Старый 02.07.2010, 13:34   #1
stepan
Аватар для stepan
Авто: gto'93 z16a awd 4ws atmo automatic 18'', Eclipse'98 FWD turbo
АКПП. Проезжаем 5 метров и стоим.
Всем здрасьте! Приобрел 2G с неисправной АКПП - завожу, ставлю любую передачу, давлю газ - обороты подскакивают и машина вяло начинает двигаться, проезжаю метров 5 и скорость резко срывается... После этого машина не едит. Глушу, жду минуту завожу и снова еду 5 метров. Кстати назад она шустрее едит чем вперед. ....по словам прежнего владельца, он купил туда новый карабас (б.у.) воткнул его, однако машина так и не едит (со старым так же было)... Масло меняно. Фильтр х.з. Провода вроде все на месте.
Какие будут идеи, или кто сталкивался ранее с подобной проблемой? Была мысль что гидротрансформатор неиспмравен, однако факт *заглушу*-*завиду* даёт повод подозревать что что-то с электронникой...? :rolleyes:
Благодарю за подсказки!
stepan вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.07.2010, 19:00   #2
макар
Аватар для макар
проверка коробки не такое простое дело....узнай номер коробки - он на колоколе....скачай мануал - там есть метод проверки электроники коробки а так же способ проверки давления в разных точках для полной диагностики....так же коробка проверяется на ошибки диодом ...учи матчасть или сходи в спец сервис....ремонт коробки дорогое удовольствие - около штуки баксов если менять ремкомплект....
Старый 02.07.2010, 20:34   #3
Ildar-ca
Аватар для Ildar-ca
stepan, http://avtomatic.narod.ru/
Старый 03.07.2010, 14:08   #4
stepan
Аватар для stepan
макар, вообще машину перебираю сам, но вот автомат ни разу. Очень интересно было бы его вскрыть! Спс, попробую!
Сообщение от Ildar-ca Посмотреть сообщение
Хороший ресурс! Благодарю!
Последний раз редактировалось stepan; 03.07.2010 в 14:08.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.07.2010, 15:35   #5
макар
Аватар для макар
я сам перебирал автомат - но мануал обязателен....тогда и вопросов будет меньше...
Старый 03.07.2010, 20:40   #6
Ildar-ca
Аватар для Ildar-ca
stepan, автомат проще механики! самое главно смотри все каналы чтоб ровно встали на муфтах и вал правильно посади.
Старый 04.07.2010, 09:50   #7
stepan
Аватар для stepan
Ok, спс! Может механику сразу воткнуть? :rolleyes:
Старый 04.07.2010, 11:22   #8
макар
Аватар для макар
я воткнул - но нужен донор - коробка маховик сцепление бачек педаль тросса рычаг... полуоси
Старый 04.07.2010, 13:34   #9
stepan
Аватар для stepan
Кто нибудь знает где есть мануал как проверить давление в магистрали акпп? Где-то натыкался... Теперь найти не могу(
макар, предлагают с рвр вколхозить. Я вот думаю надо сначала попробывать АКП отремонтировать, вдруг мелочь какая там всего лишь
Последний раз редактировалось stepan; 04.07.2010 в 13:34.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.07.2010, 13:49   #10
макар
Аватар для макар
наверное бублику хана - а снимая коробку и разобрав один фиг надо менять подгоревшие фрикционы и резинки в муфтах все....и фильтр...давление стоит померять общее чтоб понять сколько качает насос...и узнай номер коробки - у них разный конструктив и точки замера..
Старый 04.07.2010, 13:58   #11
stepan
Аватар для stepan
коробка f4a33. Мне тоже кажется бублик
Есть еще мечта что это фильтр забился, не знаю менялили его
Последний раз редактировалось stepan; 04.07.2010 в 13:58.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.07.2010, 14:03   #12
макар
Аватар для макар
мануал на твой коробас поищи тут diamanteclub.ru поддон сними посмотри чего там - если все ок - замена фильтра ничего не даст....
Старый 04.07.2010, 14:43   #13
stepan
Аватар для stepan
макар, мануал нашел. Где-то в форумах был описан процесс дотошно, вот не помню хде(((
вообще довольно странно себя автомат ведет пока холодный и пытаеться поехать; зажимаю тормоз ставлю Л, тормоз не отпускаю проходит секунда - падают обороты никаких ударов, появляется сцепление с колесам, проходит секунда - я при этом так же держу тормоз и ничего не делаю кроме, чувствуется что обрывается сцепление с колесами (машина перестаёт хотеть ехать и поднимаются обороты как при переключении на Нитраль). Проходит еще секунда - полторы машина снова хочет ехать, а потом опять нет через секунду полторы... И так продолжается - при этом я ничего абсолютно не делаю, просто держу тормоз всегда с одинаковым усилием...
Добавлено через 33 минуты
И еще примечательный факт обноружился сейчас - на любой скорости и на Н и на П тоже, уровень жидкости по щупу всегда одинаковый. и на заглушенной, заведенной - тоже самое. Вывод: Маслонасос?
Последний раз редактировалось stepan; 04.07.2010 в 14:56.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.07.2010, 15:00   #14
Ildar-ca
Аватар для Ildar-ca
скорее всего.... нужно замерить давление! хотябы попробуй открутить обратку на радиатор... если брызнет то давление есть....
Старый 04.07.2010, 15:11   #15
stepan
Аватар для stepan
Ildar-ca , выкрутил - из шланга ничего не льется - нету там декстрона( Однозначно маслонасос?
Продам блок управления-мозги акпп f4a33 MD756032 и блок соленоидов и все кроме насоса акпп mustafa Частные объявления по запчастям 3Si 4 21.04.2016 13:55
3G - АКПП 2,4 на 3G - АКПП 2,4 2002 тип-троник serhio-nikolas Тюнинг DSM 26 08.02.2012 15:44
Замена АКПП на АКПП с Типтроник Vadrey Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 15.12.2008 20:18
