Старый 14.07.2010, 15:01   #16
H2Oleg
Аватар для H2Oleg
Авто: GS AT FWD D22A 90 JAP и GST AT FWD D32A 95 JAP. 4 литра красненького
Байпас 1545A001 точно металлический.
Miracle don't happen. Shit happens.
H2Oleg вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.07.2010, 17:08   #17
именно
Старый 15.07.2010, 00:12   #18
max7152
Аватар для max7152
Авто: Eclipse G2 1996г.в АККП 4G63Т
подскажите, а как проверить стоковый клапан? травит он или нет?
max7152 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.07.2010, 09:12   #19
H2Oleg
Аватар для H2Oleg
Ручным вакуумным насосом с манометром (который для проверки вакуумных магистралей), который меряет давление/разряжение. Он до 4 бар давление качает, так что любой клапан проверить с запасом хватит... Только переходник колхозить надо будет.
Старый 16.07.2010, 02:29   #20
Fireblade
Аватар для Fireblade
Авто: Toyota Supra 3.0 мкпп '93 ex Eclipse G2 2.0т мкпп '95
H2Oleg,
costarika,
Как мне тогда рассказывал владелец эвика: железный стоит на версии РС и держит гораздо больший давляк - у него сейчас такой стоит. Пластик штатный (соответственно и номер другой), но до 1.5 бар справляется без б
Fireblade вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.08.2010, 23:41   #21
sergex
Аватар для sergex
у меня такая фигня : после экстренного торможения тачко тупо тупит , тапку в пол давишь -мотор как-то вяло воет , скорость не набирает, рывок образовывается только после 2500 , но до них надо ещё раскрутиться...я думаю это байпас мож не закрывается после сбросса давления и всё что турбина пытается нагнетать , весь тот воздух гонятся по кругу и выходит через дроссель ( в смысле в двигло) с с чисто атмосферным давлением.. как вы думаете? возможена ли такая фигня и поможет ли мне замена байпаса на это металлический от эво ??
или нет, фигня. Даже если турбина гоняет по кругу воздух через байпас, а не всасывает новый через маф, то перед заслонкой всё равно остаётся созданное ранее давление и если её открыть то вся дурь пойдёт в коллектор и должно ехать вроде? а если не раскручивается то значт давления там нету. а куда оно подевалось? а мож дело в качестве смеси на тот момент? не в ту тему я встрял со своей бедой кажется.........
paritet-aktau.com
Последний раз редактировалось sergex; 05.08.2010 в 00:16..
Старый 05.08.2010, 00:50   #22
Fireblade
sergex, у себя неисправность байпасса я обнаружил переделав его в блоу офф ))) снимаешь шланг обратки с клапана и затыкаешь отверстие на интейке пробкой от колы стянув хомутом - лучше плотно запихнуть полностью. Едешь и слушаешь - если есть характерное шшшшшшшшш когда давление должно уйти в плюс - значит он травит
Старый 23.03.2011, 22:29   #23
sergex
Аватар для sergex
если он держит большее давление можно ли его ставить вместо родного на 2г если всё остальное тоже сток -турбина,кулер? Не повредит-ли излишнее давление на дроссельную заслонку и крыльчатку турбины?
paritet-aktau.com
Последний раз редактировалось sergex; 28.04.2011 в 11:10..
Старый 28.04.2011, 11:12   #24
sergex
Аватар для sergex
Отсоединил и заглушил патрубок байпаса, оказалось родной что клапан пропускает воздух даже на холостых. Ещё обратил внимание что во всех трубах воздуховода много сажи, это нормально? Откуда она там?
paritet-aktau.com
Последний раз редактировалось sergex; 28.04.2011 в 15:06..
Старый 28.04.2011, 18:05   #25
скорее всего из системы вентиляции картера
Старый 02.06.2011, 16:46   #26
Денис GSR
Аватар для Денис GSR
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 GSX
Должен ли родной байпас немного пропускать давление на холостых и при плавном увеличении оборотов????????????????? на полностью открытом дросселе не травит. Хана ему??? Машина тупит и как будто захлебывается на низах и дикий расход!!!
Снимаю трубку управления и на низах хороший подхват.
Последний раз редактировалось Денис GSR; 02.06.2011 в 16:46.. Причина: Добавлено сообщение
Денис GSR вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.06.2011, 17:59   #27
sergex
Аватар для sergex
По логике вроде на холостых он должен быть приоткрыт, а при нажатии педали газа закрываться.
paritet-aktau.com
Последний раз редактировалось sergex; 04.06.2011 в 21:30..
Старый 02.06.2011, 18:59   #28
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
А кто-нибудь знает,можно ли купить переходник под байпас для sqv
Вот такой
Старый 03.06.2011, 11:16   #29
uhoplan
Аватар для uhoplan
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/HKS-S...Q5fAccessories
Старый 04.06.2011, 21:34   #30
sergex
Аватар для sergex
Я так понимаю этот SQV открывается только вакуумом во впускном коллекторе? И никакое разряжение перед турбиной не сможет сдвинуть заслонку клапана, как в стоковых байпасах, и он травить в принципе не может, так как заслонка с другой стороны..?
paritet-aktau.com
Вопрос по системе байпаса Junkman Тюнинг DSM 3 20.04.2010 12:47
в FAQ: Замена стокового дросселя G2 на G1 (+портирование) ШВЕД Тюнинг DSM 54 16.11.2009 02:55
Приглашаем на гонки! Drag-Racing! (A-Team Racing & WESTREET) magusorel Встречи и мероприятия DSM Москва 1 20.07.2009 11:14
Замена стокового двигателя 2.4 на сток 3х литровый Lapabot Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 14.11.2008 12:39
Замена стокового дросселя G2 на G1 (+портирование) ШВЕД Впускные и выпускные системы 0 14.06.2007 11:08
