27.04.2010, 17:08
#1
Проблема с АКПП после установки контрактного мотора
ситуевина такова.
установлен контрактник,после запуска акпп работала нормально,после прогрева пропадают передачи и включаются только с 3 тысяч ударом,в общем то вообще нет связи,то едет,был трабл с тахометром-обороты даже на заглушенной показывает 800,потом погазовав стрелка шагами поднимается и также ступенчато опускается
такая же похожая ситуация была с авто в анапе,там сигналка заглючила,заблокировав стартер,в итоге я,греша на втягивающее ,пытался постучать по втягивающему и задел фишку на коллекторе,чуть сдвинув контакты..... увидели проблему только логгером в движении,спасибо диагносту
в сервисе,где ставили говорят про долго стоящее в течении нескольких месяцев авто и закоксовывании фильтра акпп,во что я слабо верю,ведь до ремонта мой перебраный пару лет назад автомат работал идеально и сразу после ремонта врядли бы так встал
в итоге авто около рольфа алтуфьево и не знает чаго делать,хелп
п с клемму скидывал,фишки все проверил,сигналку обнулял:mad:
27.04.2010, 21:04
#2
контрактник хреновый....третья передача - это аварийный режим.....пока холодная - есть давление - жижа гуще....как прогреется - пропадает давление - идет проскальзывание - комп регистрирует - и включает аварийный режим....прочитай ошибки - думаю это будет 54 и 86....у меня такая же песня....ищи другой коробас....
28.04.2010, 04:03
#3
контрактник двигатель,а не коробка,коробка перебрана 20 тысяч назад и на старом провернутом движке работала идеально
28.04.2010, 09:09
#4
считай ошибки...отрегулируй датчик положения дросельной заслонки....у меня 0.4 кОм на 2и 4 контакте...проверь фишки - там две одинаковые - может и перепутал при установке....и вопросс в догонку - почему 1000 раз перебирал????? где слабое место коробаса???? я один раз перебрал - но результат не очень....при прогреве встает в аварийный режим...
28.04.2010, 23:08
#5
Авто: G2 Turbo МT FWD Made in Жапан
alex, если Макар имеет ввиду разьемы на жопе акпп, то +1!
Они один в один одинаковые, тока различие в цветах кембриков, в мануале расписано, один прозрачный, другой черный. Позырь, мож поможет )
Мои тел. (915)2434989, (926)6902366
03.05.2010, 23:00
#6
проблема в дрифте,сменил 5л масла и фильтр,помогло так себе,завтра еду в тахо промывать гидромозг
03.05.2010, 23:48
#7
что дает промывка гидромозга и как она делается?????там забиваться вроде нечему - на соленоидах сеточки стоят...
04.05.2010, 06:53
#8
муж сестры бывший комдир тахо трансмишн-рекомендовал,после того,как увидел фото шубы,что была мной увидена на поддоне-толщиной 3 мм и коричневатого цвета,также магниты все облеплены
мое мнение-микропесчинка в клапане гуляет туда сюда.сегодня весь день так и трогаюсь,то погазовав на нейтрали,то на паркинге,только тогда передачи включаются
04.05.2010, 10:21
#9
alex, при переборке маслянй насос вскрывали? и еще... когда снимаешь акпп снимаешь и бублик,в этом бублике есть стружка(износ) все что там есть желательно извлеч чтобы не попало в масляный насос. Погазовав ты создаешь в коробке большее давление(это мое мнение и это гадание на кофейной гуще  )
05.05.2010, 00:26
#10
alex,
Не одна песчинка гуляет, а видать целый ком гаФна гуляет. Прогревай пока так как я тебе говорил и елозь передачи. Так что если была б микропесчинка, то она б всегда гуляла. Поскольку гаФна у тебя много было в поддоне, было бнеплохо снять блок клапанов и помыть его + еще раз поменять масло, видимо оно уже промыло там все!
хочу снова ДСМ)
05.05.2010, 03:40
#11
завтра еду,дай бог получится,в трансматике стоит 6000,я в тахо за 3 делаю через своих
10.06.2010, 07:39
#12
Авто: Mitsubishi GTO
help Уменя GTO 93 года муфта загнал в озеро прочистили лето отездила зиму простояла перестела заводиться заказал двигу с муфтой новую поставили муфта тупит на третьей едит и не переключаеться
10.06.2010, 09:00
#13
считай ошибки - может датчик оборотов входного или выходного вала накрылся... не переключает потому что стоит в аварийном режиме...попробуй снять клему минут на пять - ошибки сбросишь.....
02.10.2010, 03:40
#14
Макар как в воду глядел,чудо сервисмены не подключили фишку с обоих датчиков скоростей,серенькую такую,а также сломан датчик спидометра,после соединения фишки,автос начал переключаться,но иногда в авар режим все равно падает,кто подскажет,влияет ли датчик спидометра,что крепится у задней подушки на поведение акпп?
03.10.2010, 04:12
#15
alex, датчик спидометра? Влияет, ибо коробка не только по тахометру работает, а еще и по спидометру.
хочу снова ДСМ)
