Старый 22.02.2007, 20:47   #1
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
4-х поршневые тормоза от 3000GT часть 2
Все знают что на 3000GT ставились передние тормозные диски 2-х видов 295 мм (до рестайл) и 315 мм (после рестайл) на этом информация исчерпывалась.
Так получилось, что ко мне попали те самые супорта от послерестайла под 315 мм диск.
Итак, информация от "повелителя тормозов" или "человека-тормоза" (в хорошем смысле слова :ag: ).
Как видно на фотках в сравнении с супортами под 295 мм диск Вики (Мустанг) у супортов под 315 мм диск просто длиннее уши крепления на 10 мм!!! И все!!! т.е. 10 мм радиуса = 20 мм диаметра, соответственна 295+20= 315. Других отличий нет! А это значит что данный супорт становится на переходник без глобальных переделок!
ИМХО при использовании слотированных 315 мм дисков и хороших колодок можно получить тормозную систему по эффективности не уступающей Брембо от Эво и при этом избавить себя от головняка по установке. Да и бюджет у этого варианта более дружественный.
2 Мустанг: Викуль извини что до сих по не отправил твой комплект, я заказал еще один комплект переходников используя твой как образец.
PoSiTiVe PEOPLE
Последний раз редактировалось ШВЕД; 11.03.2008 в 02:20..
Старый 25.02.2007, 13:29   #2
mustang
Аватар для mustang
Авто: ex G1 NT MT '93, ex G1 Targa '94, G2 GST МТ 99, G1 GST 93
Макс все ок мне не горит, все равно снег лежит еще и 17-е колесья собирают пыль в гараже.
mustang вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.02.2007, 16:19   #3
Прям завидую....хорший девайс.
Старый 26.02.2007, 01:05   #4
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
А-то
2-й комплект супортов уезжает в Минск вместе с первым...
PoSiTiVe PEOPLE
Старый 26.02.2007, 02:28   #5
Рад за товарищей минчан.
Старый 17.06.2007, 00:25   #6
fullpong
Аватар для fullpong
Авто: a6c6/w221/e85
интересная статья
Старый 17.06.2007, 01:19   #7
Albert_nismo
Аватар для Albert_nismo
Авто: Nissan Silvia S15
кстати колодка как на скаевский тормозах) я себе кстати взял big brake kit с тормозными дисками на 330мм)))
no drift - no life
Albert_nismo вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.06.2007, 03:52   #8
NIK_MB
Аватар для NIK_MB
Сообщение от extrimer Посмотреть сообщение
Т.е. получается, что рестайлинг дисков затеяли ради меньшего их перегрева. Резонно, в принципе
Старый 11.03.2008, 09:07   #9
biger
Аватар для biger
Авто: пешеход
На галанта е33а все встало нормально насколько я понимаю это аналог г1 эклипса правда с переходниками перед 4х поршневые сзади 2х поршневые от gto ручник обычный пришлось выкинуть и был найден гидравлический от наших российских спортсменов. спасибо extrimer'у без него никак.
biger вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.03.2008, 09:39   #10
Hardwarest
Аватар для Hardwarest
biger, Подробнее можешь
Старый 11.03.2008, 21:07   #11
biger
Аватар для biger
Авто: пешеход
К сожалению фото нет я не делал их полностью в постройку погружен был, переходник для передних тормозов делал по совету экстримера, но делал так: снимал ступицу ложил на стол ставил диск тормозной и прикручивал его болтами супорт со вставленными колодками надевал на тормозной диск они за счет своего положения как были сняты с гто так и остались , центровать выемку супорта для диска по диску не пришлось только пришлось подкладывать шайбы между посадочными плоскостями ступицы и супорта, потом взял плотный картон примерно вырезал выступ где переходник касается ступицы потом по рисунку и форме переходника как в отчете экстримера вырезал шаблон метал был 10-ка фрезеровщику отдал, с задними супортами таже история только супорт сильно утоплен внутрь пришлось делать ступеньку, на счет ручника в с машины был снят блок распределитель который прикольным образом закрывает основной контур и со своего рабочего цилиндра который стоит на ручнике давит жидкость в контур задних колес, ABS у меня выключен из-за него я на сухом асфальте в аварию попал. дальше непомню.
И еще, вперед были поставлены проставки 15мм. и куплены диски вылет которых ЕТ38, на задних колесах все встало нормально.
Последний раз редактировалось biger; 11.03.2008 в 21:36..
Старый 06.07.2008, 01:05   #12
Hardwarest
Прикупил себе комплектик.
Фото 1
Фото 2
На моих дисках Только проставки буду делать 2,5 см. Проставка прокручивается к ступице, а к проставке диск. Получается как диск с большим вылетом. Длинные шпильки зло, т.к. они рвут ступицу на излом. Короче в планах и надеждах взять энкеля от ЭВО.
Суппорт по сравнению с Брембо
Последний раз редактировалось Hardwarest; 06.07.2008 в 01:35..
Старый 06.07.2008, 01:34   #13
Karabas
Аватар для Karabas
Последняя ссылка мертвая
Старый 06.07.2008, 02:51   #14
Hardwarest
Karabas, Ешо пробуй
Добавлено через 1 час 15 минут
Только токарю мало чертежа, он там углы понять не может...
Или чертёж как есть, т.е. 1:1
Последний раз редактировалось Hardwarest; 06.07.2008 в 02:51.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.07.2008, 03:19   #15
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
С комплектов тормозов поздравляю с токарем сочувствую ))))))
че там нипонятного-то? или от угла отмерять 40 мм в длину и 6 перпендикулярно (под углом 90 градусов) ума не хватает? ))))))
PoSiTiVe PEOPLE
ALL Пер.2х поршневые тормоза под 295диски mitsubaru Продам запчасть на DSM 9 22.08.2020 20:17
Другое 4 поршневые тормоза от GTO Alex1234 Продам запчасть на DSM 0 09.08.2017 22:36
2G Тормоза 2х поршневые. Нужна помощь Gismo Тюнинг DSM 16 30.01.2016 19:36
Куплю Задние тормоза 2-х поршневые Dodжик Частные объявления по запчастям 3Si 0 08.12.2015 22:54
сколько поршневые тормоза ultras Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 08.09.2008 08:38
