
Ildar-ca
Аватар для Ildar-ca
погазовал набрал давление
Старый 21.12.2010, 08:18   #21
Unforgivable503
Авто: Ауди
Сообщение от Elmar Посмотреть сообщение
alex, датчик спидометра? Влияет, ибо коробка не только по тахометру работает, а еще и по спидометру.
Изза спидометра митсубы не встают в аварию. Они начинают тянуть передачи.
Сообщение от Ildar-ca Посмотреть сообщение
У него уже давно проблема в несоответствии входа - выхода.
Несоответствие это букс и никак иначе. Но бывает что системы которые контролируют вход-выход сами выходят из строя. А это датчики скорости и сам ЭБУ.
Последний раз редактировалось Unforgivable503; 21.12.2010 в 08:18.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.12.2010, 12:04   #22
alex
Аватар для alex
я вот теперь катаюсь,как дурак,теряя передачи первые 10 раз,а потом все нормуль,пока не заглушишь,процедура такая,газую до отсечки,на оборотах 4000 втыкаю заднюю(не всегда втыкается,когда слабо газанешь),втыкается ударом,а потом драйв и впередд,радость в том ,что букса фриков в двждении нет,и авто рвет на новом движке,усердно буксуя,я хз лечится это или поставить контракктную,проблема,видимо,в сервисе,делался на алтушке у ребят,повидимому,квалификации все таки у них не хватало,сожгли в мозгах систему хх(двигателя),вот думаю это короткое замыкание никак не могда на автомат повлиять,просто она сразу не поехала после замены движка и дымовухи в проводке
2G Проблема установки 2din Jozh Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 16.10.2018 19:28
2G Смысл установки мотора 6-болт на 2G Simon Тюнинг DSM 23 05.03.2016 14:51
Музыка - проблемы после установки. terrestrial Стайлинг & ЗВУК 3Si 13 15.05.2014 16:39
Проблема после установки новой турбины Patrik Тюнинг DSM 17 28.01.2012 20:45
Проблема установки задних колонок. magvay Стайлинг & Электрика DSM 17 27.12.2007 14:30
