04.07.2010, 15:20
#16
завести надо...мож радиатор забит....сними два шланга и приколхозь трубку полукольцом - желательно прозрачную....также сними поддон и проверь чего там ...мож фильтр забитый в усмерть - но тогда все равно фрики под замену - на них фрикционного слоя не осталось...
04.07.2010, 15:23
#17
stepan, однозначно
04.07.2010, 15:25
#18
Авто: gto'93 z16a awd 4ws atmo automatic 18'', Eclipse'98 FWD turbo
С обоих шлангов ничего нет... А там нет клапана никакого?
При таком раскладе фрики на замену однозначно (нет давления)?
04.07.2010, 15:41
#19
снимай,а там видно будет.... машина вообще ездила после того как коробас поставили?
04.07.2010, 15:45
#20
Бывший хозяин говорит что нет. Но она перегонялась на буксире завиденная порядка 60-70 км... В любом случае теперь демонтаж коробки?
04.07.2010, 15:47
#21
значит так) коробку там контрактную ни кто не ставил.... коробка умерла ее тебе продали как есть... и второе! снимай!
Добавлено через 57 секунд
сверь фрейм на коробке с фреймом машины будет я сно твоя коробка или нет
Последний раз редактировалось Ildar-ca; 04.07.2010 в 15:47..
Причина: Добавлено сообщение
04.07.2010, 15:50
#22
фреймы разные, + на коробке свежая метка и чистые болты, да и хозяину особо резона не было сочинять историю про замену АКП. Ладно, готовлюсь марально к съему коробки. Благодарю
04.07.2010, 15:57
#23
вот что значит контрактная коробка или двигатель....
Последний раз редактировалось Ildar-ca; 06.07.2010 в 16:15..
04.07.2010, 16:00
#24
Или то и другое :ag:
04.07.2010, 17:44
#25
если умер насос - его не реанимируешь...если сам хочешь сделать - все равно нужна коробка как донор....хотя если в бублике срезаны шлицы то и насос не крутится....сними коробас - особое внимание бублику....коробас снимается вместе с бубликом - со стороны стартера 4 болтика закрыты пластиной...слей масло - легче будет....
06.07.2010, 14:28
#26
коробас демонтирован и вскрыт. Первый пакет фрико - такое ощущение что новые фрики- на них абсолютно целые заводские бороздки... Коробка внутри чистая и без сажи. Насос без раковин, свежая прокладка и сальники. Но в коробке есть стружка, и кусочки какого то кольца в диаметре около 10 см небольшой толщины около 0,1 мм и ширины около 3-4 мм. Осталось найти его родное место.. Второй пакет фрикционов безжалостно уничтожен - те что посредине - до метала и диски между ними красивого фиолетового цвета...
Последний раз редактировалось stepan; 06.07.2010 в 14:35..
06.07.2010, 16:20
#27
кольцо это, стоит после масляного насоса!
и что значит насос не восстановить?! смотря что с ним....
Последний раз редактировалось Ildar-ca; 06.07.2010 в 16:20..
06.07.2010, 23:05
#28
Вот под руку попалась механика от галанта. Так и напрашиваеться :rolleyes: Вотыкну ка я ёё туды
07.07.2010, 00:17
#29
Ildar-ca,
Такое кольцо вроде еще в р-не муфты стоит. Давно не ковырял коробки, но упорная вроде под подшипник какой-то идет.
хочу снова ДСМ)
07.07.2010, 00:30
#30
у меня осталось при ремонте, сфоткаю выложу...(размер не подошел) а он скажет такое или нет...
