Старый 24.08.2010, 23:17   #16
Whynot
Аватар для Whynot
Авто: 3G-2003-4G64-2.4GS-AT
О! А можно фотку как камера установлена
а то покупал парктроник с камерой но так и не придумал как её воткнуть, так и продал
Whynot вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.08.2010, 00:32   #17
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
сделал дырку в кузове сверлом на 6мм в районе где идет коса на поворотники и задний ход (можно сделать без съема бампера). Вытащил рамку подсветки номера, пропилил под камеру, поставил её туда, провода соединил через дырку. Питание камеры от цепи прикуривателя. Планирую поставить ещё одну камеру на перед, очень удобно парковаться, для сохранности обвеса - must have.
Фото пока нету, но сделаю.
строимся...
Старый 30.08.2010, 01:02   #18
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
Помехи всёравно возвращаются периодически, проблема в коаксиальном кабеле, а если быть точнее в местах соедиения, буду прокладывать кабель новый, куплю на митьку цельный 10 метровый и его поставлю...
Фото камеры для Бориса:
В машине:
Со стороны:
строимся...
Старый 01.09.2010, 22:53   #19
Whynot
Аватар для Whynot
Спасибо!!!
Старый 01.09.2010, 23:08   #20
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
Да не за что)
Если интересно, многие спрашивают - что как:
Бюджет: камера заднего вида (около 3х у меня стоила с подсветкой ИК) кабель коаксиальный 250 рублей (но я буду искать круче и дороже).
Что из работ делалось: снимается номер, откручиваются болты все что на бампере под рамкой, далее через дырку под рамкой номера вытаскивается пластина с подсветкой номера, там её гнёшь, подпиливаешь под камеру (может камера будет болт-он), потом снимается в багажнике стенка самая задняя, просто вверх вытаскивается, там где жгут через кузов уходит на улицу - я чуть выше сделал дырку 6мм в диаметре, через неё пустил провода коаксиальный и питания на камеру. А сам коаксиал пустил по правой стороне, снимал все обшивки, но можно впринципе и не снимать всю, а только накладку порога правую, и потом только снять останется бороду, чтобы провод в магнитолу воткнуть. А ещё можно с левой стороны снять накладку на порог и подцепиться к заднему ходу для автовключения экрана заднего хода (но я пока не стал, ибо буду подключать ещё камеру переднего вида, она будет по умолчанию работать, а при включении задней - будет включаться зад)
строимся...
Старый 03.09.2010, 00:19   #21
Whynot
Аватар для Whynot
а я себе такую брал
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.29612
но так и не придумал куда ставить камеру да и монитор мне показался палевом поэтому продал и поставил классический парктроник
Старый 03.09.2010, 00:28   #22
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
парктроники тебе не подскажут, когда ты врежешься в бордюр, или наедешь на бутылку или ещё чего, к сожалению, да и вид они портят, не считаю парктроники атрибутом машины с закосом на спорткар, если не сказать жёще...
Только в тёмное время конечно помогают парктроники, но тут выбор между дырками в бампере убогими (комфортом), и между красотой.
p.s. камеру у меня почти также выглядит! Prology, с ик подсветкой. А экран отдельный это конечно не красиво совсем, из разряда, как на лобовое вешают всякие держатели сотовых бомбилы, рации и т.п...
Я вот даже от радар детектора своего даже иногда негодою)) поставил только потому что была весёлая погоня от мусоров, из за превышения скорости)) чтобы больше не попадаться - поставил...
строимся...
Последний раз редактировалось Shadow; 03.09.2010 в 00:28.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.09.2010, 09:13   #23
Лёха
Аватар для Лёха
Авто: G2 2.0T MT AWD (4G63 D32A 1996 )
Shadow, сорри зя глупый вопрос, я так понял что кабель от камеры проходит через отдельное отверстие в кузове.. так вот вопрос кабель не перетирается случем об железо?
