Старый 16.04.2008, 00:26   #1
Karabas
Аватар для Karabas
Stroker 2,3L
С какой степенью сжатия выбрать поршня?
Какого производителя?
Что нужно из эксклюзивных деталей кроме колена и поршней?
Действительно ли надо резать усилитель который соединяет коренные бугеля т.к. колено не влазит в наш блок?
Старый 16.04.2008, 00:28   #2
opposer
Гость
Аватар для opposer
Сообщений: n/a
а что такое строкер-кит?
Старый 16.04.2008, 00:52   #3
3030
Аватар для 3030
Авто: Eclipse 1G GS 1992 Eagle Talon 1G 1991 atmo Grand Cherokee 4.0
opposer, если я не ошиб. то это Kit по увеличению обьема двигла..
3030 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.04.2008, 01:00   #4
opposer
Гость
Аватар для opposer
Сообщений: n/a
ну да, я тоже слышал на этом уровне. а по какому принципу он работает? в инете не нашел пояснений
Старый 16.04.2008, 01:18   #5
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
Валера, скажи честно, у тебя как обычно, праздный интерес, или ты действительно хочешь брать и делать сторокер на 2.3???
PoSiTiVe PEOPLE
Старый 16.04.2008, 01:36   #6
Karabas
Аватар для Karabas
extrimer, я нашел 2,4 6ти болтовой
Старый 16.04.2008, 01:47   #7
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
эээ... валера, так насколько я понимаю с 64 блока можно сделать 2.4 турбо, 2.5 строкер, 2.1 как топовая модификация... и никогда не слышал чтоб из 64 блока делали 2.3
PoSiTiVe PEOPLE
Старый 16.04.2008, 02:03   #8
3030
Аватар для 3030
Karabas, а зачем тебе на 2.4 моторе кит на 2,3 ?...
Старый 16.04.2008, 02:28   #9
Karabas
Аватар для Karabas
extrimer, а колено откуда берут для 2,3?
Ну а блок уже другие люди хотят взять в использование
Добавлено через 7 минут
О возможности постройки 2,5 слышу в первые
Последний раз редактировалось Karabas; 16.04.2008 в 02:28.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.04.2008, 02:33   #10
ну если точнее то для 64го есть строкер под 2.6) Но популярностью пользуется врятли.
с 63 им с 2.3 строкерм с сж такая же ситуация как и с 2.0, 9.0 под шустрый стрит, 8.5 (8.3) под драг, 8.0< обычно под заказ для очень серьёзных корчей.
вообщем 8.5 выбор редакции;-)
Старый 16.04.2008, 02:59   #11
Karabas
Аватар для Karabas
Angel9, а почему под серьезные корчи берут степень поменьше?
Старый 16.04.2008, 03:22   #12
не сильно вдавался в подробности, но думается что на меньшей степени при одной мощности большая устойчивость к детонации, но соответсвенно надо больше задуть и налить бенза. Грубо говоря понижается кпд, но повышается надёжность. Отсюда же понижение мощности в режимах без буста.
например сток атмо г2 не разжатый + 0.4-0.5 буста выдаст те же 200-220 лс что и сток турбо г2 на более низкой сж НО при этом стоит дунуть ещё в атмо поршневую и мотор зазвенит, стоит залить плохой бенз- зазвенит, а турбо это будет поболту. но при этом кпд двигателя атмо будет больше.
Старый 16.04.2008, 10:26   #13
NIK_MB
Аватар для NIK_MB
Игорь, а в атмо 2G (4G63, разумеется) можно "безнаказанно" дунуть 0,3-0,4? Какая там СЖ в стоке-то - нигде найти не могу?
DSM выбирают сердцем
Старый 16.04.2008, 10:33   #14
плохо ищеш. в мануал по г2 загляни. дунуть 0.3-0.4 можно на скромной турбинке и хорошем фронтальнике
Старый 16.04.2008, 12:09   #15
Gari
Аватар для Gari
понятно что при одинаковом бусте мотор с более высокой СЖ будет иметь большую мощность , но всеже при более низкой СЖ в конечном итоге можно снять больше л.с. дунув немного больше ( принимаем что все остальные параметры одинаковые ) . Но канешна мы потеряем в моменте на низах и немного в раскрутке турбины .
Метки
stroker
2G Обсуждение: Sebastian: G2 atmo=> Stroker 2.3turbo AWD MT5 1997г.в. booker Обсуждение БЖ 36 08.05.2013 14:03
2G Sebastian: G2 atmo=> Stroker 2.3turbo AWD MT5 1997г.в. Sebastian 2g DSM - бортовой журнал 5 19.04.2013 14:13
2.1L De-Stroker Kit Karabas Тюнинг DSM 62 06.07.2011 01:44
Stroker TOMEI 2.2L FET Тюнинг DSM 3 05.05.2008 10:51
