Старый 12.03.2007, 13:39   #16
Левое Крыло
Аватар для Левое Крыло
Авто: eclipse 4WD 1996 GSX
а что ?? разве цифры не раельные? то что мощность величина прямо пропорционально зависящая от момента я полностью согласен но 400 сил и 700 момента это илюзия? , а если дуть больше кило то коробка полетит я у меня честно говоря нет на тюнячию денег((
но кстати есть сразу еще вопрос - по опыту что более надежное 2.1 или 2.3 ??
Полный сток
Левое Крыло вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.03.2007, 14:03   #17
TazMan
Аватар для TazMan
Авто: баржа 4,4ТТ
один бар может надуть и стоковаятурбина причём более эффективно чем большая,
смысл ставить большую турбинутольков том случае если собираешься давить более давление!
каждя турбина подбирается под конкретные задачи!
Жизнь пи......та!!!!:ag:
TazMan вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.03.2007, 14:18   #18
Да и коробку не мощность прикончит а именно момент
Старый 12.03.2007, 14:19   #19
для того чтобы с 700 момента максимальная мощность была 400лс, он должен быть на 4000 об. Оч сомневаюсь что это реально сделать даже на 2.3t моторе...
стоковой турбиной можно надуть и больше 1 бара ,но 1 бар на стоке и например 1 бар на 28 гарете совершенно разные вещи.
Старый 12.03.2007, 14:27   #20
Gari
Аватар для Gari
Сообщение от TazMan Посмотреть сообщение
Неправильно . 1 кг на 35-м гарретте и на стоке это разные вещи . Просто зачем покупать 35-й гарретт и ездить на 1 кг и мучаться с достаточно медленным спулом..когда можно поставить 28 или 30-й и дуть к примеру 1.1 и наслаждатся быстрой раскруткой.
Последний раз редактировалось Gari; 12.03.2007 в 14:42..
Старый 12.03.2007, 14:45   #21
Karabas
Аватар для Karabas
ненадежный 2.3 потому что: короткий блок, больше нагружаются стенки поршней, быстрей износ поршней соответственно + приходиться резать усилитель который соединяет коренные бугеля т.к. колено не влазит в наш блок, а это не есть хорошо. + желательно не перекручивать больше 7-ми тыс
Рекомендуется замена шатунных шпилек и шатаннух вкладышей на усиленные т.к. вероятен износ, но пробег больше 15К под вопросом.
То что мы снимем на 7 тыс на 2.3 то же можно снять на 8 тыс. на 2.0
Ну и плохо в нем то что большой крутящий в середине срывет колеса ,а когда нужно умирает
Это то что мне расказывали про 2.3
Старый 12.03.2007, 14:55   #22
Левое Крыло
мда не так все просто, Валера судя по этой фразе про обороты можно предположить ,что 2.1 (золотая середина)???
А почему я хочу поставить GT35R , только потому что 2.4 по идеи то больше чем2,0 тем самым больше обьем камеры сгорания больше значит надо воздуха да и обьем выхлопных газов больше , у а т.к. я стороник болберингов выбор пал именно на 35 гаррет.
Полный сток
Старый 12.03.2007, 18:39   #23
Karabas
Аватар для Karabas
2,1 это самое, самое для DSM +
Сообщение от Butcher Посмотреть сообщение
У шепа такой сетап.
Старый 13.03.2007, 02:21   #24
kasem
Аватар для kasem
Авто: 1G 2.0 Turbo MT FWD (D22A, 1991)
ALL
так, давайте договоримся
  • не оценивать вещи по принципу нравиться не нравиться.
  • 2,1 делают для раскручивания двигателя до 10 000 оборотов, а не из-за дополнительных 100 кубиков.
  • не будим оценивать производительность турбины по давлению, а по потоку воздуха (CFM, LBS и т.д.)
  • в любом из 2,0-2,4 при постройке нужно использовать усиленные болты, шпильки и т.д., а также металлическую многослойную прокладку, это факт
  • при любой доработке (в сторону мощности) ДСМ упираемся в коробку
  • Лошади = момент * обороты/минуту * 1/5252
Левое Крыло
Я бы хотел посмотреть, как вы оспаривайте данное утверждение. Если вы на TD04-09B надуете даже 2кг со стоковой коробкой ни чего не станет. По поводу 700 момента посмотрите как это реализовано (и за счет чего) в раллийном эво (220kW 540н.м).
Комент на форуме:
Давно вас читаю и всё больше горжусь нашей страной: вот уже и в дурдомах интернет доступен.
Последний раз редактировалось kasem; 13.03.2007 в 04:11..
kasem вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.03.2007, 10:08   #25
Левое Крыло
Я честно говоря не очень хочу вдаваться в то чего пока нет, это просто те цифры которые я бы хотел получить от 2,4 турбо не более того.
кстати сразу встречный вопрос - на всевозможных строкерах типа 2,1 2,2 2,3 -- идут уже усиленные болты , шпильки и тд. или надо все это докупать отдельно???
Полный сток
Старый 13.03.2007, 12:14   #26
Stez
Аватар для Stez
ггг, ну если ты будешь покупать готовый мотор у когото типа Бушур или Словбойсах то ясен пень что ничего докупать не надо, а если ты сам строишь мотор, то как ты думаешь откуда у тебя возьмутся усиленные болты, шпильки и тд...???
Отзывы: читать тут
Старый 13.03.2007, 12:47   #27
Левое Крыло
STEZ , я не об этом , а о том что в строкере какие болты и шпильки усиленные или простые???
Полный сток
Старый 13.03.2007, 13:24   #28
Karabas
Аватар для Karabas
Если они есть в комплекте (в чем я сомневаюсь) то болты и шпильки будут усиленные, но обычно продают комплект состоящий из колена, шатунов и поршней
Старый 13.03.2007, 15:35   #29
Stez
Аватар для Stez
точно подметил Карабас, обычный строкер кит подразумевает комплект поршней, шатунов ну и колено... шпильки, прокладку и тд и тп... естественно надо покупать отдельно
Отзывы: читать тут
Старый 13.03.2007, 16:13   #30
Roman
Аватар для Roman
Авто: А8 long
ИМХО, а не проще купить уже собранный двигатель?
ЗЫ, и что делать с трансмиссией? Я одно время всерьез расматривал вариант, полностью переикинуть - двигун, КПП, раздатка и тд... с раллийного эвика, а потом уже над движком колдовать
Люблю: свою жену и дочек!:p
Roman вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
1g2g Stroker 2,3L Karabas Тюнинг DSM 66 03.12.2013 18:49
2G Обсуждение: Sebastian: G2 atmo=> Stroker 2.3turbo AWD MT5 1997г.в. booker Обсуждение БЖ 36 08.05.2013 14:03
2G Sebastian: G2 atmo=> Stroker 2.3turbo AWD MT5 1997г.в. Sebastian 2g DSM - бортовой журнал 5 19.04.2013 14:13
Stroker TOMEI 2.2L FET Тюнинг DSM 3 05.05.2008 10:51
