Старый 27.10.2010, 09:23   #16
Firol
Аватар для Firol
Авто: GTO Z16A TT 1991
а ты попроси кавонить посмотреть - када стартуешь - все четыре колеса маслают или тока 2 передних, есси тока передние то вал стёрся паходу, или виска накрылась, хотя с двигом тоже траблы - чек есси горит...
Firol вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.11.2010, 01:23   #17
pit8ull
Аватар для pit8ull
Гребет всеми 4мя...когда снимал коробку и раздатку все ровно,стружки не было,масло в норме...зубцы целы...корзину и сцепу менял,тут ровно все...я думаю на бензик...может ведь из за него?Прогревается и усе ппц ему
Старый 11.11.2010, 13:47   #18
BigFoot99
Аватар для BigFoot99
ерунда какая то... с ума можно сойти от всех этих предположений..
Если обороты растут а скорость не растёт - заначит однозначно дело в трансмиссии.... какой *** катализатор, какой *** бензин?
When the smoke is going down...
http://photofile.name/users/bigfoot9...9/?mode=xlarge
BigFoot99 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.11.2010, 16:58   #19
pit8ull
Аватар для pit8ull
Неее, обороты уже не растут....т.е. она ревет обороты еле еле ползут и она соответственно не тянет
Старый 13.11.2010, 22:29   #20
Shum
Аватар для Shum
Ну вот это уже совсем другая беда...
Старый 13.11.2010, 23:38   #21
BigFoot99
ты нас не путай, что значит ревёт?
Добавлено через 6 минут
Ага...кажется я понял о каком рёве автор.... звук двигателя под чудовищной нагрузкой и при низких оборотах похож на рёв. Мне кажется первой причиной нужно действительно вырезать катализатор если он ещё остался второй причиной надо смотреть топливную, мерять давление бензина и чистить форсунки.
Последний раз редактировалось BigFoot99; 13.11.2010 в 23:38.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.11.2010, 15:04   #22
pit8ull
Аватар для pit8ull
Сообщение от BigFoot99 Посмотреть сообщение
Воооот)))Я сам уже к этому склоняюсь,но из за жопы на работе времени на машину нет(((
Старый 16.11.2010, 01:38   #23
den
Аватар для den
Авто: DODGE Stealth
если горит чек, то трансмиссия тут не причем, надо с движка начать, ошибки почитать - бензонасос, лямда зонд, маф и т.д.
den вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.11.2010, 05:53   #24
Firol
Аватар для Firol
а до смены сцепы данные касяки были? У меня кент поза вчера поменял сцепление на "оригинальное, тока чучуть другое, но всё путём встанет" Так там такая жопа была.... Каробку мантировками от двигателя отрывали, выжымной подшипнег аж в диск сцепления впрессовался и вварился - ну и думаю - ревёт и неедет - так и было у него, и двиг никуя не крутил, на первом старте, на втором старте вообще некуя не завелось.
Старый 26.11.2010, 01:03   #25
agp
Аватар для agp
Авто: Dodge Stealth
Неужели за месяц не дошли руки ошибки считать? Благо, и инструкции есть, и сервис профильный...
agp вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.11.2010, 19:27   #26
pit8ull
Аватар для pit8ull
Не поверишь не дошли!Я заболел и уже неделю не могу встать,температура большая,так что никак((
Старый 27.07.2011, 17:29   #27
pit8ull
Аватар для pit8ull
Ошибка была из-за датчика дроссельной заслонки,чек не горит...сцепа и виска менялись 3к назад, но сейчас опять оч похожая ситуация...машина на холодную норм катает,после 15-20 минут при маленькой скорости..скажем 40-60 при нажатии на педаль газа двигатель увеличивает рев,обороты плавно поднимаются но машина скорость не набирает...уже ближе к 4-5к оборотов она ток начинает отдуплять и набирать скорость...
Старый 27.07.2011, 17:59   #28
BigFoot99
т.е. явно она беднит конкретно... воздуха много жрёт а топлива мало (это я про рёв)
Старый 27.07.2011, 18:43   #29
pit8ull
Аватар для pit8ull
BigFoot99, Думаешь смесь?А как проверить?
по свечам посмотреть?просто нет такого что скажем на холостых газу дать и дым повалит черный или наоборот захлебнется...
И пару раз сцепой пахло,но это чуть ли не 1 к 100))Да и меняная она...резких стартов не делал...
Последний раз редактировалось pit8ull; 27.07.2011 в 18:51..
Старый 27.07.2011, 20:12   #30
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
Так, стоп! Давайте рассуждать логически: МКПП - газ в пол -обороты движка растут - скорость не растет --- буксует сцепление. Или я как то не так понимаю описанное пару постами выше?
АвтоЛига-6. Уже скоро ! tolik(k) Встречи и мероприятия DSM Украина 0 23.09.2013 04:17
Помогите найти искру, а то скоро потеряю крышу STEALTH272 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 28 14.08.2012 10:47
Скоро будет в продаже Stik 2g DSM - 1995-1999 24 13.10.2010 11:21
Скоро буду продавать G3! RS3000 3g DSM - 2001-2005 13 31.07.2008 03:02
Рольф скоро начнет продавать новый ланцер MMC G4 Машины других марок 63 06.07.2007 14:47
