Старый 04.08.2010, 03:23   #1
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
Помехи на камере заднего вида
Люди добрые, подскажите, бошка Pioneer P3100DVD, короче камера всё отлично работает, купил камеру Prology с ИК-Подсветкой, на экран всё отлично показывает, но бывает начинает просто фонить по страшному, например когда еду, причину не могу понять...
Кабель купил тюльпан двойной самый дорогой в магазине 2.5 метра, спаял их вместе и получил 5ти метровый, показывает всё супер, но вот помехи - как от них избавиться, или где купить норм кабель?
Причём помехи только на заведённой машине в движении как правило, т.е. появляется снег лёгкий на картинке, и под ним ничего не видно...
строимся...
Старый 04.08.2010, 07:12   #2
Лёха
Аватар для Лёха
Авто: G2 2.0T MT AWD (4G63 D32A 1996 )
какой то из проводов кузова машины касается...имхо
Театр? Зачем? Меня он и так окружает. Маскарад человеческой лжи, равнодушия. Игра чувствами и судьбами. Пафос. Лицемерие. Спектакль. Вращаем землю калёсами...ездим по кругу догоняем сами себя...
Лёха вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.08.2010, 11:29   #3
SSDD
Аватар для SSDD
Авто: G1 2.0 MT
как только двигатель завел? тапку давиш - помехи усиливаются? наиболее вероятно - наводки по питанию, попробуй какие-нть фильтры воткнуть в цепь питания камеры, мб магнитолы
SSDD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.08.2010, 12:04   #4
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
как таковой зависимости нету - бывает на ходу начинает фонить. Бывает едешь 120и ничего, а бывает еду километров 10 - и начинается рябь, как будто на внешние наводки реагирует чтоли.
питание камеры взял с подсветки габаритов, провод место пайки изолировал, между собой провода точно не замыкают.
строимся...
Старый 04.08.2010, 19:21   #5
SSDD
Аватар для SSDD
Авто: G1 2.0 MT
Непостоянство очень сильно осложняет диагностику =( , хорошо бы научиться воспроизводить ситуацию, иначе никакой чисоты эксперимента. Попробуй все же начать с установки фильтра по питанию, либо еще проще - запитай камерку от аккумулятора дополнительного и так поездий.
Да, еще пару моментов, там точно коаксиал до бошки? Масса только с бошки идет или еще с питаловом есть провод?
Последний раз редактировалось SSDD; 04.08.2010 в 19:23..
Старый 04.08.2010, 21:12   #6
Marat_GTi
Аватар для Marat_GTi
Кабель сделай из одного куска.
Сопротивление кабеля подбирать согласно инструкции к камере.
Кабель покупать хороший/дорогой. Тюльпаны желательно под пайку.
Желательно наличие нескольких экранов, проволочная оплетка, фольга и т.д.
Высокочастотная наводка (помеха) при работе ДВС проскакивает.
Скорее всего наводка из бортовой сети по кабелю через который питается (+12) камера.
Старый 04.08.2010, 22:03   #7
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
Кабель у меня и так пайкой сделан из двух кусков, позолоченные контакты, резал похожий провод - там есть экран фольга.
В камере мягко говоря нету инструкции, только коробочка и гарантийный чек + информация по выходу RCA.
Похоже что правда на питании помехи, т.к. кабель валяется как попало по всему полу. Буду пытаться заменить провода и проверить.
строимся...
Старый 05.08.2010, 15:17   #8
Намик
Аватар для Намик
Shadow, поставь фильтр DC на кабель и забудь!У тебя фонит от низкочастотный!
Тут могла бы быть ваша РЕКЛАМА
Намик вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.08.2010, 16:05   #9
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
Ферритовое кольцо чтоли, или что за фильтр? Кондёры не помогут?
строимся...
Старый 06.08.2010, 00:18   #10
Намик
Аватар для Намик
Shadow, нет,причем тут феррит???говорю низкочастотный,то есть на DC 12V фильтр!
Старый 09.08.2010, 16:15   #11
SSDD
Аватар для SSDD
Авто: G1 2.0 MT
возможно, кстате, фиритовых колец достаточно будет, надо эксперментировать... но , ИМХО, проще готовый фильтр под магнитолку взять, продается их валом всяких
Старый 09.08.2010, 18:52   #12
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
Вы меня в конец запутали...
Куда его вешать то (фильтр) и где его купить и как он научно называется (конденсатор это или что? или схема какая то?)?
На питание магнитолы, на питание камеры, на сигнальный кабель (тюльпан, по которому идёт видео-сигнал)?
строимся...
Старый 09.08.2010, 19:40   #13
SSDD
Аватар для SSDD
Авто: G1 2.0 MT
На питание камеры, хз как правильно называется, используется обычно для магнитол, внутри нормальный фильтр содержит несколько емкостей, индуктивностей и мб еще какого добра.
Вообще самый просто способ локализовать помехи по питанию - запитать камеру от отдельного аккума.
Старый 19.08.2010, 12:37   #14
Намик
Аватар для Намик
SSDD, от отдельного нельзя,он срабатывает на задний ход!а вот фильтр ставишь на питание камеры,а для верности феррит на коксальный кабель!
Старый 22.08.2010, 03:19   #15
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
сегодня шаманил, шаманил, питание непричём, питаться пробывал с другого источника - вывод что проблема на кабеле коаксиальном...
Феррит вешал, разницы вообще 0. Пытался и просто вешать, и накручивать на него виток провода - всё бестолку.
Помехи идут только из за вибрации, как я определил, предполагаю что провод где то коаксиальный повреждён, хотя всё проверял, перед установкой. Причём повреждён явно в районе багажника.
строимся...
2G Зеркала заднего вида Aleks39 Стайлинг & Электрика DSM 3 21.05.2021 16:06
1G Салонное зеркало заднего вида Серёга Куплю запчасть на DSM 1 12.09.2016 14:48
2G Зеркало заднего вида; коннекторы фар. SkyStar Куплю запчасть на DSM 6 20.04.2016 21:30
зеркала заднего вида gospel Стайлинг & Электрика DSM 7 30.10.2013 22:38
Камера заднего вида Danity Стайлинг & ЗВУК 3Si 19 13.02.2013 22:16