...потом я не совсем понял откудава питание камеры производится , если от питания задних фонарей
есть такое как дребезг контакта -как следствие помехи на экране
Театр? Зачем? Меня он и так окружает. Маскарад человеческой лжи, равнодушия. Игра чувствами и судьбами. Пафос. Лицемерие. Спектакль. Вращаем землю калёсами...ездим по кругу догоняем сами себя...
Последний раз редактировалось Лёха; 04.09.2010 в 09:13.. Причина: Добавлено сообщение
Лёха вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.09.2010, 11:48   #24
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
есть такая вещь герметик, заливаешь дырку, когда уже знаешь, что будет "на вечно" и ничего не перетрется, или там провод завернуть в поралон или ещё как.
Питание с прикуривателя с положения ACC'essory, т.е. вместе с магнитолой питание идёт.
Если травить на задний ход питание - то будет проблема такая, что камера инициализируется какое то время, поэтому изображение с камеры ты будешь получать с паузой 2 секунды где то. А так мгновенно, ик подсветка включается автоматом, если камера считает что темно, выключается тоже автоматом, как видит что светло.
строимся...
Старый 10.09.2010, 16:56   #25
Shadow, Я себе проще сделал... *** ИК подстветку... Я внедрил ксенон в задний ход... И в паралель вывел все на кнопку... Т.е. в любой момент времени могу включить кнопкой и задние огни ксеноном, чтоб некорые индивидумы почаще проверяли дальний свет... Ну и освещает на порядок лучше стоковых галогенок...
Старый 10.09.2010, 17:13   #26
Andersol
Аватар для Andersol
Авто: Чатыре кольца, ТТ 1.8 300 лы/сы. До этого G2 Turbo A/T FWD (4G63T D32A) JAP
CiviC-StaS, у всех моих знакомых уже так стоит =)))
Утром не хочется идти на работу? Открой журнал “Форбс” и найди там свою фамилию. Не нашел? Тогда 3,14здуй на работу!!! :mad:
Andersol вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.09.2010, 15:29   #27
Whynot
Аватар для Whynot
А чтобы ксенон назад поставить надо проводку менять??
Старый 11.09.2010, 16:25   #28
Andersol
Аватар для Andersol
Whynot, если без кнопки, то ничего не нужно, главное лампу жестко зафиксировать...
Старый 11.09.2010, 16:33   #29
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
Whynot, если не хочешь проблем с проводкой потом - то нужно дополнительный плюс подтащить и релюху силовую в разрыв вставить на него, а включать релюху будет стоковая проводка.
Стас:
Тока пока эти падлы разгорятся - я уже обычно стою запаркованным)))
стоковые лампы 15W, а тут 35W... Но это не самое страшное - ксенон в момент розжига хавает очень большой ток)
а лампу я не термоклей зафиксировал, прижал и обильно пролил пистолетом, если перегорает - потом феном строительным погреть и можно отвёрткой выковырять.
строимся...
Последний раз редактировалось Shadow; 11.09.2010 в 16:33.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.10.2010, 06:06   #30
ParTim
Аватар для ParTim
Авто: G37S 360HP/ex.Teana J32 3.5/ex. G3 2,4 АКПП RS
Где то вычитал, что срок службы у камеры заднего вида крайне маленький. В районе пары часов. Лан не об этом. Я на постоянный плюс камере провод не кидал. Приконектил + от лампочки заднего вида. И тот же + на магнитолку. Т.е при включении задней передачи только включаеться камера. А провод от камеры спокойно пролез в резиновую гофру за номерным знаком. Ну а пластиковая панель (которая внутри багажника) снимаеться даже без отвёртки, просто рывком панели вверх
ParTim вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
2G Зеркала заднего вида Aleks39 Стайлинг & Электрика DSM 3 21.05.2021 16:06
1G Салонное зеркало заднего вида Серёга Куплю запчасть на DSM 1 12.09.2016 14:48
2G Зеркало заднего вида; коннекторы фар. SkyStar Куплю запчасть на DSM 6 20.04.2016 21:30
зеркала заднего вида gospel Стайлинг & Электрика DSM 7 30.10.2013 22:38
Камера заднего вида Danity Стайлинг & ЗВУК 3Si 19 13.02.2013 22:16
