Старый 25.10.2010, 01:45   #16
Dvijok
Аватар для Dvijok
Авто: Eclipse g2 99 год. 420 движок
неа не его! у меня фильтр под днищем стоит!
Добавлено через 5 минут
а абсорбер именно так должен выглядеть?
Добавлено через 1 час 18 минут
скажите,а если фильтр продувается, то он еще не совсем забит? и пригоден? :confused:
Последний раз редактировалось Dvijok; 25.10.2010 в 01:45.. Причина: Добавлено сообщение
Dvijok вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.10.2010, 01:48   #17
Dvijok, фильтр это расходник, а к ним отношение такое: снял-меняй, и пох сколько на нем пробега
Старый 25.10.2010, 01:55   #18
Dvijok
Аватар для Dvijok
я бы с радостью поменял, но никак не могу! блин скину фотки посмотрите завтра сами что это
Старый 25.10.2010, 08:05   #19
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
Сообщение от Dvijok Посмотреть сообщение
да...именно так ... правда есть ешё вапиант (прямоугольный) у другого года
вообще скрин делал с ASA именно по твоей модели -D31A
я в курсе , что у тебя под днищем фильтр...просто картинка более наглядная
а вообще вот как это должно быть у тебя
ты там регулятор то отцепил?
GT-parts на форуме
Последний раз редактировалось Kulma; 25.10.2010 в 08:13..
Старый 27.10.2010, 04:49   #20
Dvijok
Аватар для Dvijok
Kulma, о точняк! очень похоже на регулятор! а для чего он?
Старый 27.10.2010, 08:22   #21
Kulma
Аватар для Kulma
Dvijok, правильно называется он - регулятор давления топливного насоса.
Подозреваю , что это пендосская примочка для того, чтобы сбрасывать с насоса избыточное
давление и тем самым не перегружать его. Но это моё предположение.
Я не очень знаком с крайслеровскими системамми. Думаю , что люди , которые лучше меня
разбираются в этом, поправят , если что не так сказал
GT-parts на форуме
Старый 28.10.2010, 00:35   #22
Dvijok
Аватар для Dvijok
а где их найти? мне кажется мы на правильном пути!
Kulma, я у вас покупал фильтр, он не подходи. что делать?
Старый 28.10.2010, 11:32   #23
Kulma
Аватар для Kulma
Dvijok, да никаких проблем нет -привози. Только там не фильтр не подходит...
GT-parts на форуме
Последний раз редактировалось Kulma; 28.10.2010 в 11:34.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.10.2010, 14:01   #24
Dvijok
Аватар для Dvijok
окей крепления! как оказалось там разные отверстия!
привезу, а на реализацию прокладку блока и кольца свечные возмете?
Kulma, так как мне поступить то с этим? на хомутах поставить обычный фильтр или эта примочка обязательна??
Старый 28.10.2010, 14:30   #25
Kulma
Аватар для Kulma
я не понял по поводу ъомутов и примочки ..о чём это ?
GT-parts на форуме
Старый 28.10.2010, 14:40   #26
roman_alekseev
Аватар для roman_alekseev
Авто: G2 GST JPN
предположение...
может имеет смысл сразу фильтр с повышенной пропускной способностью поставить???
3G->G2->2G
roman_alekseev вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.10.2010, 15:55   #27
Студен-ученик
Аватар для Студен-ученик
Зачем? на 420А ? кто сказал, что штатный плохо пропускает?
большие потери не в фильтре, а в подводящих шлангах по типу Банджо болт, вот от них можно избавится (только понять надо - для чего...)
налить больше топлива "не равно" большей мощности...
Старый 28.10.2010, 16:07   #28
roman_alekseev
Авто: G2 GST JPN
Сообщение от Студен-ученик Посмотреть сообщение
Зачем?
на перспективу....
3G->G2->2G
Старый 28.10.2010, 19:07   #29
Студен-ученик
Скажу проверенный вариант...
Убираем банджо болты - подачу на фильтр делаем с помощью прямого шланга с инжекторных ТАЗов (который в конце с поворотом на 90 градусов)
Выход с фильтра: штуцер бензонасоса Волга (под хомут) далее штатный шланг обрезаем на нём банджо болт и просто одеваем на штуцер (убедитесь что хватит длины шланга)
Используем для всего этого фильтр KL-88 (покупал в районе 600 руб, По каталогу Кнехта или его аналоги), фильтр с Ауди S8, пропускной способности его за глаза...Такой стоит у меня и у Макса Экстримера...
+ Фильтр поднимаем выше места крепления стока на уровне переднего щитка (с помощью шланга от ТАЗа), колхозим кронштейн для фильтра (я взял Т-болтовый хомут вроде на 2,5 дюйма, он по диаметру как новый фильтр и приварил пластину и закрепил на щитке)
Простота замены и доступность, я думаю у многих штуцер на подводящей топливной трубке(внизу которая) уже наполовину "свёрнут" и попросту больше может не отвернутся, теперь вы его больше не потревожите...
-АКБ у меня в багажнике...подружится ли АКБ, стоящий под капотом, и фильтр - не знаю...
вот так сделано у меня (только снят выход с фильтр на рейку)
Последний раз редактировалось Студен-ученик; 28.10.2010 в 19:12..
Старый 28.10.2010, 21:24   #30
офф, клапанная крышка зачетная!!
3G топливный фильтр Олег24 Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 19.09.2016 23:26
3G Топливный фильтр safon Обслуживание и Эксплуатация DSM 90 30.08.2016 23:51
топливный фильтр neron Куплю/Продам Непрофильное 0 14.01.2016 15:12
А нде на 3000-й топливный фильтр? magusorel Обслуживание и Эксплуатация 3Si 20 05.05.2015 21:11
топливный фильтр magusorel Тюнинг DSM 7 19.09.2010 15:09
