Старый 06.07.2008, 04:02   #16
Freak
Аватар для Freak
Hardwarest, Питерский сайт продажа дисков Энкей с Эво...удачи )
Старый 06.07.2008, 13:22   #17
Hardwarest
Аватар для Hardwarest
extrimer, Он так и сказал, но сказал что любит точнее чертежи.
Freak, Если учесть что я живу в Одессе.
Добавлено через 2 часа 47 минут
Кстати, а что делать с щитками
Последний раз редактировалось Hardwarest; 06.07.2008 в 13:22.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.07.2008, 14:16   #18
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
Сообщение от Hardwarest Посмотреть сообщение
Ну так пусть нарисует поточнее, а ты потом выложишь на форум
А то обсирать чужое все мастера
PoSiTiVe PEOPLE
Последний раз редактировалось extrimer; 06.07.2008 в 14:17..
Старый 06.07.2008, 14:20   #19
Hardwarest
extrimer, Да мне пофиг, я ему для точности дал суппорта... Стоковую скобу и от 3000...
Добавлено через 42 секунды
Щас парит что делать с щитками и кстати как быть с шлангом.
Последний раз редактировалось Hardwarest; 06.07.2008 в 14:20.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.07.2008, 00:25   #20
Hardwarest
К сожалению мои "Косеи" расчитаны на суппорт типа скоба.
Стал выбор: искать диски на EVO, или резать проставки 2,5 см.
Чтобы не морочить себе голову и не тратить лишних денег выбрал проставки. Тем более 2,5 см это приличная толщина чтобы сделать "правильную" проставку.
Обосную...
Моя проставка, при помощи специально подточенных болтов прокручивается к ступице. А колесо при помощи болтов от Дэо прокручивается на проставку.
В чём +.
Не нужно точить из подозрительного материала шпильки.
Не нужно разбирать ходовую чтобы перепресовывать шпильки.
Длинные шпильки тянут ступицу и этим её как бы ломают.
Моя проставка как обычный диск, только с большим вылетом.
Фотоотчет...
Проставка
Подрезанные гайки и они же вставленные в проставку. ТЫЦ фото 2
Проставка установленная на заднюю ступицу. Правда пришлось подрезать шпильки. Они длинее чем спереди. Подрезал буквально 3 мм.
Колесо с проставкой.
Передне колесо немного выпирает из арки, а задне прямо по арку.
Я обнаружил одни плюсы.
+ Улучшился внешний вид, добавилось агрессивности.
+ Улучшилось управляемость
+ Улучшилась устойчивость
+ Уменьшился уровень крена, т.к. колесо немного отдалилось от стойки.
Минусов не вижу. Ну правда немного возросла нагрузка на ступицу. Ну ничего, Эвики же катаются.
Скоро сделаю отчёт по весу крутящик и подресоренных масс.
Сейчас в поисках Эникеев от Эво, а эти на зиму.
И ответьте плиз что делаем с шлангом.
+ что с щитком делали?
Старый 18.07.2008, 01:38   #21
Hardwarest
Забрал простави, буду скоро ставить.
Проставка
Проставка сбоку
Появился вопрос... А проставки должны быть одинаковые. Т.е. нет там правой левой. Ибо мозг перегружен.
Старый 18.07.2008, 11:19   #22
uhoplan
Аватар для uhoplan
Конечно одинаковые.
При условии нормально нарезанной резьбы. Т.е. болт и с одной и с другой стороны ввинчивается без вопросов. Но раз делал токарь, то проблем не должно быть.
Старый 28.11.2010, 12:40   #23
fox
Аватар для fox
подскажите, на Г1 использовать шлянги от Г2? Или можно взять от 3000GT?
Добавлено через 1 час 57 минут
Подскажите пожалуйста. Хочу поменять все шланги. Тормоза будут от 3000GT/GTO. Какие шланги брать? Поменять хочу то что на рисунке обведено красным.
Последний раз редактировалось fox; 28.11.2010 в 12:40.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.11.2010, 14:42   #24
Ali_G
ОПАСНЫЙ ПРОДАВЕЦ (ДОЛЖНИК)
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
не нужна куча этих трубочек, 1 шланг под банжо 30см примерно.
Старый 29.11.2010, 18:28   #25
fox
Аватар для fox
Ali_G, Дак и остальные шланги.
Старый 21.05.2011, 23:05   #26
Aziris
Аватар для Aziris
тормоза
товарищи клубни подскажите,хочу поставить от 3000gt передние тормоза а назад поставить слотированные!
вопрос вот в чём стоят 17е диски от эво,сток!сколько денег будет стоить комплект тормозов суппорт,диск,колодки,и переходник и влезут ли!
Aziris вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.05.2011, 23:24   #27
DarkSouL
Аватар для DarkSouL
Авто: 1G 2.0T MT AWD
На 17 влезут, по деньгам именно перед всё что ты назвал примерно 15к.
DarkSouL вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.05.2011, 23:43   #28
Aziris
Аватар для Aziris
забыл уточнить 315мм комплект
Старый 23.05.2011, 18:00   #29
Светофорный гонщик
Аватар для Светофорный гонщик
Авто: Mitsubishi RVR N23WG
Народ а не подскажете - нужны ли медные шайбы на передние тормозные шланги? Фитинг прямой. Чем там уплотняется конусом или все таки шайбами? Пришли суппорта с уже вкрученными шлангами и без шайб (по каталогу так и не понял должны они там быть или нет). Сам склоняюсь что не нужны они там
Mitsubishi RVR N23WG 4G63 turbo 4WD MT....No tune, no life...:rolleyes:
Светофорный гонщик вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.05.2011, 19:40   #30
Hardwarest
Светофорный гонщик, если конус то не нужны
ALL Пер.2х поршневые тормоза под 295диски mitsubaru Продам запчасть на DSM 9 22.08.2020 20:17
Другое 4 поршневые тормоза от GTO Alex1234 Продам запчасть на DSM 0 09.08.2017 22:36
2G Тормоза 2х поршневые. Нужна помощь Gismo Тюнинг DSM 16 30.01.2016 19:36
Куплю Задние тормоза 2-х поршневые Dodжик Частные объявления по запчастям 3Si 0 08.12.2015 22:54
сколько поршневые тормоза ultras Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 08.09.2008 08:38
