Старый 14.07.2010, 23:56   #16
olsi
Аватар для olsi
Авто: Chariot '95 4G63T TD05 4WD АКПП, Pajero Sport 6G72 2003 Акпп
Клапана до такого состаяния достаточно очищать? Или с бОльшим фанатизьмом?
Дальше разумеется буду притирать с пастой.
olsi вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.07.2010, 00:28   #17
вполне, через некоторое время они все равно покроются нагаром
Старый 15.07.2010, 10:39   #18
Бакс
Аватар для Бакс
Авто: Без авто благодоря некоторым
Не хочу показаться безответственным но я вчера пытался отправить, и у меня закончился инет.
Id agas, ut sis felix, non ut videāris.
Бакс вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.07.2010, 13:06   #19
до какой степени очищать? там где мне собирали гбц - чистили сильнее, причём всё
Старый 16.07.2010, 13:16   #20
untercop
Аватар для untercop
Авто: Mitsubishi Eclipse 2G 4G63-Turbo MKПП
И я очищал сильнее, с выпускными только пришлось повозиться, чистить можно многим: бензин, растворитель, керосин, различная химия, активная пена и голова как новая =)
Если не дунуть, чуда не будет!
untercop вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.07.2010, 15:53   #21
саму отливку головы чистить надо так, чтобы все блестело как у кота в одном месте ))
а клапаны имхо вполне достаточно как на фото
Старый 16.07.2010, 21:52   #22
olsi
Аватар для olsi
Спасибо всем за отклики, но что это даст, если чистить сильнее, кроме задиров от наждачки?
Еще вопрос, допустимый люфт клапанов в направляющих какой?
У меня люфт на впускных едва заметный, глазом почти не видно, но пальцами ощущается.
На выпускных люфт побольше видно смещение, если за клапан водить в разные стороны где-то 0.1 мм - 0.2 мм.
Последний раз редактировалось olsi; 16.07.2010 в 21:54..
Старый 17.07.2010, 00:35   #23
Лёха
Аватар для Лёха
Авто: G2 2.0T MT AWD (4G63 D32A 1996 )
Олег люфта быть не должно это однозначно!
а дальше сам смотри если направляющие латунь или бронза то только клапана под замену ..
Театр? Зачем? Меня он и так окружает. Маскарад человеческой лжи, равнодушия. Игра чувствами и судьбами. Пафос. Лицемерие. Спектакль. Вращаем землю калёсами...ездим по кругу догоняем сами себя...
Лёха вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.07.2010, 23:59   #24
olsi
Аватар для olsi
Не могу понять тот момент, когда калапан притерт.
Притирал акк дрелью через гибкий шланг, в результате на клапане изменений нет, как были черные точки, так и остаются, а блестящая полоска в гнезде клапана превращается в серую. Притирал окoло часа. Нихрена не могу понять...
Старый 18.07.2010, 00:28   #25
Торетто
Аватар для Торетто
Бошку переверни и воды налей на закрытые клапана,если не протекает,то всё гут
DSMpower
DSMpurity
DSMpride
let the renaissance begin
Старый 18.07.2010, 01:29   #26
Сообщение от olsi Посмотреть сообщение
нельзя так, только руками или если механизировать, есть специальные станки, и вращение в обе стороны попеременно со сменой угла поворота
имхо перегрел, седло под замену
Последний раз редактировалось booker; 18.07.2010 в 01:31..
Старый 18.07.2010, 19:54   #27
olsi
Аватар для olsi
Ну седло менять не буду, боюсь еще более сильно покоцать башку. Притру как смогу.
Но вот ошибку свою кажись понял. Надо было клапан тщательнее оттирать, а тот поясок нагара, который как я думал притрется в процессе притирки - при попадании на него пасты, просто коцал сильнее седло. Надо будет тщательнее наждачкой их оттереть.
Добавлено через 8 часов 26 минут
Вот такое состояние было до притирки
притиркой такого блеска добиться не могу, только матовая полосочка
А на клапане в процессе притирки стал проявлять поясок непонятно коричневатого цвета
Этого достаточно или нет. Пробовал продуть при закрытых клапанах - довольно герметично.
Последний раз редактировалось olsi; 18.07.2010 в 19:54.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.07.2010, 22:07   #28
Пробовал продуть
герметичность проверяется только протечкой
Старый 19.07.2010, 16:50   #29
olsi
Аватар для olsi
Еще вопрос, когда счищаешь с клапана нагар и раковинки в зоне контакта с седлом - клапан уже как бы больше высовывается со стороны маслосъемного кольца - это не влияет на работу? Или этими микронами можно пренебречь?
Старый 19.07.2010, 19:45   #30
микронами можно, но на размеры посадочного пояса тарелки есть допуски в мануале
1G Капиталка мотора MeX'OR Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 28.11.2013 09:07
Капиталка или контрактный двигатель? Suprada Обслуживание и Эксплуатация 3Si 34 07.12.2012 02:36
Капиталка Ironmind Обслуживание и Эксплуатация 3Si 17 24.04.2012 15:40
Капиталка? MoxoFF Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 16.11.2009 15:35
капиталка F5M42 KanuTAH Обслуживание и Эксплуатация DSM 37 26.09.2009 13:36
